Elementär transistorfråga
strombom
Inlägg av strombom »
Jag försöker göra en väldigt enkel koppling men det blir bara fel... jag vill ha 0V när knappen inte är intryckt och typ 11V eller vad det blir när knappen är intryckt.
har jag gjort något grundläggande fel ?
motståndet högst upp är väldigt stort, typ 500kohm (behövs nog inte egentligen, men jag tänkte switcha den ganska fort, vilket känns ganska avlägset just nu), de andra två är lite mindre, typ några tiotal kohm.
är det schemat eller mitt kopplande det är fel på ?
:oops: :oops:
Tekko
Inlägg av Tekko »
En basic logik inverter tycker jag detta låter som.
etnica
Inlägg av etnica »
om ut ligger hög hela tiden, så skulle jag satt switchen innan/efter det övre motståndet. Skulle gissa på att du får basström hela tiden nu.
Detta kommer betyda att basen ligger på 0v när switchen är öppen och när den är sluten så får du basström. Har dock ej kolla på vilka resistor värden som skall funka.
Men säkert nån som är mer påläst på transistorer än jag. Var 3 år sen jag satt och räknade på dem.
Ta och testa det o slå mig om det ej funkar :)
strombom
etnica ja det hjälpte, tackar :)
men det stora problemet jag gjorde var att jag kopplade utgången på en enchipsdator istället för switchen. tänkte att jag kunde växla mellan ingång/utgång. inte så smart för enchipsdatorn gillar ju inte 12V på ingången :) jag ska testa med en NPN transistor istället för switchen
etnica
Inlägg av etnica »
Om du skall driva nått annat så skulle jag använt en opto kopplare eller en darlington transistor som jobbar på TTL nivå.
strombom
ska bara driva en last på 40kohm, ville bara få upp spänningen lite
strombom
Så nu är jag snart nöjd...
Stigtiden är jättesnabb, helt ok i varje fall, men falltiden ligger på ca 20mikrosekunder. ca 18mikrosekunder för mycket :roll:
ca 20mikrosekunder periodtid:
ca 10mikrosekunder periodtid, här ser man att den inte hinner sjunka ner till 0V ens
vad kan jag göra för att snabba upp det? jag sänkte det understa motståndet lite till 1.5kohm ungefär, men det räcker som sagt inte. några tips på hur jag ska tänka ? transistorn är en bc807-40
edit: snyggt att man ser mitt öra på bilden :)
/Johan
etnica
Inlägg av etnica »
Tja det du kan göra är att se till att resistorn ej bottnar helt, det är det som gör så att det tar lång tid att switcha. Men nu är vi inne på räkning och det håller jag mig borta ifrån.
Men schottky-transistorer är ju byggda för att skydda från att bottna för hårt.
Edit: avis på oscilloskopet.
strombom
nu fungerar ju principen i varje fall, då kan jag ju börja räkna på det, problemet är att jag inte riktigt vet impedansen hos lasten så jag får väl ha lite marginal ändå
tackar så mycket för hjälpen !
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bilderna funkar inte.
strombom
Jag håller på att byta webhotell, så det kommer nog krångla lite
