Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
sorry
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation .
Inlägg av sorry »
Njae , Den här stationen byggdes på 70-talet men turbinerna är betydligt äldre , tror de är från 50-talet .
När den här stationen byggdes så skrotades den gamla som låg i ett hus på sidan om , det hade en trätob in i stationen och även turbinhuset var byggt i trä så det var i mycket dåligt skick .
Så då byggdes det här i stället där tuben in i stationen gjordes av järnrör , egentligen mestadels av farmartankar där gavlarna skars bort . Och turbinhuset gjöts av betong .
@ Svanted
Delarna ska målas men de behöver renoveras först för som de är nu så förloras mycket av verkningsgraden då vattnet läcker emellan .
Bilder kommer från det jobbet med .
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Aha, på så vis. :)
Jo, axeln har "frusit" på den här med... Så det verkar vara ett vanligt problem, dock gick denna på oljebronslager (och eftersom den är enkel är axeln helsmidd) så de har nog mindre problem tror jag, faktiskt funderat en del på att göra i ordning den någon gång om man kunde trumma ihop litet folk som delade på kostnaderna.
svanted
Inlägg av svanted »
tänk om man hade ett sånt på gården... :O)
har du ingen galvare(varmförzinkare elelr vaddenuheter?) i närheten? ett tjockt lager zink överrallt och gödsling med offeranoder....
Mizzarrogh
Det finns en i Sundsvall, tror de kan ta både kall och hetgalv upp till 16 meter eller någonting sådant, men jag vet inte om det är rätt. Men teoretiskt sett vore det kanske värt att testa. Offeranoder funkar ju på båtar, så varför inte. :humm:
sorry
Inlägg av sorry »
Trälagren sitter inne i turbinhuset och är därför placerade under vatten , och det är där som dessa trälager har bättre hållbarhet än många av dagens materiel . Däremot utanför turbinhuset så sitter det lager med oljebad , de är placerade på var sin sida om svänghjulet .
Löphjulen måste lagas eftersom det är stora hål i vingarna , och mycket material har försvunnit .
De har nu efter att axlarna tagits ur skickats för blästring som skulle göras väldigt noggrant och dessutom grovt .
Enligt norm Sa 2½ .
Det funderades endel om hur hjulen skulle lagas tex svets , men med tanke på att hjulen är gjutna så förkastades det förslaget . Nästa fundering var att hårdlöda i bitar i hålen , men även det skulle bli svårt då det är väldigt ojämnt runt om hålen .
Så det kommer att spacklas istället . Med en ceramic-R-metal . Det är ganska så känsligt spackel och lite regler att följa om man ska få ett bra och hållbart resultat i slutet . Hålen kommer att täckas med finmaskigt metallnät innan spacklingen .
Efter spacklingen kommer löphjulen att målas med en supermetalglide typ av färg . Även det med lite krångel .
svanted
Inlägg av svanted »
löphjulet...
skulle gå att nytillverka, problemet är ringen längst ner och plattan med axelinfästningen överst.
kan man få dessa svarvade billigt? vad du nu har för budget?
och skovlarna verkar vara av böjda plåtar som ganska enkelt kunde böjas till och svetsas fast.
i rostfritt vore inte helt fel....
då kan man nog krympa på måtten eftersom det har högre hållfasthet.
undrar om kavitation kan uppstå i en sådan gammal lågvarvig sak, tror det är rostflagor som lossnat.
sorry
Inlägg av sorry »
De här löphjulen är gjutna i ett stycke och det går att nytillverka , finns ett företag i Smålands strakten som har gjutformarna kvar .
Men det kostar multum , de är ju ensamma om det här .
Och det går inte att krympa för de måste finnas passning inne i huset med annars så läcker vattnet ut runt löphjulet utan att gå igenom det och då försvinner ju verkningsgraden .
Så nu ska det mätas lite extra noga för det kan bli frågan om att tillverka "krympringar" att placera runt om för att täta ev. läckage .
Massan och vikten har ju lite betydelse med för verkningsgraden .
Mizzarrogh
Jo, ett nytt kraftverk går nog lös på ett par milioner även med begagnade delar som är litet nyare så nog lönar det sig att frecha upp dem.
Edit: Svänghjulet är endast till för momentutjämning.
sorry
Inlägg av sorry »
Om man inte är kopplad till ett elnät utan bara kör på egen fastighet så blir ju uttaget av el väldigt ojämnt över dygnet så då har man någon form av regulator som reglerar luckorna efter hur mycket effekt som ska ut .
Svänghjulet ska vara i balanserat mot generator eller motor och hur kraftöverföringen ser ut .
På dubbelturbinen så sker det med 4 st kilremmar .
Det sitter även en typ av koppling på axeln .
En del av kopplingen från dubbelturbinen ses på en av bilderna där löphjulen ligger på pallar utanför verkstan . Kopplingen ser ut som ett hjul med ganska stora hål i .
sorry
Inlägg av sorry »
Finshyttan är en av de absolut bästa turbinerna tillsammans med Ellaryd .
Det var väldigt bra pris på den där turbinen i annonsen .
Mizzarrogh
Ja, skulle nog fungera fint för ett litet gårdskraftverk tror jag. (frånsett att jag inte gillar asynkronmotorer som budget generatorer, men så länge linan dit fungerar bör det vara nemas problemas).
Dock krävs ju tillstånd för fallrätt, mm och f... och hans moster om sådant inte redan finns.
Edit: En sådan kan man nog montera direkt i en tryckbox av stål så kommer man rätt billigt undan tror jag.
sorry
Inlägg av sorry »
För att kunna jobba med löphjulen så behövdes ett utrymme som var rent . Vilket inte var så lätt att hitta trots ytor att vara på .
Det skulle vara så rent från olja , fett och damm som möjligt för att inte påverka spacklingen . Sedan var det även bra med jämn temperatur då spacklet var känsligt för förändringar i luftfuktigheten .
Så efter mycket funderande så valdes ett utrymme ut och sedan blev det städning och flytt av något hundra kg div .
Tog mig två dagar att få undan allt . Sedan kom två dagar av högtryckstvättning och avfettning .
Sedan plocka in utrustning för att jobbet skulle gå så smidigt som möjligt .
sorry
Inlägg av sorry »
Det fanns mycket smått och gott i de där högarna . Allt från en merca motor , en motorsvets och många lådor med bult och mutter och mycket mer .
Men så här blev det när det var färdigt
sorry
Inlägg av sorry »
Så här såg löphjulen ut efter den där blästringen , så då är det dax att börja spackla och lägga nät .
