Projekt "serverbyte" AlphaServer XP900 => AlphaServer DS25
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske inte renodlad elektrinikbygge, men i alla fall...
Min gamla server börjar bli lite sliten och "omodern".
AlphaStation XP900 466 Mhz. Hårdvaran börjar strula och CPU-låda
tillsamans med extern disk-cab både väsnas och värmer lite för mycket.
Dessa båda kommer att ersättas av en AlphaServer DS25 1 GHz med dubbla CPU'er.
sodjan
Re: Projekt "serverbyte".
Inlägg av sodjan »
Efter lite initialt pyssel (det finns en "Remote Management Consol" som hade
"bad flash", en strapp på moderkortet kopplade bort den) så verkar systemet
som sådant fungera OK.
Nu ska ska diskarna flyttas. Den gamla maskinen använder 3 logiska volymer
varje består av två skuggade diskar vardera. DSAxxx: devicen är alltså det som
OS'et kör mot under drift.
$ sh dev d
Device                  Device           Error    Volume         Free  Trans Mnt
 Name                   Status           Count     Label        Blocks Count Cnt
DSA10:                  Mounted              0  ALPHASYS      27497015   528   1
DSA100:                 Mounted              0  DISK3        106253090    18   1
DSA200:                 Mounted              0  BCK_DISK     132755877     1   1
$1$DKB0:      (OSSBY1)  ShadowSetMember      1  (member of DSA10:)
$1$DKB100:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      1  (member of DSA10:)
$1$DKB300:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      1  (member of DSA100:)
$1$DKB400:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      1  (member of DSA100:)
$1$DKB800:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA200:)
$1$DKB900:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA200:)
På bilden på disk-kabinettet så räknas SCSI adresserna nerifrån, så de två understa
är 0 och 100, nästa två är 300 och 400 och de straxt över mitten är 800 och 900.
Det hoppar lite eftersom SCSI adress 6 och 7 är undantagna (reserverade för hostens SCSI controllers).
Vi "dismountar" ena parat av varje shadowset :
$ dismount /abort $1$DKB100:
$ dismount /abort $1$DKB400:
$ dismount /abort $1$DKB900:
DSA10:                  Mounted              0  ALPHASYS      27910505   529   1
DSA100:                 Mounted              0  DISK3        110443646    20   1
$1$DKB0:      (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA10:)
$1$DKB100:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKB300:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA100:)
$1$DKB400:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKB900:    (OSSBY1)  Online               0
Nu är dessa tillgängliga att flytta över till nya maskinen.
Bara att rycka ut ur disk-kabinettet och montera :
Nu är dessa diskar "synliga" på nya systemet och systemt kan bootas från
den gamla systemdisken :
P00>>>sho dev
dka0.0.0.1.2               DKA0              COMPAQ BD01864552  3B05
dka200.2.0.1.2             DKA200            COMPAQ BF07289BC4  HPB1
dka400.4.0.1.2             DKA400            COMPAQ BF072863BA  HPB4
P00>>>boot dka0
(boot dka0.0.0.1.2 -flags 0,0)
jumping to bootstrap code
    OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version V8.3
    © Copyright 1976-2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
%SMP-I-SECMSG, CPU #01 message:   P01>>>START
%SMP-I-CPUTRN, CPU #01 has joined the active set.
%EIA0, FastFD mode set by console
%EIA0, Full Duplex 100BaseTX connection selected
%EWA0, 100mbps_full_duplex mode set by console (EGA0_MODE)
%EWA0, BCM5703 located in 64-bit, 66-mhz PCI slot
%EWA0, Device type is BCM5703C (UTP) Rev A2 (10020000)
%SYSINIT-I-INCSHAMEM, system shadow set membership inconsistency
%SYSINIT-I-SHASINGMBR, single member system shadow set formed
Systemet varnar (eller egenteligen *informerar*, "-I-") om att den inte kan
skapa det gamla shadowsetet för systemdisken men kör vidare och skapar
ett shadowset med en disk (som förväntat).
