Batteri laserdioder.
laserup
Inlägg av laserup »
Hej
En riktigt nybörjarfråga här.
Jag behöver strömförsörja två stycken laserdioder med batteri.
Följande spec är på varje laserdiod.
Output Power 50mw
Wavelength 650nm
Working Voltage 3.2V
Working Current 100mA
Antar att jag behöver ett batteri som ger 3-5v, 100mW och minst 200mA.
Nån som vet nåt batteri som kan driva två av dessa, parallelkopplat då?
Klas-Kenny
Re: Batteri laserdioder.
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej och välkommen till EF! :)
Laserdioder ska, likt vanliga lysdioder, drivas av konstant ström. Du måste alltså ha en konstantströmgenerator av något slag, en enkel modell av det kan lätt byggas med tex. en LM317 (Sök på Google efter tex. "LM317 constant current" så borde du få gott om bra svar).
Du behöver i så fall två stycken sådana kopplingar, en för varje laserdiod.
Ska du använda just LM317 för strömförsörjningen krävs det dock att du har en in-spänning på minst 3V högre än ut-spänningen, dvs. minst 6,2V.
Ett "normalt" batteri kan ge ganska stora strömmar, 200mA borde kunna fixas med de flesta 1,5V-batterier, storlek får du välja efter hur lång batteritid du vill ha. Ska du då använda 1,5V-batterier får du ha minst 5st i serie för att nå upp till rätt spänning.
Sen kan man göra det hela lite mera avancerat med en switchad regulator istället, vilket kommer att påverka batteritiden väldigt positivt. Skulle kunna ge nära på en fördubbling av batteritid med samma batterier (med linjär reglering med en LM317 kommer det här att gå ungefär lika mycket effekt till värme som till att driva laserdioden, vilket kan vara lite tråkigt i batteridrivna applikationer).
Med rätt switchregulator skulle du dessutom kunna driva det från enbart ett 1,5V-batteri (dock blir det ju mindre batteritid då, såklart). Men det är nog "överkurs" i dagsläget gissar jag på.
Sen kan det vara bra att tillägga, Använd skyddsglasögon om du ska hantera laserdioder med så pass hög effekt!
laserup
Inlägg av laserup »
Tack så mycket för svaret.
Hittade denna videolänken att gå efter (nu är ju min laser en lågfrekvent röd, men principen är samma eller?).
Isåfall behöver jag vad jag räknat ut ett motstånd på 12,5 ohm. Ska jag då välja 12 eller 13 ohm för 12,5 finns väl inte...?
Kan jag driva två lasrar med ett vanligt 9V batteri, eller behöver jag 3 V extra för varje laserdiod?
Tack för hjälp!
Klas-Kenny
Det var just en sådan drivare jag syftade på i mitt förra tillägg.
12,5ohm finns inte i någon standardserie, nej, dock går det ju alltid att uppnå med lite räknande och parallell/seriekoppling.
Jag hade dock kört på 12ohm (Vilket dessutom finns i E12-serien), så har du viss säkerhetsmarginal så att laserdioden inte får för mycket ström och går sönder.
Bygger du två drivare (en till varje laserdiod) och kopplar parallellt kan du utan problem driva dem på ett 9V-batteri.
laserup
Inlägg av laserup »
Yes, det var det jag googlade på också :)
Har svårt att hitta motstånd att köpa på nätet, kan du ge nåt exempel som skulle funka?
Tackar!
laserup
Inlägg av laserup »
laserup
Inlägg av laserup »
Bump...
Klas-Kenny
Motstånd är inte precis någon raketforskning, visst skulle ett sådant fungera.
