Hjälp att beräkna AC/DC-omvandlare
Omvandlare bestående av transformator, kondensator samt diod. 12V AC, 50 Hz. Kondensator på 1000uF och diodens motstånd 200 Ohm.
Skulle behöva lite hjälp med hur jag ska kunna beräkna utsignalen (DC) med dessa indata...
- Klas-Kenny
Re: Hjälp att beräkna AC/DC-omvandlare
Vad har du fått data om dioden ifrån?
En diod har egentligen inget bestämt motstånd, den har ett spänningsfall, normalt på 0,6-0,7V.
Och jag antar att de 12VAC du uppgett är sekundärsidan av trafon?
Men om vi antar att det är en "normal" likriktardiod så bör utspänningen landa på sqrt(2)*12-0,7 = ca. 16,3VDC.
Som Klas-Kenny skriver så är det sällan man räknar med motstånd i en diod. Jag har mig veterligen aldrig någonsin gjort det.
12V AC, om det är på sekundärsidan av transformatorn så är spänningen troligen RMS. För att få reda på DC-spänning behöver man först göra om RMS till topp-spänning. Toppspänning = V_rms x sqrt(2) (och omvänt: V_rms = toppspänning / sqrt(2), om man vill gå åt andra hållet så att säga). Det ger ca. 17 volt.
Eftersom det halvvågslikriktas över en diod måste man ta bort spänningsfallet över dioden. Vanliga likriktardioder av kisel har ett spänningsfall på ca. 0.6-0.7 volt. Utspänningen blir därför 17 - 0.6 = 16.4V. Om spänningen skulle helvågslikriktas (en diod till) drar man bort ytterligare 0.6V => 15.8V.
Hammond som tillverkar boxar och trafos har en bra pdf för design:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Sedan har halvledartillverkarna ofta bra info.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003794.pdf
tack så mycket alla tre för er input.
Nu tror jag att jag är på rätt spår....
För fallet med transformator som matar en likriktarbrygga med efterföljande kondensator (glättning):
Utspänningen = (Inspänningen RMS) * √2 - (diodspänningsfall) * 2
Inspänning i detta fall = 12 V AC RMS
Diodspänningsfall = 0,7 V (schottchy = 0,4 V)
√2 = 1,414
Utspänningen = 12 * 1,414 * - 0,7 *2 = 15,5 V DC
√2 = 1,414
- prototypen
blueint, läs första inlägget så är det EN diod (halvvåg)
Sedan finns det en resistans i dioden, efter knät på kurvan så går det inte rakt upp.
Låter som endera en skoluppgift eller en nybörjare som behöver oss.
Protte
Protte
Du har så rätt protte!
Nybörjare så det bara sjunger om det.
Har en liten följdfråga också, när börjar kondingen laddas upp? Är det vid någon viss spänning eller hur fungerar det?
- prototypen
Spänningen från transformatorn varierar ju hela tiden (växelström) och när spänningen från transformatorn är högre än kondensatorn så kan det flyta ström genom dioden och kondensatorn laddas.
Belastning har det inte skrivits om så utan belastning så laddas kondensatorn upp och sedan kommer någon nämvärd laddning inte att ske.
Kondensator har funktion som ett batteri att så långt den räcker ge ström med periodvisa laddningar.
Protte
Protte
@prototypen, Bättre med?
Utspänningen = (Inspänningen RMS) * √2 - (diodspänningsfall) * 1
- prototypen
Helt korrekt, men det vanligaste är ju faktiskt att det sitter en Graetzbrygga och då är det ju 2 spänningsframfall.
Protte
Protte
Så fort inspänningen överstiger kondensatorns spänning börjar den laddas. Understiger inspänningen laddas den ur.tuva skrev:Har en liten följdfråga också, när börjar kondingen laddas upp?
Det röda strecket på http://en.wikipedia.org/wiki/File:Smoothed_ripple.svg (principskiss) är kondensatorspänningen. Det streckade strecket är inspänningen.
