Söndrig Marantzförstärkare
Macce
Inlägg av Macce »
Spelade iförrgår lite musik med förstärkaren (Marantz PM-64II), allting fungerade bra. När jag startade den nästa dag trodde den att det är värsta diskot igång och en rökmaskin prioriteras högre än en förstärkare så den släppte ut sin magiska vita rök.
Jag stängde givetvis av den och sprang ut med den för att slippa få mera stank i rummet av den. Provade ca 10min efter igen, samma sak då, kom fortfarande rök.
När jag öppnade den såg jag inte en ända bränd komponent så långt som ögat kan nå, så tänkte vara smart och lägga på den utan skyddshöljet ifall jag skulle se varifrån röken kommer, men givetvis kommer det inte något när man är berädd på det.
Förstärkaren drar igång, panellamporna lyser, funktionerna på fronten fungerar osv. men inte ljudet.
Det finns i den relän till högtalarna, dom knäpper inte till som de brukar.
Hur rekommenderar ni mig att börja felsökningen?
Kan i värsta fall mäta komponenterna men beroende på koppling kan jag bli tvungen att ta loss dem vilket blir rätt jobbigt.
Nätdelen är troligen OK (eller så fungerar lamporna på fronten med telepati), resten vet jag inte.
Förstärkaren är av lite äldre modell så det första jag kom att tänka på är att någon elektrolytkonding tackat för sig.
Förstärkaren är såpass gammal att ett kopplingsschema medföljer, sitter och småtittar lite på det nu. Rätt mycket lär Marantz ha tänkt på servicemänniskan, på schemat finns tom pinouts för transistorerna och kretsarna som finns i förstärkaren.
Skulle vara roligt att få förstärkaren på fötterna igen, den har tjänstgjort länge och fungerat bra. Gillar funktionerna i den och uteffekten är i passlig klass.
En ny motsvarande kostar dessutom 3-400 så finns en ekonomisk nytta också med att få den fixad (förutom att det är roligt..)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Var nog en eller flera sluttrissor som brann upp, dessa sitter ibland så de inte syns. Kolla efter svarta fläckar på kretskortet samt om nån kondensator sej mysko ut, och ta en bild på innanmätet både ovanifrån och underifrån.
Ajaj, en Marantz tillochmed. Gillar deras förstärkare.
Mitt tips är att börja bakvägen. Bara för att det är roligt(?) kan du mäta högtalarutgångarna för att se att det inte är kortslutning eller högre motstånd än det ska vara.
Sedan skulle jag nog gå på elektrolytkondensatorerna. Dels pga röken och dels eftersom de är lätta att löda bort. En snabb felkoll kan man ju göra genom att ladda upp dem lite och sedan mäta när de laddar ur sig. Inget vetenskapligt, mer som en snabb koll.
Brummar den eller är den helt tyst?
Fint att du har schemat till den. Då går det ju att följa och mäta matningspänningen. Sedan skulle jag börja titta på transistorerna. Börja närmast utgångarna och gå "innåt".
Jag är helt klart ingen förstärkarkirurg, men detta är ett snabbt sätt att få reda på vad som inte står rätt till.
Macce
Inlägg av Macce »
Lite bilder:
Utgångarna:
Huvudkortet (Klicka här för större version):
Trissorna:
Skall börja mäta lite när jag hittar multimetern. För tillfället är den under 100m gammalt skro...menar värdeföremål. :D
:lol:
Tycker att det högra jätte-motståndet (på 10ohm) på bilden högst upp ser en aning brunt ut... Kan vara en skugga visserligen.
Annars ser det ut som ett ehm, kul projekt. Det var mycket grejjer i den! Har hört att det är lag på att de apprater med mest komponenter måste gå sönder före allt annat...
macgyver
Inlägg av macgyver »
vad jag kan se på bilderna är ingenting kaputt, men för att vara säker på att transistorerna inte är brända så kan du resistansmäta mellan benena på dem, visar det sig att någon kombination ger 0->0.5OHM är det mycket troligt fel på denna
Tekko
Inlägg av Tekko »
En tråkig nyhet gällande helt dckopplade förstärkare(inga kondensatorer i signalvägen) brukar vara svåra att rädda om sluttrissorna har pajjat, det är nämligen så att man kan tvingas byta varenda transistor på hela kortet för att stärkaren ska funka igen. Hut mycket rök var det som kom ? Komponenter som brinner brukar sällan ge någon vidare rök, mest lukt såvida det inte är något med mycket färg eller fett damm på. Men som sagt, mät samtliga sluttrissor med diodmätning på din multimeter, men då måste du löda ur dom en och en då andra komponenter kan störa mätningen, bara att skruva tillbaka de som är hela och lägga de trasiga i en låda för att sen kolla upp dom. Mät även volttalet i nätdelen som matar sluttrissorna.
