LEDpärlplatta
LEDpärlplatta
Hej alla... Jag har en idé som jag vill kolla om den går att genomföra.
Jag arbetar som ljusdesigner och har nyss arbetat länge med ett projekt som riktar sig till barn och ungdomar i sthlm. Palatset heter det...
Visionen: några kvm (kanske 2)spänningssatt kopplingsplatta på väggen, en tunna med blandade 3 mm signaldioder i olika färger vissa kanske blinkande... Kanske skall de ha inbyggt motstånd....
Tanken är att barn skall kunna "pärla" med lysdioderna och skapa lysande motiv...
Jag vet inte riktigt hur det skall drivas eller kopplas i denna större skala. Funderar på om ngn slags växelström kan vara aktuell för att inte behöva vända dioden åt rätt håll....
Jag tar tacksamt emot alla idéer och förslag kring detta. Vad tänker ni?
Re: LEDpärlplatta
Kanske det här kan ge lite inspiration?
http://www.instructables.com/id/Magneti ... or-Lights/
Re: LEDpärlplatta
det var intressant.... man kanske kan använda dom här http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=4847&grp=312529 så slipper man löda ytmonterat motstånd
Re: LEDpärlplatta
Om du använder hålmonterade så finns det en rak kant.
Med detta i åtanke borde man kunna borra hål för alla möjliga positioner för lysdioderna och montera en list eller att man fräser ut hål med denna kant med i designen.
Typ: ∩ - sett uppifån
Då kan man inte montera dioderna fel, alltså vet du vart du kan koppla in + och - bakom fronten och välja lagom ström.
Vilket leder till att du bara behöver köpa in lysdioder och dumpa i en stor låda
EDIT: förtydligande exemplet
- FormerMazda
Re: LEDpärlplatta
Med tanke på storleken så känns det som att enklast borde bli att få en drös små klossar tillverkade som bara passar på ett håll i en tavla.
I varje kloss monteras sen en diod med strömbegränsande motstånd. Finns ju färdiga att köpas för 12v exempelvis.
Sen är det bara att göra nån smart kontaktlösning som är skalbar.
Re: LEDpärlplatta
För ett antal år sedan på innovationsdelen(?) av Tekniska mässan i Stockholm, visade ett företag en lösning som borde vara perfekt för ditt syfte. Om jag minns rätt sålde man produkten då också, men jag har inte sett den sen dess så antingen slog det aldrig eller så funkade det inte så bra i praktiken.
Med reservation för mitt dåliga minne så var det i den här stilen:
Det var som en tjock tavla, som det antingen gick att få tryck på, eller sätta papper framför. Det exempel jag minns var en karta där man kunde trycka in lysdioder fritt, precis var man ville, tex för att markera städer man har försäljning i.
Lysdiodens ben var olika långa och det långa benet var isolerat lika långt upp som det korta benet var långt. Man kunde sticka in den var som helst så principen måste byggt på två ledande skikt i tavlan så att vardera ben fick kontakt med varsitt skift. Då löses också automatisk polaritetsproblemet. Vet dock inte mer exakt hur det funkade eller vad det var för material. Sen är frågan hur många gånger det gick att sticka in och dra ur lysdioder innan materialet förstördes.
Men någon kunnig kanske kan komma på hur det skulle gå till att göra något liknande?
Re: LEDpärlplatta
vad lustigt.... vi resonerade oss fram till en sådan lösning för ngn dag sedan... vi har hittat ett isolerande material som håller för väldigt många i och utsättningar. ett emballage som moderna museet använder till sina tavlor... sen det ledande skiktet. Alufolie håller ju inte så länge. Man skulle hellre vilja ha ngt som påminde om svinto.
Re: LEDpärlplatta
Den här lösningen kanske kan vara nått. www.instructables.com/id/Giant-Lite-Brite/
- Swech
- EF Sponsor
Re: LEDpärlplatta
kör med växelström istället och en vanlig diod motriktad över lysdioden så spelar det ingen roll
med polaritet.
Du lär väl ändå behöva göra något åt varje lysdiod för att om man bara lämnar en hög med
dioder med originalbenen i en korg så klarar de sig inte många omgångar innan benen är kassa
Swech
med polaritet.
Swech
Re: LEDpärlplatta
En lite annan ide kan vara att ha en matris med lysdioder som även används som sensorer.
Se http://blog.makezine.com/archive/2009/0 ... ensor.html tex.
- Mediespecialist
Re: LEDpärlplatta
Samma ide som Starleaf förklarade användes av Sveriges Television i programmet Landet Runt:
(kolla 45 sek in)
Om jag inte minns fel byggde det på ett toppskikt av papper eller plast med bilden på
och två lager ESDskum (Elfa 80-092-84 Skumplatta ESD 1000 x 1000 mm).
(Samma som halvledare ibland skickas i.)
Mellan skumskikten låg ett isolerande plastskikt.
Lysdiodernas ben var kapade så att ett av benen slutade i det översta lagret medan det andra gick genom både. Enligt en gammal polare som var avlägset inblandad matades den med AC.
Jag har inte provat så jag lämna inga garantier
/ Petter
(kolla 45 sek in)
/ Petter
- Mediespecialist
Re: LEDpärlplatta
Nu har vi (medan vi väntade på att kaffet skulle rinna igenom bryggaren här på jobbet) testat.
Nope…
det funkade inte med Elfas vanliga ESD skum. I alla fall inte med det som låg i ”bra att ha” lådan.
Möjligen så kan det finnas andra varianter…
/ Petter
Nope…
/ Petter
Re: LEDpärlplatta
Jag labbade lite med den idén förut, men LED:en laddade ur sig så pass sakta att man tydligt såg hur den blinkade till om man använde den som displayLED samtidigt. Hittade inget vettigt kring hur man kom runt det problemet... som jag förstår det så är det just läckströmmen som är proportionell mot ljusintensitet, inte kapacitansen, så det går inte att t.ex. tillsätta ett motstånd parallellt.ds77 skrev:En lite annan ide kan vara att ha en matris med lysdioder som även används som sensorer.
EDIT: Skulle förstås kunna gå om man använde A/D-ingångar istället för CMOS-inputs så den inte behövde ladda ur sig ända ned till någon trip-spänning.
Re: LEDpärlplatta
Eller så använder du två-färgs dioder av den typ med två motriktade LED's i samma kapsel.
Stoppa i den på ena hållet och den lyser grönt, stoppa i den på andra hållet och den lyser rött, t.ex.
Re: LEDpärlplatta
Undra om inte aktivt kolfilter leder ström. ESD skydd leder bara på ytan, i alla fall det jag testade.
Köra två plattor med aktivt kolfilter med frigolit mellan och ta en vanlig led, kapa ena benet och lacka det andra lika långt som det korta+lite till.
Då borde det funka på liknande sätt som SVT programmet. Ska undersöka om aktivt kolfilter leder i helgen om någon är intresserad.
