Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
sorry
Inlägg av sorry »
Under början av juni så gick axeln av som håller löphjulen i turbinen och överför kraften från svänghjulet till motorn .
Så nu under sommaren har jag börjat renoveringen av turbinen .
Så här kommer jag att lägga upp lite bilder av arbetet och berätta vad som är gjort och vad som ska göras .
MarcusUmeå
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation .
Inlägg av MarcusUmeå »
Låter mycket spännande det här. Jag gillar alternativ och småskalig kraftproduktion. :)
sorry
Inlägg av sorry »
Här nere är det , mörkt och blött .
En av stegpinnarna ner dit , jag som är så höjdrädd att jag knappt kan kliva upp på en stol för att nå upp och byta glödlampa :shock: Och så ska jag dit tre meter ner på den här :shock:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur är det med syret där nere? Man har ju hört historier om folk som grävt brunnar med mer eller mindre lyckat resultat...
Cano
Inlägg av Cano »
Mysigt. :wink:
Förklara gärna lite mer hur hela anläggningen är uppbyggd.
sorry
Inlägg av sorry »
Ingen fara för syrebrist , har ju tuben öppen där vattnet kommer in i turbinhuset , snarare så att det blir kallt och dragit .
Sen läcker det genom vatten från dammen trots att stora dammen är öppnad och intaget till den mindre dammen är stängt .
Så man har kallt rinnande vatten runt fötterna hela tiden .
zeylon
Inlägg av zeylon »
Intressant! Det här ska jag definitivt följa.
Jag skulle inte använda de där stegpinnarna utan sätta ner en vanlig stege i hålet i stället.
Det verkar som att det är järn som är ingjutna i väggen?
Vad är det vi ser på bilden? (arbetsplatsen.jpg)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ser ut som en urgammal Francisturbin till vänster, till höger en med dubbla trummor utan överstycke?
http://aguiden.com/alingsasguiden/jonsered/turbiner.htm
sorry
Inlägg av sorry »
Så rätt så !
Det är en enkel turbin av ett av de sämsta märkena som finns rakt under "stegen" Hmm.
Och sedan en dubbelturbin av ett bra märke .
Den enkla har aldrig varit i drift i den här stationen som byggdes på 70-talet , utan suttit där som reserv . Men efter att ha jobbat med den i sommar så är det konstaterat att den inte ska i drift heller . Tuben som leder vattnet ur turbinen och ut under stationen är helt uppmurket i metallen och det finns inget att svetsa i heller . Så den turbinen blir nog utbytt till nästa sommar , då jag har tid över vinter att renovera en ersättare .
Dubbelturbinen däremot har snurrat och gått utan längre uppehåll sedan den togs i bruk vid bygget av stationen .
Det som har hänt med den är att axeln son drivs av löphjulen gick av precis i genomgången av turbinväggen .
Längst ut på varje sida av turbinen så ser man luckorna där vattnet går in i själva löphjulen .
Det är gjutgods i löphjulen och det hade fastnat så hårt i axeln att det kändes som om materialet var homogent . Det gick inte att ta ur krysskilarna och lossa axeln från löphjulen utan axeln fick kapas och lyftas ur i delar .
Sedan har axlarna kapats lite till för att det skulle bli lite mer hanterbart . De delar som satt kvar, i löphjulen, provades att ryckas ur med hydraul press på närmare 100 ton , men de rubbades inte . Så i stället så borrades det genom axlarna och sedan skurits ur bitar med gas . Därefter gick det att pressa axlarna och trycket som då behövdes gick inte över 10 ton .
En ny axel har tillverkats av ett lokalt företag här och ligger färdig och väntar på de renoverade löphjulen .
Löphjulen hade blivit mycket slitna och även skadade av kavitation under de här åren i drift så de ska nu renoveras innan allt monteras igen och stationen sätts i drift .
Det är vad jag nu har börjat med .
Återkommer med lite mer bilder . Och mer info om jobbet .
sorry
Inlägg av sorry »
Dubbelturbinen från marknivå
sorry
Inlägg av sorry »
Enkelturbinen .
Här ser man de båda axlarna som även ska finnas på den dubbla men som nu är nedmonterade .
Den övre axeln sköter om öppning och stängning av luckorna . Används då man vill stanna själva turbinen . Men när den står stilla och är låst så kan de öppnas igen så att vattnet får sttrömma fritt ut ur stationen för att inte nivån ska bli för hög i dammen .
Den undre axeln går till svänghjulet som driver en generator eller asynkronmotor .
På stora dubbelturbinen så sitter en 37 kVA asynkronmotor .
På den undre axeln ser man även en "klump" fäst mot gaveln på turbinen och den "klumpen" = lagerhållaren innehåller lager gjorda i pockenholtsträ . Man har provat många material men det här träslaget är det som håller bäst .
De var mycket slitna till dubbelturbinen och ny pockenholt har köpts in och ligger för fräsning för att passas in mot axeln .
sorry
Inlägg av sorry »
Cano
Inlägg av Cano »
Härliga bilder! :tumupp:
Sådan här ser jag gärna mer av.
svanted
Inlägg av svanted »
den behöver målas.. :oops:
Mizzarrogh
Finns en nästan likadan som den lilla fast äldre på resterna av gamla sågen här, viste inte att dedär fortfarande gjordes på 70 talet, trodde typen som sådan (åtminstone utan yttersnäcka) var tagen ur bruk för nyproduktion, men de dubbla lönar sig nog att reparera som sagt de var rätt bra för sin tid. Kul med dessa gamla grejer dock gillar känslan i dedär.. :)
