24-220v 5000w konverter?
Jag håller på med en husbuss och kollade runt efter konverters för att få 220v.
Hittade fler olika på max 300w, tills jag ser denna: http://www.blocket.se/goteborg/5000W_om ... 331277.htm
Grejen är ju att det kommer från Billebro och deras adioprylar kan man ha som ankare eller bojsänken enligt mig.
Hur tror ni denna funkar? Den kostar ju en slant men är den OK så är priset överkomligt.
Nån med andra tips? Ju större desto bättre.
/B
/B
Re: 24-220v 5000w konverter?
två saker
skaffa en med ren sinus,
kolla på ebay
sök på pure sine
kolla på ebay
sök på pure sine
Modifierad sinus passar inte all utrustning. Sen är det detta med strömmen, 208 A är inte att leka med.
Men jag ska inte leka med strömmen
Menar du att man inte bör lita på detta?
"Modifierad sinusvåg. För datorer och andra känsliga apparater."
/B
/B
Ok, denna då:
"3000w/6000w pure sine wave power inverter dc24v ac 220v"
Sök på ovan, på ebay, för att kolla specifikationen på den.
Priset blir väl liknande som Billebros men kraftigare.
/B
/B
En del apparater får spader av modifierad sinus. Switchade nätdelar brukar klara det. Men induktiva och kapacitativa nätfilter kan ge strömrusningar som överbelastar omvandlaren.
"Pure sine" låter bättre.
den verkar ok
har själv en ebay pure sine och den har funkat bra i något år, skaffade en åt en kompis för ett tag sedan och den funkar som den skall
billebros komentare är ungefär lika mycket värda som en hankatts giftemålslöften i mars
" som en hankatts giftemålslöften i mars..."
Ok, då har jag koll, tack boys!
/Benny
/Benny
Jag har en följdfråga, som kanske är uppenbart svar på men jag kan inte hur man räknar ut det.
Om jag kör ovan aggregat på 3000w, hur mycket drar detta på 24 volt sidan?
Någon ovan sa 208 ampere, på 5000w, är det vad den drar på lågspänningssidan med?
Dvs en timme på Max om jag har batterier på 208 ah?
Ps: jag må vara novis på att beräkna men jag lovar och svär att jag alltid har respekt för el och gör aldrig något utan att ta reda på hur först.
/B
/B
Förenklat är:
Effekten in = Effekten ut / Verkningsgraden
Effektivitet 85~90% = Verkningsgrad på 0,85
Effekt ut = 3000W medför effekten in = 3000/0,85 = 3530W
Strömmen in vid 24V matning blir P/U = 3530/24 = 147A
Tänk på att angiven kapacitet i Ah hos en blyaccumulator gäller vid ett visst (oftast måttligt) strömuttag.
Om strömuttaget är högt sjunker också kapaciteten.
Ett batteri på 400 Ah ska max nyttjas till 200 Ah om man inte vill köpa ett nytta ganska snart.
Problemet med höga strömmar är att om det är det minsta glappkontakt, oxidation etc.. Så att anslutningar inte leder helt så kan det bli väldigt varmt, väldigt fort (P=R*I²). Vilket i sin tur utgör en rejäl brandrisk. Eller att något giftigt som kabelisolering förångas.
Precis. 147 A ger alltså en förlusteffekt på 2 kW vid 0.1 ohms resistans. Vid 0.01 ohm är förlusteffekten "bara" 200 W.
Och det räcker inte med att ha feta kablar, kontaktytan i kabelskor och sånt måste ju vara minst lika stor.
Ok, det krävs med andra ord rejäla grejer utöver batterikapacitet och omvandlare!
Ska hålla koll på det där så jag inte eldar upp nått.
Nu kommer jag inte nyttja så mycket speciellt ofta och länge.
Microugnen drar 1500w på max, startar upp med ca hälften.
Den kommer gå max 10 min i längsta fallet.
Kyl i frys blir en 24voltare.
Resten av grejerna drar ju inte mycket.
/B
/B
Många UPS utrustningar använder 36 eller 48 volt. Men om du vågar göra lite mer ovanliga lösningar så kan du använda betydligt högre batterispänningar. Använder man t.ex 32 stycken 12 voltsbatterier i serie får man 384 volt. Som sedan kan PWM styras med IGBT till sinusapproximation utan omtransformering.
Det är en kombination av kunskap, tillgång till delar, säkerhet, utrymme, tid.. och inte minst pengar som avgör vad som fungerar som lösning
Vilken resistans har en sådan här anslutning med skruvterminal egentligen?
Eller en sådan här:
Eller en sådan här:
