Rörgängor i all ära men vad gäller.....
DW
Inlägg av DW »
Jag har inte alla gängsnitt o tappar men många och jag har alltid fått lära mej att just rörgängor betecknas med ett "R" om det är en konisk rörgänga och ett "G" om den är cylindrisk rak utvändig gänga.
I vissa tabeller står det cylindrisk gänga. Själva order cylindrisk är inte helt korrekt tycker jag.
Möjligen med att förstärka ordet rak/ rät cylindrisk eller koniska känns bättre tycker jag, sen kan vi skita i svenskan -rätvinklig.
Det finns ju även elliptisk cylinder, hyperbolisk cylinder.
Kanske det finns ocylindrisk byggskruvsgänga eller annat som jag aldrig hört talas om. Kanske en petitess :humm:
BSPT
Engelsmännen använder ju ordet parallel som då rimligt vis hänvisar till två sidor!
Så här står det på några ställen.
Nr 1:
G (R) = Cylindrisk Rörgänga (Whitworth), BSP, 55 grader. Äldre rörgängor betecknas R=Cylindrisk, KR/RT=Konisk och nyare ISO
betecknas G=Cylindrisk, R=Konisk.
Nr 2:
BSP-gänga (British Standard Pipe Thread)
DIN ISO 228. Brittisk cylindrisk rörgänga med gängprofil 55°. Används tillsammans med gängtätning för att ge tätt förband.
Extern gänga benämns "G".
Vad står KR/RT för. Jag har aldrig sett detta på något snitt/tapp.
Enl. http://mdmetric.com/tech/thddat7.htm
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Taper (BSPT) -- (R)
Snittet på bild är INTE koniskt.
Niklas-k
Re: Rörgängor i all ära men vad gäller.....
Inlägg av Niklas-k »
KR(Rc) står för både invändig och utvändig gänga är konisk. Motsvarande Amerikanska NPT(F).
Skall vara till för bättre tätningsförband i vissa fluider.
RT har jag inte hört talas om.
Edit.
Är du helt säker på att snittet på bilden inte är konisk?
Det mest vanligast förekommande med rörgänga är att Tappen är cylindrisk och snittet koniskt!
