Fundering över dimmer
Frugan har köpt en ljusarmatur till köket men hon tycker det blir för ljust, det sitter 3st 15W E14 i den nu.
Smart som jag är så köpte jag en sladdimmer och kopplade emellan men det fungerar inte, naturligtvis för dimmern är på 40-160W glödljus och lamporna är på 15W.
Är det så att dimmern inte fungerar då lamporna är parallellkopplade och effekten blir 15W men om jag seriekopplar blir det 45W då ?
Eller skall jag köpa 3st 40W lampor för att få det att fungera men får jag ner ljusstyrkan under dom 3 x 15W jag har nu.
//Per
//Per
Re: Fundering över dimmer.
Eftersom du inte vet vad du sysslar med bör du hålla dig från lågspänningsinstalationer.
Lampornas effekt är 45 watts. Skulle du seriekoppla så blir spänningen alldeles för låg.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har förmodligen moderna lampor i den nya armaturen och då fungerar inte en dimmer för glödljus, lämna den tillbaka och köp rätt dimmer.
Det är vanliga jävla glödlampor som har funnits i 100 år.
Lås den här djävla tråden då det inte är lätt när man får hjärnsläpp vi feber på över 39.
@Danei, jag vet vad jag sysslar med så kom inte med den tonen mot mig.
Så bra då, du gav inte riktigt det intrycket. Men ibland får man ju hjärnsläpp. Det händer den bästa.
Jag tror det beror på själva dimmern där lägsta effektläget är 40 W. Så att byta till 40 W glödlampor hjälper nog inte, eller de kommer dimmas ner men lysa ungefär lika starkt som 15 wattarna. Det är bara vad jag tror.
Händer det ingenting alls med 15 W lamperna eller blir de bara lite dämpade?
Det händer inte ett smack med 15 Wattarna.
Någon som har en annan lösning ?
//Per
//Per
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
3x15W=45W, så du borde rimligtvis ligga inom dimmerns användningsområde. Om det inte händer någonting låter det nästan som om det är kortis i triacen, men prova som tecno sade med en kraftigare lampa.
Jag tror lite mindre damm skulle behöva stampas upp om det t.ex redan
från början finns t.ex länk till den aktuella dimmern. I princip så borde
det du beskriver fungera, som t.ex hcb också säger.
Jag skulle försöka verifiera dimmerns funktion med t.ex en 60W golvlampa
eller liknande där det *borde* fungera.
Sen så är det ju så att eftersom *vi* inte har sett den aktuella kopplingen
så finns det ju igen garanti för att det inte är felkopplat...
Jag skall testa med en annan lampa som föreslås, bra
Denna är det http://www.jula.se/dimmer-for-sladdmontering-400396
1st 2 polig plint på vardera sida, en står det "IN" och den andra "OUT" på, det kanske är för svårt för mig det här.
Vad betyder "Inbyggd lysdiod som indikerar av och på." ?
Är det både dimmer och strömbrytare i ett ?
Den indikerar antagligen bara att det är spänning till dimmern.
Jag skall bara ställa in dimmern en gång för alla sedan tänder och släcker jag som vanligt med väggknappen.
under förutsättning att alla lampor är hela och alla verkligen är ikopplade parallellt, så är det ju något fel på dimmern om de inte lyser, så du borde kunna åka och byta. Men det kan ju vara en idé att först testa med en 60W och även en 40W lampa.
