Pelletsövervakning.. igen... (BILD sida 3 och 5)
Variosboy
Re: Pelletsövervakning.. igen...
Inlägg av Variosboy »
Sådär ja.
Då har man fått tummen ur och programmerat "klart" och monterat prylarna i en lämplig låda!
Som det är nu så räknar den gångtiden för skruven i sekunder.
Anledningen till att jag delat upp tiden i två delar med tre tecken vardera var för att jag gjorde enklast möjliga lösningen, nämligen att de högra tre siffrorna avser den byte som jag räknar upp för varje sekund skruven går, och den vänstra är för varje gång första byten "slår runt".
Båda går alltså till 255..
En snabb beräkning efter helgens tester säger mig att ungefär halva "möjliga" tiden kommer att gå åt för att tömma förrådet, kanske lite mer.. Så det känns bra, då vet jag att upplösningen blir tillräcklig..
Kan/ska lägga till någon mer bild av processen fram till detta resultatet ikväll om det finns intresse. (Måste just nu lägga in bilderna via telefonen på photobucket då sidan är spärrad från jobbet, kan alltså aldrig se bilder i forumet från jobbet)
Re: Pelletsövervakning.. igen... (BILD sida 3)
Varför inte använda forumets funktion för att bifoga bilder?
Variosboy
GAAH! Det har jag helt missat! :shock:
Dum fråga, men har funktionen funnits hela tiden?
Har bestämt för mig att det inte funnits möjlighet tidigare att lägga till bilder direkt på forumets server tidigare!? :humm:
kankki
Inlägg av kankki »
Va snyggt 8) Jag älskar de där Hammond lådorna!
Variosboy: Nja inte hela tiden, men sen någon gång i mitten av förra sommaren tror jag?
Variosboy
Som dom säger, man lär sig något nytt varje dag! :D
Variosboy
kankki skrev:Va snyggt 8) Jag älskar de där Hammond lådorna!
Ja, jag gillar dom skarpt, enkla och bra! Köpte på mig ett gäng i lite olika storlekar för några år sen när jag fick möjligheten att köpa dom till bra pris av en underleverantör jag hade då.
blueint
Inlägg av blueint »
Skitsnyggt :tumupp:
Fast helst skulle man fixa den elaka kontakten också..;)
Variosboy
Blir till verion 1.1 det! :)
Ska in med lite mer funktionalitet snart, och bland annat vill jag ha en Reset.
Ska man nöja sig med en Reset som jobbar i mjukvaran, eller ska man helt enkelt sätta en Reset på matningen som bryter strömen när man håller in knappen!?
Vad tycker ni, och varför?
blueint
Inlägg av blueint »
Mjukvaran kraschar = du kan inte återställa.
Strömmen bryts = sliter enheten i onödan.
Knapp till processorns resetpinne är att rekommendera.
Variosboy
Ja, det borde jag ju ha kunnat räkna ut själv! :)
Någon som har tips på vart man kan hitta en knappsats med säg 4 knappar i någon vettig form som man skulle kunna montera bredvid displayen!?
Det är bra om dom bygger så lite som möjligt i djupled då "styrkortet" för tillfället sitter bredvid displayen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
35-679-55 kanske? Lite saftig i pris bara.
Finns hos Farnell också (1171222), marginellt billigare.
Farnell 1774831 har 4x4 till 130:-
Du har ju den som sodjan säljer på tradden, den som jag har till mitt projekt http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=54161
OK inte lika flashigt som din fina bakgrunds belysta men den gör sitt jobb
Sparkfun har ju ett rätt snyggt med 4st silikonknappar: http://www.sparkfun.com/products/7836
Variosboy
Bakgrundsbelysning är inget krav, det vore dock smidigt om knapparna antingen var runda så man kan borra hål för dom, alternativt som den som ICECAP länkade till på ELFA. som en hel matta..
Nu fick jag lite mer att titta och tänka på i alla fall! Tack tack!
