Styrning av växlar med hjälp av RC servo
Dags att göra en riktig projekttråd av min idetråd
Hjärtat i styrningen är en attiny25 med 2k flash, för närvarande används 1.9k flash.
Jag har byggt några växelstyrningar som klarar av nmra-DCC standarden.
Hjärtstyckena i växeln sköts också av två mosfet:ar och klarar av att skifta automatiskt vid kortslutning.
För ansluta kretskortet med hjärtstycket så har jag använt rc-servo kontakter.
kalibrering av ändlägen och address ändrar genom att man använder hastighetsreglaget till DCC systemet.
För ändra ändlägena så används lokadress 3 tillsammans med hastighetsreglaget och funktionsknapparna på styrdosan. Jag kan också välja att ha automatisk omslag av hjärtstyckena eller låsa dom (bra vid vändslingor).
Själva lödningen av kretskorten gjorde jag för hand i en hemmabyggd lödugnen, körde jag med manuellt men det verkar funka bra.
Av fyra kretskort så vägrade bara en attiny25 svara.
Nästa steg är sätta ihop 15st kort till, har beställt 12 servo:s och tror jag har 3st servo:s till liggande någonstans.
En testkörning med två monterade servo:n
En film på manuell pick and place.
Re: Styrning av växlar med hjälp av RC servo
Hur fungerar dubbelhäftande tejp efter 12 månader ?
Du har inte funderat på att komplettera med någon annan infästning ?
- Klas-Kenny
Kul!
Har själv utrustat några växlar på tågbanan med RC-servon, med långt mycket mindre avancerad styrning då min bana är analog.
Riktigt smart grej det där med kalibreringen!
Dubbelhäftande tejp tror jag kommer fungera bra, i alla fall på kretskorten. Själva kretskortet skruvas fast i träet.
De två som sitter bara med dubbelhäftande har jag funderat på sätta fast med skruv också.
Har du någon dokumentation på din lödugn?
/// Marcus
/// Marcus
Tja. Tror jag har lite bilder någonstans, får se om jag hittar dom.
Är egentligen bara slita isär en brödrost och flytta värmeelementet i mitten. jag har kastat på två reläer för bryta båda faserna också.
Själva regleringen kör jag med en knapp och temperaturen läser jag av med en multimeter och typ-k värmeelement. Får se om jag bygger något mer tjusigt i framtiden.
Har egentigen en enhet som jag skulle kunna bygga en regulator av.
Gjorde 6st kort till igår. Alla utom 1 svarar attiny25 på. Antar att jag värmde något kort lite för länge.
över 80% yield får jag anse bra för detta hemmasnickrade bygge.
Glömde en hel del som tillhör denna tråd.
Min testrigg för programmering som jag byggde ihop eftersom jag ska programmera 20-30st ungefär.
Testriggen bygger på två skånetrafiken sommarkort tillsammans med lite plastrester mm, inte det snyggaste bygget men fungerar dock.
Eftersom jag använder HVSP på min avr dragon så byggde jag en enkel förstärkare för programmering vcc med en 74HC14, mina kort har rätt så stora kondensatorer som inte gör HVSP fungerar i vanliga fall. Den avr dragon jag moddade fungerar ej debugwire:n på så jag moddade strömförsörjningen också och skippade en step up/down.
Tips för den som tänker använda gamla plastkort från t.ex. kollektivtrafiken: De som inte har magnetremsar har oftast ett RFID-chip, det är ju opraktiskt om man lyckas ansluta flera testpinnar till det chip'et
fast rfid:n slingan ligger ju i ytterkanten förutom 5x12mm stort chip. nära något av hörnen.
Lägger man ett plastkort i lacknafta ett dygn eller två så kan man separera alla plastlager.
Lite uppdateringar.
Har kommit fram att jag vill bygga hela underlaget i 30mm cellplast + träram runt, vill ha tågbanan flyttbar.
Då tillkommer det lilla problemet att fästa växlarna.
Fästena är anpassade efter Peco N växlar Code55. Sitter väldigt hårt.
Detta är min lösning på problemet, 3D utskrivna fästen som klickas fast i växeln och klickar fast en RC-servo.
Generation 1 har en liten bugg: fästen:a för hålla fast servot är lite för långt.
Generation 2 kommer man kunna välja om servo ska vara på höger sida eller vänster och sedan blir den på högkant valde högkant för kunna stacka växlar tätt om det behövs.
Snygga hållare
, när jag installerar växlar i HO så försöker jag att göra så lite ingrepp som möjligt i plattan för modelljärnvägen, så att jag inte undemindera plattan på en bangård.
Tror nog inte det blir någon större fara, kan ju alltid stöda upp extra om skivan sviktar någonstans.
Den nya skivorna jag bygger kommer max vara 40cm breda.
Blir eps i botten, de är nämligen kapade till 30cm från början.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ ... st-s80-eps
Landskapet blir nog i XPS däremot.
