Öka räckvidd för mottagare
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag har http://www.electrokit.se/moduler-radio- ... 7Eqg.gmail
för att styra Nexa mottagare samt ta emot från Nexa sändare.
Att skicka går bra och jag får lång räckvidd (som jag dessutom verkar kunna utöka ganska enkelt genom att ge sändaren mer än 5V)
Däremot har jag problem med mottagningen. Den funkar oftast, men inte alltid. Tidigare har jag trott att det var min kod som var dålig och att jag behöver förbättra den, men nu såg jag "Receiver Data Output: High - 1/2 Vcc, Low - 0.7v" är inte 2.5V (mottagaren vill ha 5V vad jag har förstått) lite dåligt för att PICen ska uppfatta en etta?
Men förutom det är räckvidden rätt dålig. Jag måste ha Nexasändaren tre meter ifrån (inkluderar tjock vägg med bla. betong).
Nexa sändare> mottagare har jag dock aldrig haft räckviddsproblem med.
Som antenn har jag en sladdar som är ~30cm. Går det att förbättra antennen eller på nått annat sätt förbättra mottagningens räckvidd?
YD1150
Re: Öka räckvidd för mottagare
Inlägg av YD1150 »
Antennens längd borde vara kring 17cm om radion går på 433,92MHz.
30cm låter mycket!
Våglängden fås ur (300/f i MHz) = (300/433,92) = 0,691.....
0,691/4 (4:an p.g.a. kvartsvåg) ger ca 17,2cm längd.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag kom ihåg fel :oops:
Jag mätte antennen nu och den var 16,5cm
Går det att förbättra mottagningen på nått annat sätt?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Prova med en motvikt (lika lång tråd ansluten till GND).
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag har gjort det nu och visst ger det en längdökning, dock en ganska liten sådan.
Användbara ökningen var lite mindre än en meter (där signalen fortfarande går att uppfatta utan fel).
Jag skulle behöva ha ganska drastiska ökningar. Är det en annan motagarmodul som gäller då? eller går det att fixa med bättre antenn och kanske nån förstärkning på nått sätt?
Jag antar att det inte bara är sladdens längd som spelar roll. Form, tjocklek och liknande är väll också viktigt?
Just nu är den svagt spiralformad (ca 1,5 varv) och det är en väldigt tunn enledare (tunnare än vad som går att använda i ett breadboard). Skulle en tjockare sladd vara bättre? eller en flerledare?
Jag inbillar mig även att motvikten förstärkte sändaren lite också. Nu lyckades den tända Nexa mottagarna längst bort i huset.
Jag passar också på att slänga ut en fråga om koden i PICen. Finns det några bra riktlinjer om hur man bör koda för att ta emot en signal?
Alla tipps motages tacksamt :)
Biker
Inlägg av Biker »
Trådens tjocklek har inget med det och göra, dock ökar bredbandingheten men det är försumbart i ditt fall.
Däremot kan du prova olika polarisation - så du har samma - trådarna båda vertikalt/ båda horisontellt
metric
Inlägg av metric »
För mottagning hade jag provat "ju längre desto bättre".
Värt ett försök iallafall.
Jag nånstans på nätet som hade gjort en j-pole antenn till sina grejer med bra resultat.
Men då behöver du lite koaxial kabel at ansluta den med.
http://highfields-arc.co.uk/constructor ... lecalc.htm
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Info från din länk:
Frequency: 433Mhz.
Modulation: ASK
Transmitter Input Voltage: 3-12V (high voltage = more transmitting power)
Du kan alltså mata sändaren med upp till 12 Volt för att få bättre räckvidd.
Betongvägg med armeringsjärn kan skärma signalen.
Du kan prova med 35 cm långa antenntrådar = halva våglängden (433 MHz).
Kan bli impedansfel, men funkar det så är det OK.
Polarisationen på antennerna är viktig som nämndes tidigare.
Det duger alltså inte att mottagarantennen är vertikal och sändaren har en horisontell antenn
vid gränsfall som det här verkar vara.
Biker
Inlägg av Biker »
Matar du redan inte in max så finns det små 12 volts batterier som brukar användas i rf fjärrar för att få ut max effekt , MN21 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18983
Pajn
Inlägg av Pajn »
Det är en stationär grej jag bygger så den får nöja sig med en 7812 till sändaren :)
Problemet med mottagaren är att jag inte vet "Polarisationen" på sändarantennen eftersom det kan vara en handhållen Nexafjärkontroll (typ http://www.nexa.se/LYCT-705-Vit.htm) eller en väggsändare (http://www.nexa.se/LWST605Vaggsandare2kanal.htm) eller vilken annan Nexa sändare som hellst.
Ska testa en 35cm lång sladd imorgon (antar jatt jag ska förlänga "motvikten" också då?).
Annars kanske jag får bygga en J-pole. Någon som vet vad för material som bör användas?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
prova med 35 cm antenntråd utan jordplan!
Häng mottagarantennen lite "på sniskan" :D
Vill du sedan leka med en J-pole så kan du räkna ut måtten här:
http://www.sk4tl.com/jpole.htm
jadler
Inlägg av jadler »
Pajn skrev:Annars kanske jag får bygga en J-pole. Någon som vet vad för material som bör användas?
Jag körde med 12 mm kopparrör, vattenledningsrör, som jag lödde ihop. Det finns ett par bilder i den här tråden. Glöm inte att bygga en balun också.
Se till att mottagare och antenn inte är för nära datorer och andra störningskällor, det gör stor skillnad.
Inte för att jag vet hur mycket det gör, men jag byggde in mottagaren i en metallåda för att skärma den.
Jag har inte testat att ta emot Nexa-sändare, men trådlösa termometrar tar jag emot på 50 meters håll.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Att komma bort från störkällor är nog en rätt viktig grej.
Egentligen skulle man nog vilja ha diversitet med antenner med två olika polarisationer. En "fattigversion" av det kan vara att ha två mottagare med antennerna vända åt varsitt håll. Men då är det kanske bättre att dra kabel och sprida ut mottagarna på två ställen i huset?
Biker
Inlägg av Biker »
Riktantenn kan ju också gå på den fasta enheten.
En bredare sådan med kanske 180 graders öppningsvinkel , uppe i huset riktat nedåt eller i ena änden riktat genom kåken.