Ser att trissorna är märkta C and A, dessa skall ha 2SC och 2SA som prefix i det sk "part number" Här är ett datablad till sluttrissorna: http://www.cpcares.com/pdf/2SC3182.PDF
tusse
Inlägg av tusse »
Gamla godingar, mät dioderna på likriktaren om båda kanalerna tystat .
Om dioderna är justa koppla bort spänningen på slutstegen och prova ett åt gången.
Tekko: Usch ja, har man otur så kan det bli så att den transistorn man just bytt går sönder pga att någon annan också var trasig. "Been there, done that".. :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
Skall prova att mäta lite när jag hinner...
Jimmy, röken kom inte riktigt där var motståndet ligger, men det ser visserligen lite mörkt ut.
Röken kom ca från mitten av förstärkaren, men i det området verkar inget vara sönder.
Rökens mängd...tja...rykte typ så man såg att det rykte i 5sec båda gångerna. Kan hända att det skulle ha rykt längre ifall jag inte skulle ha stängt av den.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ser också att 10ohms resistorn ser lite svedd ut. En tänkbar förklaring kan vara att Millerkondingen rykt (ganska osannolikt dock men ändå) och förstärkarn börjat oscillera och åstakommit en onormalt hög ström genom zobel kopplingen (om det nu är det som är där på utgången, inte helt otänkbart) Mät resistorn!
Som sagt mät över alla sluttransistorer samt posta gärna schemat på förstärkarn här så är chanserna att göra mer sofistikerade mätningar betydligt högre! :)
Hur ser det ut på utgången om du startar förstärkarn? med och utan signal?
Macce
Inlägg av Macce »
Schemat är på ett A2-papper (eller vad det nu heter, stort som två st A3-papper) så det är lite klumpigt att scanna in.
Dessutom finns det inga linuxdrivisar till skannern, och installerar inte bills skit bara för att få en bild inskannad...hellre ritar jag upp schemat i eagle..! :D
Har ni något tips på någon lösning för att lyssna på musik tillfälligt medan förstärkaren är sönder? Går ju ffs inte att lyssna på musik från Aiwa-stereon jag har, den spelar ju typ bas och mellanregistret med diskantskrikan...låter iallafall som det.
Ett alternativ vore ju också att skita i att fixa marantzen och ta dess chassi och bygga en ny förstärkare. 23V, 28V och 43V är spänningarna som kommer ur dess trafo.
Effekten får gärna vara i samma klass (200W i 4 ohm).
Bas och diskant och balans bör kunna ställas.
Tape out är också trevligt att ha till mixerbordet.
Har ni sett något schema som uppfyller kraven får ni gärna posta det... :)
Fritzell
Är troligtvis enklare, snabbare och billigare att försöka laga förstärkarn du har..
Om du har hörlurar kan du ju plugga in dom i datorn sålänge :)
Macce: Dessutom kan det bli ett kul projekt att bygga en ny förstärkare i gammalt chassi. (Åtminstone om det är mer än ett par komponenter som rykt.)
Om du har en TV i närheten så kanske det går att koppla ljudet dit. Är den gammal så får du mellanregister iallafall. Annars kan man plocka ihop filter med några kondensatorer och få lite bättre ljud från Aiwa-stereon.
Eller plocka ihop en jätte-enkel förstärkare lite snabbt till en större högtalare..
Macce
Inlägg av Macce »
Fixade en tillfällig förstärkare:
Var väldigt lätt, bara att spela lite 80talsrock på hög volym i vardagsrummet tills jag fick ta stereon :)
Nu basar det på iaf i vanlig takt tills vidare :)