Det enda som nu behöver justeras är "mount" kommandot som körs vid boot:
$! mount/system dsa100 /shadow=($1$dkb300, $1$dkb400) disk3
$! mount/system dsa200 /shadow=($1$dkb800, $1$dkb900) bck_disk
$  mount/system dsa100 /shadow=($1$dka200, $1$dka300) disk3
$  mount/system dsa200 /shadow=($1$dka400, $1$dka500) bck_disk
De två översta raderna är de gamla och bortkommenterade.
De två undra har de nya SCSI adresserna som gäller i nya maskinen.
Det är allt som behöver ändras, resten av alla uppstartsrutiner för
applikationer o.s.v använder självaklart DSAxxx beteckningarna.
blueint
Inlägg av blueint »
Riktigt hårdvara ;)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nästa steg är att montera in 3 diskar till för att återskapa shadowset
för systemdisken och de två applikationsdiskarna.
Först monterar vi tre lämpliga diskar :
För att det rullande systemet så "se" dessa diskar också, så gör vi en "IO AUTOCONFIGURE":
Kallas väl "plug-n-play" idag, men här har det fungerar på samma sätt i 30 år... :-)
Eller, ja, inte riktigt, det kom med Alpha maskinerna för snart 20 år sedan, men i alla fall...
SYSMAN> help io auto
IO
  AUTOCONFIGURE
       This command is for use on Alpha and I64 systems only. It
       automatically identifies and configures all hardware devices
       attached to a system by connecting devices and loading their
       drivers...
SYSMAN>
SYSMAN> io auto
SYSMAN> exit
Nu är alla diskar vi behöver kända av systemet :
$ show dev d
DSA10:                  Mounted              1  ALPHASYS      27910015   336   1
DSA100:                 Online               0
$1$DKA0:      (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA10:)
$1$DKA100:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKA200:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKA300:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKA400:    (OSSBY1)  Online               0
$1$DKA500:    (OSSBY1)  Online               0
och vi kan helt enkelt montera ihop det hela som vi vill ha det
Vi börjar med systemdisken :
$ mount/system dsa10: /shadow=($1$DKA100:) ALPHASYS
%MOUNT-I-MOUNTED, ALPHASYS mounted on _DSA10:
%MOUNT-I-SHDWMEMCOPY, _$1$DKA100: (OSSBY1) added to the shadow set with a copy operation
%MOUNT-I-ISAMBR, _$1$DKA0: (OSSBY1) is a member of the shadow set
%%%%%%%%%%%  OPCOM  22-OCT-2011 15:17:39.57  %%%%%%%%%%%
Message from user SYSTEM on OSSBY1
%SHADOW_SERVER-I-SSRVBEGCPY, BEGINNING copy operation on _DSA10: at LBN: 0, I/O size: 127 blocks, ID number: 03000457
Sedan de två applikations/data diskarna :
%MOUNT-I-MOUNTED, DISK3 mounted on _DSA100:
%MOUNT-I-SHDWMEMSUCC, _$1$DKA200: (OSSBY1) is now a valid member of the shadow set
%MOUNT-I-SHDWMEMCOPY, _$1$DKA300: (OSSBY1) added to the shadow set with a copy operation
%%%%%%%%%%%  OPCOM  22-OCT-2011 15:18:31.59  %%%%%%%%%%%
%SHADOW_SERVER-I-SSRVBEGCPY, BEGINNING copy operation on _DSA100: at LBN: 0, I/O size: 127 blocks, ID number: 0200044C
%MOUNT-I-MOUNTED, BCK_DISK mounted on _DSA200:
%MOUNT-I-SHDWMEMSUCC, _$1$DKA400: (OSSBY1) is now a valid member of the shadow set
%MOUNT-I-SHDWMEMCOPY, _$1$DKA500: (OSSBY1) added to the shadow set with a copy operation
%%%%%%%%%%%  OPCOM  22-OCT-2011 15:22:42.82  %%%%%%%%%%%
%SHADOW_SERVER-I-SSRVBEGCPY, BEGINNING copy operation on _DSA200: at LBN: 0, I/O size: 127 blocks, ID number: 080000FF
Nu rullar tre st "shadow copy". Så här såg/ser det ut efter lite knappt en timme.
