Momentan spänning
Calder
Momentan spänning
Inlägg av Calder »
Hur ska man göra för att bara få en momentan spänning?
Har ett växlande relä, och när det slår om så vill jag bara ha spänning i 0,5-1 sekund... 3 volts-system.
Tack på förhand!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det finns många sätt fast du är oerhört snål med informationen.
Har man tillgång till reläkontakter eller reläspolen?
Är det växlande kontakter?
Ska det vara galvanisk åtskild mellan?
Hur mycket får det fylla?
Det finns ett enkelt sätt som kan göra vad du önskar men om det styrs av reläkontakterna ska man lägga in lite avstutsning om det kan bli ett problem.
Men som sagt: lite mer information tack!
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Momentan" betyder "i ett visst ögonblick", alltså under en tidsrymd på (mer eller mindre) 0 sek...
"Momentan spänning" är alltså spänningen i ett visst givet ögonblick.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Javisst har du rätt fast beskrivningen avser tydligen en kort puls och ordet "momentan" är nog för att låta fin utan att veta för den del vad man säger.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan väl använda en monostabilt kopplad 555-timer med en liten modifikation för att fixa hela grejen.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Hej Calder!
Har du ett relä med 3-voltsspole som skall aktiveras med en 3-voltssignal?
Sätt då på spolens jordsida en diod som går vidare till en konding parallelkopplat med ett motstånd och sedan till jord.
Komponentvärdena får du prova dig fram till.
Jag testade lite själv på ett 5-voltsrelä (drev det med 5 volt också), och fick en påslagstid på ca 0,5s med en konding på 1000 uF och ett motstånd på 3,9kOhm.
Nackdelen är att det tar en stund innan kondingen laddas ur igen, så pulserna får inte komma för fort.
