Flussmedelgel bättre eller lika bra som vanligt flussmedel.
- MicaelKarlsson
Har tittat på denna: 82-494-67 och funderar på om någon har erfarenhet av flussgel. Jag har nu tänkt ge mig på att löda ytmonterat i större skala än 5-6 olika komponenter. Eller är det onödigt med flussmedel när jag ha fluss i lödtennet. Den med störst antal ben och tätast är en TQFP-32.
Som jag förstår det behöver jag en doseringsnål till ovanstående elfaprodukt.
Är flussgel bättre än vanligt flussmedel? Eller är det bara överkurs?
P.S. Jo jag vet att det krävs bra ventilation och det finns via en lödröksutsug så det obehagliga hamnar utanför vädringsluckan. D.S.
Re: Flussmedelgel bättre eller lika bra som vanligt flussmed
Flussgel är att rekomendera om du ska släplöda tqfp. Annars är lodpasta och stencil och hetluft bäst. Flusspasta lämnar kladdiga rester som man bör tvätta.
- MicaelKarlsson
"Annars är lodpasta och stencil och hetluft bäst"
Det kan jag tänka mig men det ryms inte i min hobbybudget för tillfället. För vad skall jag med en hetluftsstation om jag inte har något att använda den till. Finns ju finare saker att ha som prydnad.
Tack för infon polmanswe!
- prototypen
Lodpasta går att applicera för hand så man slipper stencilen.
Extra fluss är alltid bra men agresiva sorter måste tvättas.
Protte
Protte
Den sort fluss är skitbra! Jag brukar använda ett tunt lager till att "limma" fast kretsen, man kan gå glida runt den till den passar perfekt. Sedan fäster jag ett par pinnar i motsatta hörn och sedan släplöder jag skiten.
Går bra med lodpasta och vanlig hushållsugn på max och övervaka tills det smälter och sedan vänta några sekunder till.MicaelKarlsson skrev:"Annars är lodpasta och stencil och hetluft bäst"
Det kan jag tänka mig men det ryms inte i min hobbybudget för tillfället. För vad skall jag med en hetluftsstation om jag inte har något att använda den till. Finns ju finare saker att ha som prydnad.![]()
Jag har då aldrig lyckats särskilt bra med att applicera lödpasta för hand. Det är skitjobbigt!prototypen skrev:Lodpasta går att applicera för hand så man slipper stencilen.
Protte
Ska man löda med lödkolv och lödtenn så är extra fluss nästan helt nödvändigt för ytmonterat.
Kör du med lödpasta får du inte ha extra fluss, då fungerar inte lödpastan bra.
Värt att tänka på är att även blyfria alternativ har varningar om cancer fosterskador och skador på reproduktiva system så viss försiktighet är nog att föredra(alltså inte använda samma ugn till mat, och vädra samt vara noggrann med hygienen)
- prototypen
jesse skrev:Jag har då aldrig lyckats särskilt bra med att applicera lödpasta för hand. Det är skitjobbigt!prototypen skrev:Lodpasta går att applicera för hand så man slipper stencilen.
Protte
Okej, det var med tryckluftsdriven injektionsspruta (proffspryl hos ytmonteraren), enda kruxet var att släppa fotpedalen lite före det kommit rätt mängd (efterdropp).
Protte
- MicaelKarlsson
Tackar för informationen!Icecap skrev:Den sort fluss är skitbra! Jag brukar använda ett tunt lager till att "limma" fast kretsen, man kan gå glida runt den till den passar perfekt. Sedan fäster jag ett par pinnar i motsatta hörn och sedan släplöder jag skiten.
Personligen är jag försiktig i överkant sedan jag för drygt 20 år sedan missade en varningstext på ett lim som gjorde mig rejält yr i skallen, gav illamående och 'nedsatt medvetandegrad' tror jag det kallas eller trött på ren svenska. Sedan dess vädrar jag ordentligt.ds77 skrev:Värt att tänka på är att även blyfria alternativ har varningar om cancer fosterskador och skador på reproduktiva system så viss försiktighet är nog att föredra(alltså inte använda samma ugn till mat, och vädra samt vara noggrann med hygienen)
Tack till allihop för intressanta inlägg!
