Haj jag håller på och ska bygga en batteriladdare och behöver hjälp med att få fram elfas nummer på en del saker så jag kan beställa dem.
Laddaren finns på  http://hem.passagen.se/dallespcb//laddare.html
kan nån hjälpa mej fylla i de saknade nummren hos elfa.
Kondingar.
2st   10µF typ 35V           (67-005-87)
1st   1µF   typ10-15V       (67-005-46)
2st   10nF Volt typ något  (65-866-14)
Motstånd.
1st   * Efektmotstånd
1st   150 ohm typ 5%     (60-123-97)
1st   68000 ohm typ 5%   (60-127-10)
1st   22000 ohm typ 5%   (60-126-52)
1st   4700 ohm typ 5%    (60-125-79)
Dioder.
1st  1N5408              (70-036-84)
1st  Led.                (Har jag)
Ic´s.
1st   Laddkrets          (Den har jag)
1st   78L05              73-264-08
Transistorer.
1st   BD240              (Hittar inte den ens )
													Batteriladdare
Batteriladdare
						Jag har försökt att bygga precis denna laddare i ett par veckor nu utan att få den att fungera riktigt, har även provat med den switchade varianten men här väntar jag på några transistorer.
När jag kör med MAX712 så avbryts snabbladdningen helt slumpmässigt och jag har provat med två olika batterifabrikat. Idag bytte jag ut MAX712 till MAX713 och än så länge verkar det fungera men jag har bara hunnit ladda en omgång batterier så jag vågar inte hoppas för mycket än. Berätta gärna hur det går för dig.
Effektmotståndet räknar du ut så här: 0,25/laddström. Står om det på sidan sex i databladet. Tycker dock det verkar onödigt med ett effektmotstånd för det blir ingen större effekt i det.
 ska driva laddaren med ca:15v.
