Diamond drag engraving!
Sen jag hittade en diamantspets för rits-gravyr så har jag blivit helt såld på det.
Jag tänkte att ämnet skulle behöva en egen tråd där man kan byta tips och erfarenheter, ni som inte provat måste ju såklart göra det.
Vilka matarial funkar och vilka gör det inte, hur länge håller en diamatspets? osv..
Jag kommer uppdatera tråden med mina egna erfarenheter men fyll gärna på med era egna.
Jag har också beställt en del diamatstift som jag ska försöka fixa hållare till, några kanske blir till salu.
Här är en film som visar lite gravyr:
FILM
Bild på min hållare med diamantstift och en enkel funktionsritning:
FILM
Re: Diamond drag engraving!
Lite testbilder:
Aluminium
polykarbonat
Glas
Aluminium
polykarbonat
Glas
- tecno
- Skype: tecnobs
Slipskive avrivare, är det inte så att de är inte liksidiga (har för mig min inte är det = måste kolla)
På ebay kostar en lös spets inte mycket, i sverige går dom på 250+moms där jag har frågat.
Sen är ju en fjärdrande hållare att föredra tror jag, annars är det någ lätt att trycka sönder diamantern, dom kostar från ca 700:- och uppåt på tex ebay.
Det finns diamantspetsar som ska rotera och så finns det den typen jag har beställt ska vara stilla, vad man får för olika resultat vet jag inte men det är skönt att slippa ljudet från spindeln och kylningen.
En diamant som går sönder vid så pass lågt tryck, är det verkligen en äkta diamant??
Fast det är klart, träffar kraften i fel riktning så kanske den kan spricka på samma sätt som när proffsen ska klyva en större diamant...
Det är nog inte diamanten som tar skada om man struntar i fjädringen, men något måste ju ge sig.
Om man trycker ned 1-2mm längre än vad ytan är via stegmotorerna så kommer något att ta skada, kanske inte diamanten men diamantens infästning eller axeln som den sitter på, eller så böjs hela Z-Axeln så att det ser skit ut när man börjar att köra X och Y axlarna.
Det var faktiskt så att jag gjorde en svarvstålhållare till lite skär som jag fått förut och så skulle jag prova det på nått, då blev det några skönhetslinjer på diamanthållaren.
När jag får dom nya diamantstiften ska jag försöka göra en bättre hållare med mindre glapp och utbytbara spetsar, den jag har nu är
inte gjord för att byta spets i och den är lite glapp.
Jag fick en pytteliten svarvbom av en kompis så jag kanske kan svarva invändigt i en hållare med den för att få fina ytor som det glider bra mot, eller så får jag skaffa en brotsch kanske??
I väntan på "rätt" svarv så plockade jag ner min för rengöring och omsmörjning idag så nu är det tipp topp till hållarbyggen!
Det beror lite på hur jag ska göra hållaren men som den här ritningen är så skulle 6mm bli bra, då kan jag nog skaffa ett 6mm axelstål som är blankt och fint från början till den rörliga delen av hållaren.
Större går nog bra, tex 8-10mm men inte mindre.
Stiften är 1/8"
Stiften är 1/8"
- tecno
- Skype: tecnobs
Då ska vi kunna klara av att få det fixat, har ett ställ med 5.00 -10.00 med 1/10 steg. Har för mig att det finns även en 1/8" men måste verifiera att den finns.
Jag ska kolla lite vad som blir lagom när spetsarna kommer och vad man kan få tag på för material eller om det jag har passar, får återkomma i ärendet.
Om det finns 1/8" så kan man prova att gör en hållare likt den jag har nu där bara stiftet rör sig förutsatt att stiften är jämna och fina.
- DW
Djup impregnerad POS, Förbaskat snyggt gjort. den tråden kommer jag att följa!
Jag kommer att skryta än mer att vi har varit kurskamrater
eller som vi säger på ryska Что бы общество, но пожарные
