ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
SeniorLemuren
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
Inlägg av SeniorLemuren »
Har köpt ytterligare komponenter, undrar när det kan tänkas att man kan använda databasen. :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
SeniorLemuren:
Svårt att säga, men max nån månad nu tror jag så funkar det mesta.
Idag har jag gjort klart sidan för att lägga till nya komponenter.
Så nu fungerar det att lägga en komponent publikt, lägga till den i ett projekt samt ange hur många av komponenten som skall köpas hem.
Började även på sidan för att ändra en komponent, allt utom att ändra vilket projekt komponenten finns med i fungerar nu.
Sidan för komponenter som skall köpas hem fungerar, måste bara ställa upp det lite snyggare.
Så helgen har varit rätt produktiv! :tumupp:
Snart funkar väl det flesta större sakerna förhoppningsvis.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Provade lägga in en komponent nu, icke publikt, men det gick ju inte. Då provar jag om en månad igen då. :D
ElectricMan
Så ska det inte vara... :vissla:
Får väl slänga upp den nya lägg-till sidan publikt då.
Edit:
Då skall det fungera att lägga till en komponent igen.
Ändrade lite i databasen, och det verkar inte den gamla sidan ha gillat.
colliman
Inlägg av colliman »
Verkligen en nyttig databas.
Hoppas den blir klar snart.
Och att jag orkar skriva in alla gamla komponenter.
Lycka till. :bravo:
C-man
PeterH
Inlägg av PeterH »
En fundering E-man, skall knapparna för val av komponentgrupp verkligen ligga som en rad uppifrån och ner? :humm: Sidan blir så onödigt hög och man får scrolla ner innan man ser dom aktuella komponenterna... Bra jobbat med databasen för övrigt :tumupp:
ElectricMan
Nä. Kör du internet Explorer? Kan du lägga upp en bild om det ser knasigt ut?
Printscreenade från telefonen.
SeniorLemuren
En liten fundering. Hur är databasen normaliserad? Är tabellellerna som beskriver komponenten gemensamma för för de olika kontona?
Om så är fallet skulle man ju spara en hel del registreringsarbete genom att bara fylla i fältet "Name" och sedan ha en knapp "Check" som kollar om komponenten redan finns registrerad i databasen.
Om den finns så behöver man sedan bara fylla i kontoinnehavarens unika data. Detta sparar ju både registreringsarbete och utrymme. Skulle komponenten inte finnas vid "Check" ja då förblir alla fälten tomma och man får göra en komplett registrering.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Trevlig idé :tumupp:
Det skulle ju bli bra på två sätt som SeniorLemuren skrev.
:pray: hoppas att den funktionen kommer med på TO-DO listan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Japp, jag kör IE9 och då ser det ut så här...
ElectricMan
Hah, ja det ser ju lite skumt ut... Får väl försöka se vad det kan bero på. :)
Nån som har nåt experttips? Jag är inte speciellt duktig på CSS.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En vild gissning är att det är <center>-taggen som strular till det, kan tänka mig att den kan ha implementerats på något småskumt sätt i IE9 då man inte vill att folk ska använda taggar såsom <center> längre, sådant fixar man genom CSS såhär 2011 :)
Finns ju egentligen ingen anledning till den taggen i det här fallet vad jag kan se, du borde lika gärna kunna sätta margin: 0 auto; på .subMenu, om du bara sätter en fast bredd på den (Jag ser ingen sådan i alla fall).
ElectricMan
<center> var bara en provisorisk lösning som stannade kvar. :P
Nu har jag fixat centreringen i CSS, men problemet kvarstår ändå med det andra i Internet Explorer...
MadModder
Har du grejat med knapparna något?
De ligger bredvid varandra som de ska nu när jag provar med IE9.
Det ser precis likadant ut som i FF, förutom en sak. Färgtoningen på flikarna funkar inte i IE. Men det kanske är för att IE inte stöder det?
ElectricMan
Internet Explorer stödjer inte sånna fancy grejer verkar det som.
Kör man IE9 i kompatibilitetsvy så lägger sig knapparna ändå ovanpå varandra.
Får göra ett seriöst försök att fixa det här till helgen.
Men tills dess: http://www.google.com/chrome?hl=sv ;)
