Söker EMC Testutrustning för ledningsbunden immunitet
- Swech
- EF Sponsor
Någon som har bra tips på någon EMC testutrustning för ledningsbunden immunitet ?
Swech
Swech
Re: Söker EMC Testutrustning för ledningsbunden immunitet
En Specca, signalgenerator, lite trafos.
Sedan är frågan om du vill ha spårbara mätningar eller enbart för kontroll.
- Swech
- EF Sponsor
Kontrollmätning, med samma spec som "riktig" EMC test i labb. För att verifiera att det kommer att
passera en riktig EMC mätning senare
Swech
Swech
Ja, där är det redan ett problem, med kontrollerad mätmiljö, kalibrering osv.
Men principiellt så är det hela rätt enkelt.
Man mäter med trafo, dvs en ferritring med x antal varv isolerad koppartråd både "common mode" och "normal mode" för att få fram hur mycket ledningsburna störningar man genererar.
Därefter inducerar man signaler i ledningarna, från till exempel en signalgenerator och ser om kretsen i fråga överlever.
En annan variant är att lägga testobjektet på en stålskiva och köra med migen runt den, klarar den det så klarar den allt
Skämt åtsido, har en del dokument om detta om du är intresserad.
- Swech
- EF Sponsor
dokument interessant , har ingen MIG
Du har väl min email Tomas
Swech
Swech
Nånstans, Tja en TIG eller pinnsvets ger också mycket EM
Får skanna in det, visade sig att jag bara hade det i pappers version, tyvärr.
- Swech
- EF Sponsor
Tackar, under tiden jag väntar - ingen annan som har en utrustning för lån/uthyrning
behöver den i 1-2 dagar max.
Swech
Swech
Ett litet aber när man kör immunitetstesten är att alla byggen fixar inte en trafo i serie med ingången (speciellt inte den audiotrafo från Solar som jag tvingas köra med). Man kan hjälpa upp det hela genom att terminera trafon på primären med nåt litet, men det hjälper sällan helt ut, och beror på vad signalgeneratorn fixar också förstås.
En rolig sak jag såg i ett testprotokoll på ett av mina byggen är att dom körde med ett helt normalt 500W slutsteg från Lab.gruppen och en helt vanilj signalgenerator för lågnivå. Så det är tydligen totalt OK, bara man loggar att det verkligen ger rätt utsignal.
?? har aldrig hört talas om test för ledningsbunden immunitet!
Enl. vilken standard?
Ledningsbunden emmision däremot...
Inom automotive kör man iaf ledningsbunden immunitet, ISO 7637 om jag inte minns helt fel.
WHOA! 1200kr om man vill veta mer... tack ISO/EN standard bolag! Sjukt att normer skall kosta pengar för och se!
Ah, jag är förmodligen duktigt inskränkt i bara vad som kopplas in på el-nätet.
Verkar som det finns mindre nogräknat folk som är givmilda
http://xenona.com/xenonaupl/AHDPO/EMC/I ... 2_2004.pdf
Detta gäller som sagt automotive, "230" har jag ingen koll på
epic thx... ssh!åh, så synd att man inte kan få reda på nå't!
- Swech
- EF Sponsor
Det är märkligt att man tar betalt för regelverkstexter.
Iallafall så in i h*** betalt.
Det verkar som man inte vill att det skall utvecklas något här längre.
Lite som macken.
"-passa dig så att du inte får skit i kardantunneln, för det får du aldrig bort"
"-hur ser jag det då?"
"-det ser du inte..."
Sen skärper man till reglerna så att det blir på gränsen till löjligt.
Utrustningen jag skulle testa var tvunget att testas mot omöjliga scenarion i bil.
Iallafalll omöjliga ur min produkts hänseende.
Den klarade alla möjiga spikar och skit på ledningarna men mellan spikarna bröts
matningen totalt av testet under 0.5 sekunder vilket ledde till reset på 5V sidan.
Nåja.. problemet är fixat med större reservoarkondensator och nu har den klarat
alla tester...
Swech
Lite som macken.
alla tester...
Swech
