Stegmotor som puls-generator
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo. jag har funderingar på att bygga en egen väderstation och undrar hur man ska göra för att använda en motor från en hårddisk för att mäta vindstyrka och undrar hur man enklast gör om rotationen till ett läsbart värde. Jag kör med pic-processorer så jag har ganska många AD-ingångar att använda.
Hur som helst, ska jag köra på frekvens eller volt? och hur mäter man dem via komponenter och inte oscilloskop.
Specs på motorn är (enkelt mätt):
0.01v.0,3v (det övre värdet är så snabbt jag orkat snurra för hand), och mätt på en lindning.
Motorn är lindad med en gemensam tråd och 3 lindningar. (Brushless och Star winded, tror jag)
10 ohm mellan gemensam och vardera övrig pin.
Några tankar?
//Mvh
Micke_s
Re: Stegmotor som puls-generator
Inlägg av Micke_s »
Om den har hall-effekt sensorer så skulle du kunna direkt koppla in dig på dessa.
De är helt digitala och ger en signal beroende på hur magneten står. Räkna tiden mellan dessa så har du hur snabbt disk:en roterar.
Edit: tror hall effekter är vanligare i cd-drive och fläktar än hårddiskar.
Roze
Inlägg av Roze »
då ska jag ta och slakta en till hårddisk och cd-läsare för att se vad som kan tänkas finans för kul i dem. måste det vara en nyare modell på disk/läsare?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror inte det. Hall-effekterna är små klumpar med 3ben som sitter nära magneten
Roze
Inlägg av Roze »
Lyckades lösa det med två op-ampar. funkar utmärkt, kanske inte världens bästa sätt, men jag får ~5 pulser per varv och det räcker för mig ^^.
Tack ändå!
Common ansluten till gnd, En lindning till - på bägge op-amparna och de andra två lindningarna till var sin +, och sen mäta hur ofta jag får rising edge på output från dem ^^
