Jag har en kollega som pluggat norrut. Han berättade om en galen doktorand som tog upp större delen av labbutrymmena på skolan...
Fast nu är jag inte doktorand, men det finns en till som brukar stöka ner labbet rejält här som var doktorand
Men jo, det är mycket hobbyprojekt som pågår i de här labben på universitetet och tur nog har inte någon några problem med det.
Som vanligt en av de mest läsvärdaste trådarna!
Hur noga är impedansen i "out of phase"-läget? Jag kan rätt lite om antennteknik men antar att antennerna i stacken påverkar varandra och att impedansen hos varje antenn ändå inte är särskilt "rätt" då de drivs ur fas, eller?
Det spelar ingen roll om man driver dem ur fas eller inte eftersom matningen är symmetrisk. Jag märker då iaf inte någon skillad överhuvudtaget när man driver dem ur fas och samma gäller på 20m stacken som det är 4st kombinationer att köra dem ur fas på.
Katterna kom tillbaka förra veckan och nu är den lilla lite större. Så jag satte på mamman ett halsband med ett meddelande och när jag åkte så gjorde jag en bädd åt dem av bla en av mina flisskjortor. När vi kom tillbaka nu i Lördags så kom den lilla som förra helgen var så skygg man inte fick ta i honom springandes och jamade och skulle gosa. Det lustiga var att precis när vi svänger in till vägen ut mot radiostället så ringde telefonen och det var grannen längre in (ca 1km bort) som hade upptäckt halsbandet på deras katt. De visste att hon fött ungar men de hade inte lyckats hitta dem. En unge hade hon kommit hem med och lagt i bränngropen och den ville hon inte veta av så de fixade en som tog hand om den. De såg den här ungen för några veckor sedan men efter det hade de inte sett till henne. Mamman har de inte alls saknat, så hon har varit hem i princip varje dag och ätit osv men inte tagit med ungen utan den har bott hos mig.
Nu kom de iaf och hämtade ungen. Lite tråkigt på sätt och vis för vi hade ställt in oss på att ta hem dem nu den här helgen men vi får skaffa katt när det passar i framtiden istället.
Annars så kopplade vi förra helgen in fasbox mm och hade tänkt ha en arbetshelg med kanske lite kontakter i Scandinavian Activity Contest men arbetet i masten gick smidigt (tog dock 3-4h) och vi kunde börja köra tävlingen, dock 1.5h för sent, så vi tappade nog runt 250 kontakter pga detta. Däremot så blev resultatet ändå bra och det verkar bli en vinst i Skandinavien, dock med betydligt mycket mindre marginal än i telegrafidelen. Mestadels för den missade starten men vi var även inte så vidare seriösa utan vi skulle ju bara leka lite i tävlingen
Nu i helgen fick jag taket färdigisolerat och har gjort klart toppsektionen för masten som vi kanske kan resa till helgen.
Fäste för rotorn
Monterat på sektionen. Man behöver kunna ta loss det så man kan skjuta ner toppröret i mastsektionen om man ska sätta dit en antenn längst upp.
Suddig bild på rotorn
Lackat fäste
Topplagret
Lite plattjärn som håller fast det
Fastsvetsat och redo att målas
Målat
En splitterny CUE DEE 5el monobandare som ska sitta i toppen av masten. Planen är att denna ska flyttas sedan till 40m masten när den kommer upp.
Målat och fastsatt
Till helgen får vi se om det blir att prova spela upp masten. Beror på om grannen varit dit och flyttat undan en massa stockar men han surrade om att komma Fredag, så det blir nog bra.
Fäste för rotorn
Lackat fäste
Topplagret
Målat
Målat och fastsatt
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Som vanligt galet imponerande
Dagens dumma angående rostskydd: vad är dina erfarenheter med kallgalv och/eller kallgalv+täckfärg? Har du några rekommendationer eller erfarenheter?
Jag vet inte riktigt vad jag rekommenderar, just nu provade jag att köra med underredesmassa på de här delarna och tänkt se hur det fungerar. Det jag har bäst erfarenhet av är hammarlack. Kallgalv har jag använt en del och det verkar väl fungera sådär, tycker hammarlack verkar fungera bättre om man målar många lager. Jag brukar späda ut första lagret så det är rätt tunt och sedan 3-4 lager totalt.
