Nixie klocka!
Re: Nixie klocka!
#hur många tecken är displayen på?#
I varje enhet borde det vara 12st tecken. Det är 8st enheter.
#är det siffror eller bokstäver?#
Minst sex av enheterna måste vara siffror + ev. något tecken.
Skulle gissa att det är bokstäver i minst en enhet. 12st bokstäver då.
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Re: Nixie klocka!
Mjo, därför är de billigare
Hittade dessa rör på den tyska sidan : ZM 1210. De kostar 6 € på den tyska sidan. Jag kan tänka mig 4 st rör, då det lär slita en jäkla massa på rören att låta dem ticka till sekunder, så det får bli HH:MM format på klockan. Vad lär jag mer behöva? Vad är det för driv-kretsar jag behöver? Som ni kanske förstår så är jag nybörjare inom det här med elektronik, klart att jag kan löda osv med att bygga nåt från scratch liksom
EDIT: Hurvida går det att fästa ett sockelfäste på stiften? ZM1210 rören har bara stift ju!
- zekkexavior
Re: Nixie klocka!
Det är klart att detta skulle va intressant att se över, ska du ha något för det eller snackar vi om en fraktkostnad bara?säter skrev:#hur många tecken är displayen på?#
- Mizzarrogh
Re: Nixie klocka!
Vetetusan om jag inte har en mindre version av dedär på "blackboxen" här (men den behöver jag själv så displayerna måste nog bli kvar om den skall funka...)
Re: Nixie klocka!
Jag vill ha betalt.zekkexavior skrev:ska du ha något för det eller snackar vi om en fraktkostnad bara?
- zekkexavior
Re: Nixie klocka!
#Då får det nog vara, är mest intresserad av en nixie klocka#
Jag får be om ursäkt att jag vilseledde lite. Jag trodde från början att det var en Nixiedisplay.
- zekkexavior
Re: Nixie klocka!
Inga problem, din projektionsdisplay var med intressant, dock är det nog lite för stort för att ha som en skrivbordsklocka!
Re: Nixie klocka!
Kan bjuda på 4st In-14 och en länk till ett bygge som nyttjar dessa om det är intressant.
- zekkexavior
