Potentiometer fråga
el34
Potentiometer fråga
Inlägg av el34 »
Vad är det för skillnad på en potentiometer t.ex 10k B och en 10k A? Är en 10k B linjär?
sodjan
Re: Potentiometer fråga
Inlägg av sodjan »
Bilder!
el34
Inlägg av el34 »
Det gäller potentiometer R306 (10k B). Ska byta ut det då jag upptäckt att det är denna som är boven i dramat och brände min transistor som jag skrev om i en annan tråd. Vrider man på den i bottenläge kortsluter den. Antagligen sliten och glapp. När jag tittat runt lite så finns det pot med B eller A märkning. Är nyfiken på skillnaden är.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad ska den annars göra ? Och "kortsluta" mellan vadå ?
Sannolikt är det något som enbart har betydelse i den specifika kopplingen.
Står alltså "B" och "A" enbart i schemat ? Inte på själva potten ?
(Är inte A och B två delar av en stereo-pot ? Kanske inte... :-) )
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför fortsatte du inte i den andra tråden, där fanns ett komplettare schema.
Till vad går stift 4 i kontakten, kanske där felet är.
Protte
Men Sodjan A är logaritmisk (A för audio)
B = linjär
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha ! :-) :-)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är ingen skillnad mellan 10k A och 10 k B men däremot kan det vara en dubbelpot där den ena i schemat kallas A och den andra för B. Om den är lin eller log brukar man se på potten om den är märkt så.
Edit: hm..., Jag kollade i en gammal lärobok och det kan mycket väl vara så att den ena är linjär och den andra är logaritmisk.
labmaster
En pot skall "kortsluta" i det ena läget, det vill säga till vänster då man mäter mellan mitten och den vänstra samt tvärt om när man mäter mellan höger och mitten. För att kunna avgöra vad som felar måste man veta var 4 tar vägen samt räkna på den ström som uppstår i kretsen då du vrider potten i det läge du kallar kortsluten.
el34
Inlägg av el34 »
Jag inser att borde spunnit vidare i min förra tråd :doh: Potten är enkel typ alltså inte dubbel. 4,an går till jord. Mera schema,hoppas det inte blir för smått.
el34
Inlägg av el34 »
Fel av mig. Sträcket är väl bara förbindelsen och alltså 4an går vidare på nästa kretskort.
el34
Inlägg av el34 »
hittade detta om pottar
sodjan
Inlägg av sodjan »
Men frågan är väl om det är något fel på potten alls.
Det är tveksamt att det faktum att den "kortsluter" vid
ändlägena är att betrakta som ett fel.
el34
Inlägg av el34 »
När jag rattade på poten innan radion la av så i ändlägena (både åt vänster och höger) så blinkade belysning och det sprakade till i högtalaren ett par gånger och sen var den död. Nu när allt funkar så glappar det i poten och jag vågar inte prova att dra den i bottenlägena.
labmaster
Det är inte säkert att transistorn gick sönder på grund av att det rusat för hög ström genom kollektor till emitter orsakad av det som ligger anslutet på emittern som exempelvis pinne 4 i kontakten även om potten skulle vridas i ena ändläget och kortsluta mellan pinne 4 och emittern. Det kan lika gärna ha varit ett följdfel som uppstod när zenerdioden gick sönder. Det du kan göra är att kolla i databladet hur mycket spänning som transistorn tål på basen.
Men hur som så bör du byta potten om den beter sig konstigt. Du skulle kunna löda loss den och ohm-mäta den då du vrider på den. Varför det blinkar i belysningen är lite svårt att säga eftersom det inte syns i schemat var pinne 4 tar vägen efter den passerat 100 kOhm. Denna resistans är emellertid så stor att den inte skall orsaka trasig transistor även om det är kortslutning till jord efter 100 kohms motståndet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om det inte är nån kortis i kabeln mellan de två korten så kan pot'en knappast paja transistorn. Det är ju 100k motstånd i serie med lasten bortom pot'en. Om du tror att det finns något fel som har med pot'en att göra så kolla efter kortis i C271 (tror jag det ser ut att stå vid kondingen som matas av "ledning 4").
Om pot'en får det att spraka i högtalaren så kan slutstegets strömförbrukning vid megasprakljud kanske göra att belysning blinkar o.s.v....
