Laga Nibe värmepump, fighter 310P
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vår värmepump ville inte mer, igår lös felkoden A-03 på displayen. Sagt och gjort, försökte ringa efter service men det visade sig att ingen svarade vid ~15 snåret. Fick svar på Nibe's service telefon och fick några tips.
Efter att ha kommit hem från jobbet så började jag undersöka och det spårade snart ut och jag hade skruvat sönder delar av värmepumpen och konstaterade att frånluftsfläkten inte snurrade. Mätte spänningen till fläkten och motorkondensatorn och detta var ok.
Ohmade mellan de tre relevanta trådarna (en var gulgrön) och det var oändlig resistans mellan en av de och någon av de andra två. Mellan de andra två var det ~90Ohm. Tycker att borde vara lika resistans mellan trådarna hur man än mäter för visst måste detta vara en trefasasynkronmaskin?
Reservdelen är denna:
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/d ... 2011-11-15
Men var i hela världen köper man denna som privatperson?
TomasL
Re: Laga Nibe värmepump, fighter 310P
Inlägg av TomasL »
Genom Nibes servicenätverk.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Har de använt gulgrön till nåt annat än skyddsjord?!?
Om Nibe vill ha fantasipriser kan det kanske vara läge att använda nån annan fläkt. Jag "har hört" att det är bra fart i fläktarna som sitter i sånadär enormt stora gamla hårddiskar till minidatorer som är stora som tvättmaskiner (hårddisken alltså) :wink:
blueint
Inlägg av blueint »
Kan intyga dito .. ;)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Går inte att byta motorn, då det är ytterrotormotorer, med rotor och fläkthjulet i en enda enhet.
Naturligtvis blir det att bita i äpplet och löpa ny fläkt.
Att försöka få dit någan annan typ av fläkt är i princip dömt att misslyckas, och blir garanterat inte billigare.
Dessutom, det är väl en rätt gammal maskin, vill jag minnas.
anders_bzn
MiaM skrev:Har de använt gulgrön till nåt annat än skyddsjord?!?
Nej de har inte använt den gulgröna till något konstigt. Men den är ju inte relevant att mäta med avseende på motorns funktion.
TomasL: Maskineländeet är bara tre år! 2års garanti tid... De säljs fortfarande även om modellen funnits ett tag.
Jag får jaga rätt i en ny fläkt på måndag. Man kan ju köra maskinen som elpanna utan värmepumpen (i något manuellt felsäkert läge). Men man får justera shunten manuellt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, men då får du ju ut 100% minus självrisk från ditt försäkringsbolag
anders_bzn
Ja, men det känns som om att fläkten skulle vara billigare än självrisken, men jag kanske har fel där. Jag vet inte vad fläkteländet kostar ännu.
säter
Inlägg av säter »
Vad är det för försäkring som täcker sådana här fel?
anders_bzn
Hemförsäkringen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Maskinskadedelen i hemförsäkringen, nej fläkten är av naturliga skäl, betydligt dyrare, vad får du för en tusenlapp eller två idag.
Dessutom får du betalt av för teknikern som byter den.
anders_bzn
Ja, det blir nog så. Inte får man laga den själv då...
I sådana här sammanhang är jag som min treåriga dotter
-"JAG KAN SJÄLV"
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jodå, men gratis, typ, reservdelarna får du betalt för
TomasL
Inlägg av TomasL »
Personligen, trots att jag har både möjlighet och inköpskanaler, gör jag inga "Garanti/Försäkrings"-jobb åt mig själv, eftersom jag inte vill ha garantiansvaret.
anders_bzn
Nåväl,
En ny fläkt kostar 1733kr inkl moms. Min självrisk är 1500kr, men värmepumpen är lite drygt tre år så If skriver av 20% direkt.
Jag köpte en ny fläkt och skruvade i den, nu funkar det!
Man hinner mycket när man VAB:ar!
