Första mätningen gjorde jag på ett ytvågsfilter från epcos. Filtret kommer från IF-steget i en gammal videoapparat.
Grafen visar S11 och S21, passbandet ska normalt ha en dämpning på ungeför 13dB och här kan man se att dämpningen är mycket värre än så. Det beror mest troligt på att filtrets ut-impedans är inte matchat mot VNA:ns impedans på RX-porten.
Markören visar en in-impedans på 1.3kOhm ||15.6pF och enligt databladet ska den vara 1.3kOhm ||16.6 pF. Gissningsvis beror skillnaden på att de SMA kontakter som är pålödda på filtret inte var med i kalibreringen.
En liten skärmdump från databladet. Plotten är refererad till den ungefärliga dämpningen i passpandet vilket gör att passbandets tak ligger och skvalpar kring 0dB...
