Hjälp med att identifiera elektrolytkondensator
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Ska byta två stycken stora elektrolytkondensatorer i en förstärkare iomed att denna inte fungerar och de båda kondringarna börjar bli lite väl svullna i toppen.
Kapacitansen är 10000μF men märkspänningen är jag mer osäker på iomed att det inte står skrivet exempelvis 16V som det brukar...
Det enda förutom 10000μF som man kan utläsa på komponenten är 5 6 WV, vad betyder detta? Det jag skulle behöva veta är egentligen bara vilken spänning mina kondringar behöver klara av.
Electricguy
Re: Hjälp med att identifiera elektrolytkondensator
Inlägg av Electricguy »
5 6WV kan vara 5,6Work Volts... eller liknande. så 5,6Volt... beror på vart i förstärkaren dom sitter.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag tror mer på 56V. Kan inte komma på vad för förstärkare det skulle sitta en så stor kondensator i med så låg spänning.
Electricguy
Nej det är klart. Tänkte på 56V också. Men tyckte att det var så jäkla udda.
Men visst. sitter det i nätdelen så är det garanterat möjligt och mest troligt! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
WV betyder mycket riktigt Working Voltage så byt till 10000µF 63V med samma form av montering.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Bilder!
EPG
Inlägg av EPG »
Kan fixa en mobilbild under morgondagen.
Kondensatorerna sitter inte i någon nätdel men när jag startar förstärkaren så går säkringarna, byter jag säkringarna och pluggar ur kabeln som går mellan nätdelen och det kortet som dom sitter på och sen startar den så går inte säkringarna men å andra sidan så blir inte förstärkaren så användbar då.
Tack för svaret "Tekko", får bli att beställa två såna på måndag då!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen kan det ju även vara så enkelt att kondingarna fungerar helt som dom ska och att det bara är strömspiken som blir vid påslag/uppladdning som dödar säkringarna?
Eller har det fungerat utan problem på samma utag tidigare (om det nu är säkringen till väggutaget vi pratar om)?
EPG
Inlägg av EPG »
Jag har hittat (minst) fyra säkringar i förstärkaren, två av dessa är det som vill "gå". I proppskåpet har inget hänt än så länge.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Och du har mätt upp att det är fel på elektrolyterna? Inte direkt billig att byta på måfå.
Protte
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Koppla in ett par glödlampor i stället för säkringarna går sönder. Värdet bör vara lite högre spänning än som kommer ut och ca halva säkringens strömvärde. Sedan kan du felsöka utan att stressa.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Man kan också seriekoppla glödlampa med 230V-spänningen in till förstärkaren. Börja med en klen lampa och gå upp till större till du åtminstone får lite spänning in till förstärkaren (=lampan lyser inte helt med full ljusstyrka).
EPG
Inlägg av EPG »
Och här är bilden:
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, en Nichocon LK Series. Utgången modell, men det finns
säkert massor av ersättare. 56V är en lite udda spänning, men av
mönsterkortet så verkar det vara en lite äldre apparat !?
Du får helt enkelt fundera på om 56V låter rimligt i den aktuella
applikationen och kanske köra med 63V istället. Med moderna
kondingar så är det säkert inget problem att få plats, snarare
tvärtom att det kan vara problem att hitta en med "lika långt
mellan benen"...
