Behöver lite hjälp med felsökning av analogt Oscilloskop
hthulin
Inlägg av hthulin »
Mitt nya gamla oscilloskop som jag fick för ett par månader sen beslutade sig för att strejka.
Katodröret lyser vid sockeln, men får inte upp någon linje på skärmen :(
Jag har gått igenom olika testpoints, och det tycks som att -15V inte fungerar. Den ger plus 1.1V istället.
Efter som jag är en noob när de kommer till elektronik så tänkte jag att jag mäter lite och visar mina resultat. Kanske någon direkt kan se vad som behöver bytas eller kontrolleras? Alternativt att jag byter alltihop :)
Jag bifogar en bit av ett schema för Leader LBO-513A (jag har LBO-514A) där man ser hur det är kopplat. Jag förmodar att dom är snarlika :)
De mätningar jag har gjort är följande:
Q101 (2SD315)
E = -27.6V
B = 1.1V
C = 1.1V
Q102 (2SA1015Y)
E = 0.4V
B = 1.1V
C = 1.1V
Q103 (2SA1015Y)
E = 0.4V
B = 0.4V
C = 0.4V
Jag gjorde också en jämförelsemätning på transistorerna för +15V:
Q104 (2SD315)
E = 15.4V
C = 23.7V
B = 16V
Q105 (2SC1815Y)
E = 15.9V
B = 23.4V
C = 15.9V
Q106 (2SC1815Y)
E = 5.5V
B = 16.5
C = 6.2V
YD1150
Re: Behöver lite hjälp med felsökning av analogt Oscilloskop
Inlägg av YD1150 »
Q101 har lite konstiga mätvärden!
Spänningsskillnad mellan emitter och bas på Q101 är väldigt stor, typ 28V
ska vara som den positiva regulatorn typ 0,6 - 0,7V.
Löd bort Q101.
Om möjligt testa med multimeterns diodtest på Q101 mellan emitter och bas.
Avbrott i den?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Medhåll++ om att Q101 är misstänkt.
Passa på att titta hur R102 ser ut, och jämför med R108. De bör se likadana ut. Om R102 ser brännskadat ut så är risken att -15V har överbelastats.
När Q101 är bortlödd så borde det gå bra att mäta med diodtest på Q102 på plats.
OBS, diod/motståndsmätning på komponenter på plats ska bara göras när strömmen har varit avstängd länge (provmät att spänningen över C101 gått ner till nära noll, det kan ta tid men om oscilloskopet inte varit påslagen sen du startade den här tråden så borde spänningen ha gått ned till noll).
hthulin
Inlägg av hthulin »
Tack för så snabba svar :tumupp:
Mätt på kortet:
R102 = 9.5 Ohm
R108 = 10 Ohm
Diodtest:
Q101 som jag lött bort ger inga utslag alls genom pinnarna E & B
Q104 som jag mätte på kortet gav dock utslag.
Q102 & Q103 ger värden genom E & B.
Antar att de blir till att leta upp en 2SD315? :P
hthulin
Inlägg av hthulin »
Provade att löda loss den fungerande effekttransistorn från +15V och göra diodtesten, men fick inget utslag :humm:
Sedan lödde jag fast den på -15V, och nu fungerar -15V! :mrgreen:
MiaM
Inlägg av MiaM »
Diodtestet är beroende på polariteten, om man inte vet vad man mäter så kan man prova att vända mätkablarna åt båda hållen.
(OBS, de antika germaniumtransistorerna kan förstöras av så låg backspänning som diodtest använder).
Hur som helst, grattis, nu är det bara att skaffa en ny 2SC315 (eller lämplig ersättare).
(Ifall du bara hittar en ersättare så dubbelkolla att benen sitter likadant som på orginaltransistorn).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det var väl en 2SD315 ? Si-NPN står det i ersättningstabellen.
Ersättare med annan kapsel dock! är t.ex. BD241 eller BD243 som är vanliga
och lätta att få tag på.
hthulin
Inlägg av hthulin »
D'uh. Misstänker att jag inte testade åt båda hållen :)
BD241 eller BD243 som är vanliga och lätta att få tag på.
Ah tack för tipset. Ska spana in dessa
hthulin
Inlägg av hthulin »
Lyckades hitta en svensk webbshop som hade 2SD315 för 29kr styck (Alfakom). Fick paketet idag och lödde på den omedelbart.
Först blev jag förskräckt då linjen hade små triangelliknande vågor. Tänkte att något mer måste ha gått sönder. Det visade sig vara störningar från lysrörslampan som jag använde för att se :razz:
Nu funkar oscilloskopet bra igen! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Låter bra att du fick igång oscilloskopet! :)
Då ska det väl förhoppningsvis fungera ett bra tag till.
hthulin
Inlägg av hthulin »
Garderade mig med en extra transistor utifall att :)
