Nya elverksproblem
tomasb
Nya elverksproblem
Inlägg av tomasb »
Har nyligen köpt ett billigt kinaelverk som bara gjort mig besviken. (man får vad man betalar för, varför kan jag bara inte acceptera detta) 6,5 hk, 3fas 16 ampere? ca 2600 kw? 1 3fasuttag, 3 enfas. Ungefär som på bilden
http://www.vrcsk.se/Portals/0/PTForum_I ... elverk.jpg
Men nu till mina frågor. I helgen använde jag det för att köra dammsugaren i sommarstugan, tyvärr hade jag missat att jag även hade ett element på och under några minuter belastade jag därför en av faserna med ca 2500 kw. Efter några minuter började motorn hosta och när jag gick ut till verket möttes jag av ett vitt rökmoln som luktade bränd elektronik. Så fort jag fått bort belastningen återgick motorn till normal gång men voltmätaren gick ner till 0. Vad jag kan se finns ingen säkring som löst ut, utan min teori är att överbelastningen bränt något.
Är detta det resultat man bör förvänta sig när man överbelastar ett elverk? Måste man själv säkra upp varje fas om man använder enfas-uttagen? Mitt gamla uppförde sig annorlunda och dog helt enkelt så fort man försökte ta ut för mycket, enkelt men tryggt. På detta finns en automatsäkring, men den verkar gälla för alla tre faserna och tar man ut 3-fas hade den kanske reagerat.
Kärnfrågan är alltså om detta klassas som användarfel och jag helt och hållet får skylla mig själv och att såna här säkerhetsfunktioner inte existerar på billiga importverk eller om man skulle kunna kalla det fabrikationsfel?
Fråga två, vilken del är mest trolig att den fick ta smällen?
Fråga tre, är det ens värt att försöka åtgärda, eller är det bättre att försöka flytta över motorn till mitt gamla elverk där generatorn efter goda råd härifrån nu återigen verkar fungera som den ska men motorn sett sina bästa dagar på?
Mizzarrogh
Re: Nya elverksproblem
Inlägg av Mizzarrogh »
fråga två, Du kan ha bränt lindningar i generatorn. Övrig elektronik vet jag inte exakt vad det är på dessa, men troligen är den knappast överdimensionerad om man så säga..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Som jag ser det är den stora frågan om du importerat själv eller köpt via ett svenskt företag!
Du har en bättre sitts via ett svenskt företag. Det ska följa med anvisningar, har du följt dessa?
tomasb
Inlägg av tomasb »
Jag har köpt det via ett svenskt företag, men någonstans i gråzonen via en sidodörr, tror de glömde ge mig ett kvitto, så om det inte är rena fabrikationsfel som man tydligt kan påpeka bör gälla samtliga elverk i det parti de säljer är det nog svårt att få något. Bruksanvisningen är knapphändig och tanken är att allting ska se tyskt ut, men efter att ha läst diverse forumtrådar runtom på nätet är jag ganska säker på att det är tillverkat i kina så kvaliten är inte en mm bättre än vad som behövs för att det ska starta.
Tror dock att mitt 6 år gamla kanske kan vara tyskt då kvaliten känns snäppet bättre även om det inte varit i närheten av det jag hade innan som var ett äkta briggs and stratton. Kanske ändå är värt att försöka flytta över motorn från det nya till det gamla.
Men bör generatorn brinna upp vid överbelastning, eller borde någon form av säkring löst ut?
Här fanns en länk om liknande erfarenheter av elverk från kina som ser "tyska" ut.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-ma ... rmany.html
Har redan nu börjat titta på ett kipor istället. Verkar gå att få hög kvalitet och god prestanda under 10.000. Någon som säger bu eller bä om detta?
salle
Inlägg av salle »
Stämmer det verkligen att du lastade det med 2500kw, det bör väl bli en bit över 10 000A......... :shock:
Salle
blueint
Inlägg av blueint »
Kinarating vettu ;)
Generellt ska alla uttag vara avsäkrade mot överbelastning, det enda sättet att undgå överströmsskyddet är väl någon form av fasförskjutning. Så den verkar vara en äkta kinadesign!
Påminner om ett nätagg för PC från kina det också jag läste om här på EF som när man överbelastade det fortsatte att leverera tills det brann upp. Känns väldigt säkert och tryggt.. NOT.
tomasb
Inlägg av tomasb »
matte och fysik har aldrig varit min starka sida, 2500 w eller 2,5 kw förstås :)
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Det som brukar gå är spänningsregulatorn.
Ta av kåpan på generatorn och där bakom sitter en halvmåne formad ingjutningsbox.
Ser likadan ut på flera kina generatorer och kostar runt 300:-
