Söker billig kretskortstillverkare
Hallå boys and girls
Behöver få 2st dubbelsidiga kort 99x88mm med lödmask (silkscreen ett + men inget måste), vart vänder man sig utan att bli ruinerad samt att inget krav på Eagle producerat underlag.
TomasL
Re: Söker billig kretskortstillverkare
Inlägg av TomasL »
Cogra
X-IL
Inlägg av X-IL »
Iteadstudio.com har ju folk rekommenderat och är billiga.
Jag har inte själv behövt anlita någon nån gång men vore lite kul att testa.
TomasL skrev:Cogra
Nu sa jag billig och det är inte Cogra
TomasL
Inlägg av TomasL »
Beror ju på vad du menar med "billigt"
v-g
Inlägg av v-g »
Vad tar swech då?
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
TomasL skrev:Beror ju på vad du menar med "billigt"
1800 för två kort är lite väl saftigt
blueint
Inlägg av blueint »
Olimex
prototypen
Inlägg av prototypen »
Beror ju mycket på storleken också
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja det beror väl på, 792:- +moms för två kort, tillkommer lödmask.
Dock så kan ju priserna vara förhandlingsbara om du inte behöver korten samma dag.
2 olika kort 99x88mm med lödmask får jag till ca 1800 på Cogra (nu räknade jag med de både brevid varandra i samma panel)
Men slår man det som singel kort då blir det ännu dyrare 2x840 +700 +700 och det är nog så dom räknar = 3080 kronor och det är för jävla dyrt
bearing
Inlägg av bearing »
Vilka priser tror ni skulle vara möjliga om ett svensk företag skulle
erbjuda samma tjänst som Iteadstudios mer prisvärda kort:?
10 Kort max 50x50mm
10 Kort max 100x100mm
*2 Lager
*Grön färg
Samt:
*Minimum Line 6mil (Recommend >8mil)
*Minimum Space 6mil (Recommend >8mil)
*Drills line and long slot can’t be accepted
*Minimum slot 1mm*1mm
*DRC compatible as rule file attached
*The PCB size is smallest rectangle that can accommodate PC
*Test 5 pieces by default, tested PCB will have a mark on the PCB edge.
*100% e-test optional
jesper
Inlägg av jesper »
Min favorit är ju helt klart http://www.PCBWing.com
Snabbt, bra kvalitet och billiga.
Men om de passar bäst i ditt fall beror ju på en massa faktorer, som t.ex. storlek på banor och vior, hur snabbt behöver du dem, material, etc, etc.
jesper
Ja det var ju bra priser, mina kort är grova med ca 23mils ledare och >8mil i isolationsavstånd och 34mil som minsta hål