Systemdisken går så klar lite snabbare (18 GB) än de två andra diskarna (73 GB).
$ sh dev d
DSA10:                  Mounted              1  ALPHASYS      27909980   336   1
DSA100:                 Mounted              0  DISK3        110443646     1   1
$1$DKA100:    (OSSBY1)  ShadowCopying        0  (copy trgt DSA10:  72% copied)
$1$DKA200:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA100:)
$1$DKA300:    (OSSBY1)  ShadowCopying       23  (copy trgt DSA100:  17% copied)
$1$DKA400:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA200:)
$1$DKA500:    (OSSBY1)  ShadowCopying        0  (copy trgt DSA200:  17% copied)
Nu återstår i princip bara att flytta Ethernet kabeln så är "serverbytet" klart. :-)
Eftersom vi kör exakt samma systemdisk så följer alla konfigureringar som t.ex
IP-adress o.s.v så klart med.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Finns lite "show" kommandon som visar hur det går också:
$ show shadow /copy
Device     Volume          Device
 Name       Label          Status
_DSA10:    ALPHASYS        Copy Active (88%) on OSSBY1
_DSA100:   DISK3           Copy Active (21%) on OSSBY1
_DSA200:   BCK_DISK        Copy Active (23%) on OSSBY1
Detta är alltså en "Host Based Volume Shadowing" där OS'et självt sköter allt.
Ingen kontroller eller liknande är inblandad. Ingår som standard i OS'et.
Självlart är systemet helt och hållet "uppe" även under kopieringen och kan
användas fullt ut.
Kopieringen genererar en del disk-I/O:
$ moni/interval=1 disk
                            OpenVMS Monitor Utility
                              DISK I/O STATISTICS
                                 on node OSSBY1
                            22-OCT-2011 16:18:46.78
I/O Operation Rate                         CUR        AVE        MIN        MAX
DSA10:                 ALPHASYS          69.93      69.89      67.93      72.93
DSA100:                DISK3             73.93      73.31      71.93      74.93
DSA200:                BCK_DISK          73.93      73.36      71.93      75.98
$1$DKA0:      (OSSBY1) ALPHASYS         138.87     139.78     135.87     146.86
$1$DKA100:    (OSSBY1) ALPHASYS         208.80     209.62     203.81     218.80
$1$DKA200:    (OSSBY1) DISK3            147.86     146.72     143.96     148.86
$1$DKA300:    (OSSBY1) DISK3            221.79     220.04     215.95     224.79
$1$DKA400:    (OSSBY1) BCK_DISK         147.86     146.68     142.86     150.96
$1$DKA500:    (OSSBY1) BCK_DISK         222.79     219.99     215.80     225.95
men lasten är låg, ca 1 % CPU:
$ moni/interval=1 process/topcpu
                             TOP CPU TIME PROCESSES
                                 on node OSSBY1
                            22-OCT-2011 16:20:46.34
                                     0         25        50        75       100
 00000205  SHADOW_SERVER           1
sodjan
Inlägg av sodjan »
Där var systemdisken klar :
%%%%%%%%%%%  OPCOM  22-OCT-2011 16:22:40.51  %%%%%%%%%%%
%SHADOW_SERVER-I-SSRVNORMAL, successful completion of copy operation on device _DSA10: at LBN: 35565080, ID number: 03000457
Och nu är shadowset DSA10 komplett och består av DKA0: och DKA100:
$ sh dev d
$1$DKA100:    (OSSBY1)  ShadowSetMember      0  (member of DSA10:)
$1$DKA300:    (OSSBY1)  ShadowCopying       23  (copy trgt DSA100:  24% copied)
$1$DKA500:    (OSSBY1)  ShadowCopying        0  (copy trgt DSA200:  26% copied)
Vi kan titta lite närmare på ett av shadow-seten, systemdisken.