Finns en bra färg som heter Kirjo som teknos har, blir blankt och snyggt samt väldigt hållbart. Underedsmassa är bara som "skyddsplast" ungefär, helt värdelöst för rostskydd, tror faktist det bara är avsett för att skydda mot stensprut.
För övrigt är man ju imponerad.
Snart har du planterat fler master än träd på dina marker
Fast det här,
Är målat med underredsmassa tror jag, ser då iaf ut som det? Det ser precis likadant ut nu 3 år efter.
Är det bara regn rostar ju knappt rent stål heller det är när man sätter något efter en saltad väg allt tråkigt sker
Det jag gillade med denna färgen är att det håller bra samt ser bra ut har målat traktorredskap med den därför jag vet att den håller
Gick även prima att spruta med förtunning lacknafta.
Enda nackdelen är torktiden men i ett pannrum så....
Ikväll fräste jag två plattor till 20m beamen. Ena är för att göra drivelementkonverteringen från gamma till hairpin, som på alla andra antenner @SJ2W och andra var en platta som jag inte hittade, den har jag förmodligen använt till någon annan antenn.
Nu har jag kvar att köpa en massa rörklammer, wirelås, göra några detaljer till rotorinfästningen och en stålplatta som ska hålla beamen på plats mot toppröret innan helgen.
I helgen blev det lite mer gjort. Men tyvärr hade inte grannen lyft bort stockarna så något mastlyft var inte aktuellt, men vi hade ändå inte hunnit så långt skulle jag tro.
Jag tog även en stund idag och gjorde 4st stub-filter. Två stycken som är för 20m och blockerar 40,15 och 10m sedan en annan som är för 40m och blockerar 80,20,15,10m.
Ännu ett konverteringskit för ytterligare att drivelement
Svarvade en öveergång mellan två rör, 52mm ytterdiameter med 10mm gods
Röret istoppat i masten
60mm galvat topprör
Den svarvade övergången sitter mellan 60mm röret och rotorn. 2st M10 bultar håller ihop det.
Rotorn på plats och testkörd
Jag och SM2XLL vägde in bottenfästet så det blev helt i lod
Jag och SM2XJP bygger ihop en 80m vertikal (21m hög) åt SK2AU, Skellefteå radioklubb.
Till helgen är det årets största tävling, så då blir det nog inte mycket jobb gjort utan bara radio, radio radio.
60mm galvat topprör
Galet intressant, fortsätt i samma anda
JRA säljer lite av sina delar från torpet, om det är intressant. la länken under köpes/säljes.
Vi körde tävling i helgen! Världens största telefonitävling CQWW SSB och vi ökade det nuvarande Skandinaviska rekordet med 50%. Det var riktigt skoj och mitt optimistiska mål med 6000st kontakter och 10 miljoner poäng blev 7542 kontakter och 15 miljoner poäng (!) Det gamla Skandinaviska rekordet av OH0AM som sattes 1989 var på 10.5 miljoner poäng. Det är skoj när hårt arbete lönar sig
Däremot blev det ett litet missöde när jag testade lite störningar mellan banden innan tävlingen (Fredagen). Jag lyckades bränna upp 4-SQ boxen för 80m och direkt jag klev ut på åkern så kände jag det luktade bränt. Det låg vatten på kretskortet av kondsens som droppat från skåpet ner på kretskortet. Så nu blir det bygga nytt och sedan sätta ett skydd över plus ett värmemotstånd för att hålla ute fukt. Tur nog hade jag fortfarande den boxen jag lånat av SM2NOG, så jag installerade den igen och vi kunde köra tävlingen utan några tekniska missöden.
Lite bränt
Reslutatet från tävlingen,
http://lists.contesting.com/pipermail/3 ... 33738.html
Lite bränt
Gratulerar till det fantatiska resultatet!
Önskat kunna delta själv, men med bara en gammal Kenwood TS-130S och en lågt hängande FD4 så kändes det som om det inte var mödan värt.
Skojjigt! Hur går dessa tävlingar till? För en som är helt oinsatt.
