Hur ställa in/justera en fräs från början?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Hur går man tillväga för att montera ihop en fräs så man får "bästa möjliga" resultat?
Det är då min stora fräs det handlar om.
Jag har inte så mycket mätverktyg till förfogande, 160x100 knivvinkel (heter de så?) skjutmått och mätklockor ungefär.
Tänker mest på att få pelaren helt i vinkel med botten.
Tack för svar
Mizzarrogh
Re: Hur ställa in/justera en fräs från början?
Inlägg av Mizzarrogh »
Chmisbleck, maskinvattenpass, mm
+MASSOR av tålamod...
Kanske någon kan ge ett bättre svar sedan sitter hemma och är magsjuk just nu, men
Om du tex behöver mäta in ett X/Y plan så kan du vända mätlinjalen fram och åter i axelriktningen underhand du justerar så ser du om det lutar åt endera hållet (kalibrerar gör man för att få en grov uppskattning, genom att vända tex ett vattenpass i bägge riktningarna så man ser om det mäter fel tills det stämmer.)
Vinkeln använder du ihop med ett lod på samma vis.
Kom ihåg som vanligt, mät utifrån ytorna, inte från tex golv, fundament eller andra saker man inte vet hur de lutar.
(hint, om man viker ett papper på mitten och sedan en gång till får man exakt 90 grader om man är noga)
Ett lod blir alltid rakt om det hänger absolut stilla.
Sagt i avvaktan på ett riktigt svar...
MikeH
Inlägg av MikeH »
Ett försök att förklara hur jag gör.
Sätt en indikatorklocka på dess arm(armar), sätt armen i en chuck eller fräshållaren. dra fast.
Nu är det bara att vrida runt armen med indakatorklockan, och mäta på bordet Vänster, höger, fram och bak
Justera tills att Du är nöjd.
Ju längre ut Du tar indikatorklockan, desto mer exakt kan Du se felet.
Fördel att Du kan göra åt båda håll, X och Y.
