Ganska dum fråga men jag vill inte förstöra något så det är lika bra att fråga. Jag har två spänningsaggregat, ett som jag byggt själv och ett annat köpt. Kan man koppla plus på ena till jord på den andra och ta ut en dubbel spänning med mittpunkten som noll?
Anledningen till att jag frågar är att det känns inte riktigt bra att mata in massa spänning på en jordpunkt. Visserligen är den samma för alla komponenter och dom bägge delar inte jord men ändå..
Det går på vissa aggregat, men inte på andra - beror på om de kopplar jorden till minus eller inte. Går att testa genom att ansluta en last mellan plus och jord. Får du ström då så går det inte.
