Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
90kar08
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av 90kar08 »
Tröttnade på att fila fyrkantiga hål så jag filade ett par runda istället :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det blev ganska trångt...
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Nästan press&våld passning det där :lol:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tight ska det va! :)
Har jobbat lite med vingarna till shaktbladet idag.
"Gångjärn" till vingarna:
Provpassning med dubbelhäftande tejp, kommer svetsas fast sen...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Då var den ena vingen klar! Det känns som om jag höjer ambitionsnivån hela tiden,
det var inte alls meningen att det skulle bli så skalaenligt som jag tycker att det blev. :oops:
v-g
Inlägg av v-g »
Riktigt tjusigt mannen! Keep up the good work för snart kommer vintern ;)
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
SNYGGT!!!!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Riktigt snyggt! Fortsätt så!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Wow! Vilket tålamod du har! Hoppas det blir en video på en funktionsduglig pistmaskin när snön lagt sig :D
Edit: Vad uppskattar du den totala vikten till när den är klar?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tackar :)
Klart det blir en video, eller tre. :wink:
Just nu väger den ungefär 13kg men det är rätt mycket till som ska
byggas så jag tror den kommer väga runt 20 kg när den är "klar".
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Gjorde en liten tabbe. :oops:
Satte tvärslån vid pilen för att den skulle täcka skarven som blir mellan flaket och hytten.
När jag sen satte i batteriet märkte jag att det hamnar för långt fram så nu kommer inte
motorn till verktygslyften få plats framför batteriet. :doh:
Har även pillat lite med en voltmeter till maskinen:
Frågan är bara vad man ska ställa in den på för spänningar? Just nu tänds första dioden
vid 11,5v och den sista vid 14,4v. Under 11,5v börjar alla dioderna blinka, som varning att
batteriet är urladdat. Hur mycket kan man ladda ur ett blybatteri utan att skada det?
Edit: Nu när jag tittar på bilden jag tog ser jag att jag dessutom satt banden på fel håll/sida. :oops:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kan man inte dra en blyack ner till ca 10V?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Kolla! Du har samma skrivbordsunderlägg som mig! =)
Fasen så grymt det ska bli att se denna på film, in action.
Keep it up!
danei
Inlägg av danei »
Vid 10V kommer skadorna som ett brev på posten. 11,5 låter ganska försiktigt. Men det ger en bättre livs längd. Jag skulle nog mäta en bit till ner. Även om jag skulle försöka att hålla spänningen över 11-11,5V
gOry
Inlägg av gOry »
Förstår inte tabben över tvärslån, du är ju i metall och en svets verkar du kunna hantera... :wink:
