Heidenhain 145 och hyperterminalen (Combimill cnc)
Hej, som ny glad ägare av en Combimill cnc, så har jag stött på problem med att lada upp kod till maskinen.
Den gamle ägarens instruktioner funkar inte. Jag har inga problem att lada ner det som jag programmerar på maskinen till datorn.
När jag tar samma data och skickar det tillbaka så vill den inte ta emot den.
När jag skickar som "skicka textfil" får jag felmeddelandet FEL PROGRAM DATA eller om jag skickar det "som fil" OEVERFOERT VAERDE FEL
Hittade en tråd på CNCZONE http://www.cnczone.com/forums/bridgepor ... t_dnc.html
där beskrivs hur man "fixar" till en seriell kabel.
25 pin connector
Heidenhain ______ Computer
2 ____________ 2
3 ___________ 3
7 ____________ 7
jumper __________ jumper
4-5 ____________4-5
6-8-20 _______ 6-8-20
9 pin connector
2 _____________ 2
3 _____________ 3
jumper _________ jumper
4-5 _________ 7-8
6-8-20 ________ 1-4-6
Problemet är att jag inte förstår hur tabellen skall läsas.Kan någon förklara.
25 pin connector
2 ____________ 2
3 ___________ 3
7 ____________ 7
4-5 ____________4-5
9 pin connector
2 _____________ 2
3 _____________ 3
4-5 _________ 7-8
Re: Hedenhein 145 och hyperterminalen (Combimill cnc)
Jag tolkar den som att du ska ha pinnarna 2, 3 och 7 anslutna till samma ledare i båda ändarna, "rätt igenom" . Mellan 4-5 och 6-8-20 skall du bygla i varje ände, alltså ansluta stiften till varandra, inte till andra änden på kabeln.
Jag hoppas att jag tolkar rätt nu.
EDIT: Ovanstående om du har 25 pinnars serieanslutning på PC-sidan också, inte så troligt kanske.
EDIT2: För 9-pins i PC-änden ska du bygla 7-8 och 1-4-6, samma bygling på CNC-sidan som ovan. Nu blir ju bara 2 och 3 genomkopplade.
Jag gjorde faktiskt en sån kabel häromdagen, och jag använde den här sidan:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS- ... .html#loop
Den är visserligen endast för 9-pinnars, men jag hoppas principen går fram.
Tack för svaren, jag skall alltså hoppa över 25 pin delen i tabellen och bara köra på 9 pin delen.
Det beror ju på vad det sitter för kontakt på maskinen... Datorn har ju 9-pol, har fräsen också det så borde schemat med två 9-pol kontakter gälla.
Jag lär säga att det kopplingsschemat du fått var extremt dåligt gjort, det är ju en sak att visa vilka stift som skall byglas, men genom att lägga dit en "under line" mellan dom olika kontakterna så tolkar man ju detta som att det skall vara en kopplingstråd mellan byglingarna
Och sedan att lägga rubriker som också har "under line" mellan sig, vilket igen kan tolkas som att det skall vara anslutning mellan dom två kontakterna...
Jag skulle vilja säga att du inte skall tillverka någon kabel utan att först ha fått reda på vilka signaler som finns i kontakten på fräsen eftersom de skall matchas till signalerna på PC:n.
De signaler som finns på PC:n i den 9-poliga kontakten är som följer:
2 Receive Data
3 Transmitt Data
4 Data Terminal Ready
5 Signal Ground
6 Data Set Ready
7 Request To Send
8 Clear To Send
2 Receive Data
3 Transmitt Data
5 Signal Ground
6 Data Set Ready
7 Request To Send
8 Clear To Send
Om kontakten till vänster i din bild är den som sitter i fräsen så är det bara att tillverka kabeln med utgångspunkt i tabellen jag hade i mitt förra inlägg.
Lycka till!
Lycka till!
Är ettan (1) så självklar att den inte tas upp, eller ska den inte vara med?
Stiften 1 och 9 används inte någonstans.
Enligt din bild ska det till DSUB9 kopplas:
DSUB25 DSUB9
7 - 5
3 - 3
2 - 2
4
5
6
20
Re: Hedenhain 145 och hyperterminalen (Combimill cnc)
Äntligen så fick jag det att funka, retrofiten är uppskuten ett tag till.
Jag hittade en guid som visar det jag missat i Hyperterminal inställningarna.
http://featurecam.com/general/support/t ... p?tipId=11
Använder nu en standard skrivar kabel DB25ha-DB9ho.
Så nu har jag hela 999 linjer på uttrycka mig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du menar nog standard seriell kabelstandard skrivar kabel DB25ha-DB9ho
Vilken inställning hade du missat i hyperterminal?
Jag hade totalt missat ASCII setup.
Har lött en hel del stift i onödan