$ show shad dsa10:
_DSA10:   Volume Label: ALPHASYS
  Virtual Unit State:   Steady State
  No Enhanced Shadowing Features in use
  VU Timeout Value  16777215    VU Site Value          0
  Copy/Merge Priority   5000    Mini Merge      Disabled
  Recovery Delay Per Served Member                    30
  Merge Delay Factor     200    Delay Threshold      200
  Device $1$DKA0                Master Member
    Read Cost              2    Site 0
    Member Timeout       120
  Device $1$DKA100
    Read Cost              2    Site 0
    Member Timeout       120
"Stady State", det pågår alltså ingen copy eller merge för tillfället.
"Mini Merge Disabled". Mini Merge är en finess där den "överlevande" disken
sparar en bitmap där ändrade diskblock markeras. När den andra disken som
har varit borta ett tag återkommer, kan denna bitmap användas för mergen.
D.v.s man behöver inte läsa hela volymen och jämföra alla diskblock.
"Read Cost 2". I detta fall, där båda diskarna sitter i samma system, är "read cost" samma.
Om den ena disken hade suttit remote i ett annat system (klustring upp till 800 Km)
så hade den lokala disken haft en lägre read cost än remote disken. Systemet väljer
så klart att läsa från den snabbaste disken.
"Member Timeout 120". Om en member försvinner oplanerat (d.v.s inte genom en "dismount"
så som jag gjorde på gamla systemet) så är detta den tid (sek) som systemet "hänger"
innan det ger upp och gör en automatisk "dismount" och kör vidare.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Så, efter en omboot (vilket startade om de två shadow-copy som pågick)
och stoppat in nätverkssladden (och pluggat ur det gamla systemet) så
är nu det nya systemet on-line. T.ex http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/
går nu alltså till nya systemet.
En gammal rutin för att räkna ut "VUPS" ger (gamla resp nya systemet):
$ @CALCULATE_VUP.COM
 Approximate System VUPs Rating : 246.2 ( min: 246.2 max: 246.2 )
INFO: Preventing endless loop (10$) on fast CPUs
 Approximate System VUPs Rating : 548.6 ( min: 547.0 max: 549.2 )
Jag jämförde min rutin för att ställa/synka klockan på systemet mot Traderas "official time":
Senast det kördes vid lunch (innan jag "ryckte" disken) :
  22-OCT-2011 12:00:08
  22-OCT-2011 12:00:09
  SYSTEM       job terminated at 22-OCT-2011 12:00:09.14
  Accounting information:
  Buffered I/O count:               5900      Peak working set size:      30528
  Direct I/O count:                  345      Peak virtual size:         211728
  Page faults:                      2234      Mounted volumes:                0
  Charged CPU time:        0 00:00:03.73      Elapsed time:       0 00:00:04.85
Och efteråt på nya systemet:
  22-OCT-2011 16:57:46
  22-OCT-2011 16:57:47
  SYSTEM       job terminated at 22-OCT-2011 16:57:47.08
  Buffered I/O count:               5899      Peak working set size:      30480
  Direct I/O count:                  339      Peak virtual size:         211728
  Page faults:                      2241      Mounted volumes:                0
  Charged CPU time:        0 00:00:01.52      Elapsed time:       0 00:00:02.48
Så I/O m.m är i princip exakt samma (förväntat) men CPU och "elepsed" time
har gått ner markant. Trevligt...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Lite noteringar...
Alla systemdiskar med OpenVMS för Alpha kan direkt bootas på alla AlphaServers
utan ominstallationer eller liknande. Stöd för alla varianter på CPUer och annan
hårdvara (förutom hårdvara som inte existerade då en viss version släpptes, så klart)
ingår alltid på alla installationer/systemdiskar. Detta gäller så klart även de idag
aktuella Itanium maskinerna. Alpha lades tyvärr ner för ett antal år sedan.
Shadowing gör det enkelt att flytta en rullande system. *Självklart* får man göra det
då det inte sker några kritiska uppdatteringar, vilket var fallet här. D.v.s att det inte
finns något på gamla systemet f.o.m att diskarna "rycktes" som är kritiskt. Annars
får man så klart planera för det och se till att kopiera det som saknas i efterhand.
Däremot har tillgången till webservern för att hämta datablad som länkas från Tradera
autkioner alltid varit tillgänglig, utan just då jag bytte kablar i switchen. I princip ingen
"ner-tid" alls med andra ord.
Ett OpenVMS system hos en kund har fysiskt stått i Norrköping, Kumla, Kista och nu i
Sjöndal norr om Stockholm. Det är samma system-image som har körts på alla 4 platserna.
"Flytten" har gjorts genom att ett ny hårdvara har installerats på nya siten med en
backup av systemdisken och datadiskar. När allt fungerar så har driften switchas över
genom en uppdatering av DNS miljön. D.v.s den nya maskinen på nya orten tar över
hostname från den gamla maskinen. Smidigt. Användarna har hela tiden haft samma
hostname att jobba mot.
OpenVMS shadowing kan idag ha upp till 6 "members". Ökades från 3 i senaste versionen
efter kundkrav från vissa som vill ha 3-site kluster med 2 members/site. D.v.s att 3
miljöer i tre geografiskt skilda platser (upp till 800 Km supportat, men har körts som
test klustrat Australien/EU/USA) alla "ser" samma DSAxxx device med 6 "members"
varav 2 st sitter i den lokala miljön.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Den definitiva verifieringen av serverbytet kommer lite senare ikväll
då upplägget av dagens Tradera auktioner sker.
$ show queue tradsched_batch
Batch queue TRADSCHED_BATCH, idle, on OSSBY1::
  Entry  Jobname         Username             Status
    215  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 19:38:00
    219  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 19:41:00
    211  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 19:47:00
    216  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 19:48:00
    217  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 19:58:00
    210  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 20:03:00
    218  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 20:18:00
    212  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 20:30:00
    213  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 20:32:00
    214  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 20:34:00
    220  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 21:28:00
    221  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 21:40:00
    222  ADD_ITEM_2      SYSTEM               Holding until 22-OCT-2011 21:42:00
Varje körning av jobbet för att skapa auktioner tog på gamla maskinen tog ca 10-25
sekunder mest beroende på antalet bilder i auktionen. Ska bli intressant att jämföra
lite senare ikväll vilka tider det blir med nya systemet...
säter
Inlägg av säter »
Kul med ett projekt från dig Sodjan. Det är inte så ofta. 8)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Trevligt att se att OpenVMS körs! :tumupp: :tumupp:
Men http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/ verkar ligga nere, åtminstone härifrån (Göteborg, ISP: bredbandsbolaget)
Kör du VMS på några fler burkar?
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...Det är inte så ofta.
Nä, har inte tid med det... :-)
Sista justeringarna innan jag går hem.
Kom på att systemet var inställt att "halta" vid power-on.
Ändrat till boot. Rätt default boot-device angivna också.
P00>>>show auto_action
auto_action             HALT
P00>>>set auto_action boot
auto_action             BOOT
P00>>>
P00>>>set bootdef_dev dka0,dka100
P00>>>
P00>>>
P00>>>show bootdef_dev
bootdef_dev             dka0.0.0.1.2 dka100.1.0.1.2
P00>>>
Nu så bootar den valfritt från DKA0 eller DKA100 beroende på
vilken som är tillgänglig. Detta är alltså i själva "konsolen" på maskinen,
det har alltså inget med OpenVMS att göra i sig.
Det håller "precis" på att boota efter justeringarna ovan... :-)
EDIT : *nu* är det uppe igen...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nja, jag har bra denna DS25 (samt den gamla XP900'an så klart).
Sedan är det kundernas maskiner som jag sköter om så klart...
vaxfan
Re: Projekt "serverbyte" AlphaServer XP900 => AlphaServer DS
Inlägg av vaxfan »
Mycket intressant läsning, även om jag ännu inte har någon alpha maskin. Bara en VAXstation 400-60. Men det är inte fy skam det heller.
Tror dock att det är dags att se över den. Det var ett tag sedan den var igång.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Mysig tråd, jag har någon Alpha. Den nyaste är en DEC3000 - 800 från 1994. Inte nytt men den nyaste DEC maskinen jag har. Har någon med en ohemult tung 21" färgskärm till någon av dem som kör någon variant av X på VMS (rätta mig om jag har fel).
Lyckades inte ta mig förbi inloggningen när jag försökte senast...
