Plan på att bygga ett dimbart ljusfönster av ledlampor
fishtail
Inlägg av fishtail »
Är ny här och inte särskilt kunnig när det gäller elektronik, men villig att lära mig. Vill åstadkomma något som ser ut ungefär så här: http://www.danielrybakken.com/daylight_ ... eways.html
Det krävs en hel del LED-lampor för projektet och planerar beställa dem från Kina, men jag får inte tag på Daniel Rybakken och vet inte alls vilken uttrustning jag ska ha.
Det jag vill åstadkomma är alltså ett "ljusfönster", dvs ett artificiellt fönster som avger vitt dagsljus med hjälp av LED-lampor. Jag hade kunnat bygga fönstret med fullspektrumlysrör men då går det inte att åstadkomma den animerade effekten som Daniel Rybakken åstadkommit. Det är alltså LED som gäller, helst.
Till saken hör då att jag aldrig hållt på med elektronik förut. Har sökt lite på nätet efter mönsterkort och "flat top"-leds, men känner mig generellt rätt så vilsen. Eftersom att det är en ganska stor yta som ska ljussättas antar jag att jag behöver en väldigt speciell form av mönsterkort, vad jag frågar mig är om jag behöver mönsterkort överhuvudtaget? Funkar det att jobba med en träskiva t.ex. och löda mer för hand?
Dessutom ska fönstret vara dimmbart med fjärrstyrning. Nexa antar jag att ni hört talats om. Vad jag vill göra är att få fönstret att vakna på morgonen. Har kollat in den här produkten: http://www.molectric.com/p1013/NEXA-Tra ... _info.html
Jag vet inte om jag har varit tydlig nog, men jag börjar så.
Tar emot all form av hjälp, tack!
Hälsningar
Lars
orvar-e
Re: Plan på att bygga ett dimbart ljusfönster av ledlampor
Inlägg av orvar-e »
Välkommen till forumet.
Inte behöver du mönsterkort, det blir ju väldigt stort om du ska ha någelunda normalstort fönster.
Jag hade nog valt att försöka få tag på perforerad plåt med 5 mm hål. I annat fall blir det till att borra utav helsike i nån tunn skiva tex plywood. Men det verkar onekligen jobbigt.
Dioderna måste väl ha så stor ljusspridning som möjligt för att få så jämnt ljus som möjligt.
Jag funderade på det där med dags ljus bakom glasbetongblock för ca 6-7 år sedan. Än har jag inte satt dit några lampor, men jag köpte nyligen starka lysdioder på ebay så nu kanske det är dags att göra nått åt det. Det är i mitt badrumm som jag renoverade 2005 och som förbereddes för det artificiella dagsljuset. Visar en bild på badrummet i morrn.
fishtail
Tack för svar!
Har kollat upp priser i Kina och har kontakt med en säljare där och kan få 5000 lampor för under tusenlappen, det är väl ett okej pris eller?
Har börjat läsa på detta med mikrocontrollers också, hur ska man börja där? För att styra t.ex. 2000 lampor, eller 1000 lampor, ska jag ha mikrocontrollers med så många "pin-out" som möjligt då eller? Och var köper jag sådana till ett hyggligt pris.
Om man använder plywood är inte risken att det tar eld då? Var får man tag på perforerad plåt måntro?
Hälsningar
Lars
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
5000 st för under 1000:- kr måste väl vara bra pris, har du nå data på dioderna?
Kanske skulle passa på att sam-beställa med dig om det går för sig. :)
Så här har jag gjort i badrummet. Vet att ditt artificiella fönster är tänkt att vara full stort.
Det är garderober på bägge sidorna av duschhörnet i badrummet. Så där fällde jag in glasbetongblock mot garderoberna för att kunna placera ljuskällor där. En känsla av dagsljus var tanken.
På bilden har jag satt en skrivbordslampa bakom för att de ska vara mer illustrativt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Man har inte en pinne till varje diod utan man använder en teknik som heter "multiplexning", man styr dom en rad eller kolumn i taget men blinkar dom så fort att ögat inte hänger med.
Vill man verkligen kontrollera alla på en gång utan mux så finns det speciella led-styrkretsar som styrs från en mikroprocessor, det var en annan tråd här om dagen som gällde ett bord med RGB-dioder, där gicks en hel del av detta igenom inkl. drivkretsar.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Ang. plåten, kolla om det finns någon plåtindustri i närheten utav dig, jag jobbar på ett sånt ställe men jag vet inte var du bor.
Annars kan du kolla hos bagare om de skall byta plåtar inom någorlunda tid, för de brukar ha perforerade bakplåtar dock inte i 5mm men i alu och klart mönster och lättare att borra och mindre vikt på väggen. För det kommer väga om du använder svartplåt eller rostfri men det är du införstådd med antar jag.
Hade jag byggt detta hade jag nog satsat på 0,7mm 2333 och fått den borstad.
Banka ut 5000 hål tar ingen tid om man säger så, borra dom så får du väll psykbryt innan hälften ;)
