Klas-Kennys kommande MDF-fräs
labmaster
Re: Klas-Kennys kommande MDF-fräs
Inlägg av labmaster »
Knalla in till järnaffären och kolla hur mycket pengar de vi ha för 16 mm axel i silverstål, de brukar inte vara så fasligt dyra.
Om drivkortet du köpt klarar 36V så skall du använda 36V eftersom stegmotorerna blir effektivare ju högre spänning du kan köra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hmm, kollade IronBill (Inte de billigaste antar jag, men i alla fall...) och de ville ha 607kr för en meter :shock: Då är det nog billigare att köpa färdiga på Ebay.
Ok, tack för info, då är det alltså 36V nätagg jag ska leta efter.
zeus
Inlägg av zeus »
labmaster
IronBill är inte samma sak som den lokala järnaffären. Det kan mycket väl vara billigare där.
Thorped
Inlägg av Thorped »
labmaster skrev:IronBill är inte samma sak som den lokala järnaffären. Det kan mycket väl vara billigare där.
Joo, om man bor i Partille :wink:
Klas-Kenny
Fick hem stegmotorerna för ett tag sedan, och idag kom drivaren ifrån Kina, installerade Mach3 på labbdatorn och kopplade ihop allt och fick den till att "fräsa ut" Hjulben! :mrgreen:
Helkul att se någonting röra på sig.
Börjar bli dags att bygga lite snart... :)
Klas-Kenny
Jag funderar lite kring gängstång+mutter;
Jag hade från början tänkt använda M12 gängstång, men har läst att de flesta verkar använda M10, vad finns det för för/nackdelar med de båda?
Är M12 bara att kasta pengar i sjön, eller blir det stabilare?
Sen funderar jag kring muttrar, man vill ju ha så glappfritt, friktionsfritt etc. som möjligt. Att använda vanlig mutter torde glappa lite? Samt jag misstänker att de kan skära i längden? Sen har jag heller inte kommit på något riktigt perfekt sätt att fästa vanlig mutter heller, så då kom jag att tänka på att man skulle kunna göra en lite längre mutter, i PA-plast?
Typ ett block på 50x50x16mm PA med fyra fästhål och ett långt M10/12 (vilket jag nu väljer) hål igenom hela? Kan det bli bra eller kommer PA att slitas för hårt i längden?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tror det kommer att funka bra! Jg har haft plastmuttrar, många lillasyrror också.
Klas-Kenny
Låter bra!
En till fundering kring gängstång, hur är rostfri vs. blankförzinkad gängstång?
...att rostfri inte rostar kunde jag räkna ut själv.
Men finns det någon anledning i dessa sammanhang att använda rostfri istället för blankförzinkad? Att det inte sliter lika hårt, är stabilare, att det har mindre friktion eller liknande?
Just rost är ju ingen större risk här då det är torra miljöer som gäller.
Edit:
Tips på någon "bra" skruv för just MDF? Alltså något speciellt att tänka på för att skruva ihop MDF-skivorna för att få det hela hållbart?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Rostfri är jävligare att bearbeta, tyngre och hårdare dessutom är det mycket dyrare. Så jag rekommenderar det inte, tror inte att de är varken rakare eller mindre krokiga :) än vanlig gängstång heller.
Thorped
Inlägg av Thorped »
En sak är säker, rostfritt rostar så det står härliga till! Syrefast stål är väl den rätta benämningen?
Klas-Kenny
Ah, då blir det "vanlig".
Blir en runda till Biltema på måndag, ska inhandla gängstång, skruv mm.
Kom på att såklart blir det bästa att sätta ihop skivorna med vanlig träplugg! Och trälim och någon skruv såklart, vanlig trallskruv borde väl fungera till det.
Far ska troligen bearbeta lite bitar åt mig i veckan så att jag kan sätta igång och bygga under nästa helg, blir till att inhandla MDF-skivor på fredag när lönen kommer.
Någon som har några tips kring att fästa gängstänger i motoraxeln? Är inte riktigt förtjust i modellen med slang och slangklämmor.
Funderade på om man kan lyckas göra ett litet hål (någon mm djupt) i motoraxel och gängstång, sen ett rör med exakt rätt innerdiameter och gängade hål i, så att man kan skruva i en stoppskruv? Eller är motoraxeln benhård att borra i med vanlig pelarborr?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har kört med bensin/oljeslang (vad det nu är) utan slangklämma, och det sitter som berget mellan motor/gängstång.
Så det gäller väl att hitta nån optimal slang som passar precis. Jag minns att jag våldade dit min med rejäl kraft. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tycker att den här killen har fått en bra konstruktion på gängstång:
Angående hur man hanterar ändarna på gängstången: Personligen har jag ett XY-bord till pelarborrmaskinen från PROXXO. Där är bara gängstången satt med bricka + smörjning + mutter, på höger och vänster sida. Det blir ganska mycket friktion. Så jag uppgradera till 6mm kullager från hobbyking, (dom har upp till 8mm (?)) och passade mig perfekt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11729
Här finns även en spännande design på "gantry" :
Klas-Kenny
Electricman: Jo, jag är inte särskilt rädd att det ska slira, provade med en bit bensinslang jag hade hemma, visade sig passa superb, lagom mycket våld som krävdes för att dem skulle sitta och jag lyckades inte vrida den runt axeln ens utan slangklämma, dock misstänker jag att det inte blir helt stelt, så att gängstången kan vridas någon grad fram och tillbaka utan att motoraxeln vrids, och tvärt om.
Kanske ingen större fara, men är det möjligt att undkomma det utan att det kostar särskilt, eller är några oerhörda mängder arbete, så tycker jag det kan vara värt det.
netrunner: Den modellen på mutter var ju inte dum!
Att fästa gängstång i ändarna har jag redan löst, svarva ner dem till 8mm sen trycka i ett vanligt lager med 8mm innerdiameter.
Kollade på den sortens lager först, men ville inte gärna vänta på kineserna (finns massor på Ebay), och i Sverige kostar de troligen multum, så såg jag POS säljestråd där han sålde lager till bra pris, så där slog jag till :)
Den där fräsen var ju inte liten :D
