Hjälp med transistor
Behöver lite hjälp med att ta reda på vad transistor TR37 gör i denna krets? Detta kort sitter i en radiomottagare som slutat fungera
. Misstänker att det kan vara transistorn som spökar? När jag mäter spänningen så har jag inget ut på Emittern (5.6 volt). Transistorn är av typen C945. Även transistor TR36 är helt spänningslös. Har jag fel om kontakten nere till vänster har 12v på pin 1 och 5,6v på pin två? Gör jag rätt när jag mäter från minus på kortet och över benen på transistorn?
Mindmapper
Re: Hjälp med transistor
TR37 är en spänningsstabilisator som ser till att det inkopplat efter får stabil spänning. Har du inget på collektorn så får du se dig om efter problemet tidigare. Mät vad du har på C, B också.
ok,tack för infon! Jag har spänning på basen Ca 6v och spänning på collektorn ca 12v. Är det någon som vet en lämplig ersättare för TR37?
- prototypen
Har nu försökt att byta ut transistor TR37 mot BC547 och det gjorde ingen skillnad. Fick köpa C945 av en vänlig själ här på forumet och hoppades på att allt skulle hoppa igång,men inte. Får fel spänningar ut från transistorn. runt 3 volt där det ska vara 5.6 enligt schemat? Noterade att på originaltransistorn finns det ett L efter märkningen C945 alltså C945 L. Läste lite om C945 och det finns tydligen en rad olika sorter när det gäller hFE? Vad jag förstår så är hFE på C945 L 350 medans t.ex. BC547 har 200. Kan det vara det som gör att jag inte får ut rätt spänning? Måste tillägga att jag råkade kortsluta E och C på kretskortet på TR37 med den C945 som jag fick köpa monterad och då hoppade radion igång?!
Nja, h_fe ska inte spela någon värst roll här. Transistorn är kopplad som en emitterföljare på inspänningen, med basen på en spänning som bestäms av zenerdioden och med en emitterspänning på ca 0.7V under. Om du får underliga värden ut skulle det kanske kunna vara t.ex. någon kortslutning någonstans som belastar emitterföljaren för hårt?
Att den hoppade igång när du kortslöt emitter/kollektor är bara för att du då skickade in 12V-spänningen rakt in istället för att låta den stabiliseras och sänkas genom transistorkretsen. Det är nog inte en jättebra idé, ifall efterföljande komponenter bara är specade för 5.6V.
Vet att det inte är någon bra ide,blev bara förvånad. Jag ska ha igång den här,är bara inte van att felsöka svagspänning på komponentnivå
Hur ska jag gå tillväga nu för att hitta eventuell kortis? Ska mäta vidare.
Byt ut C302 (10µF 16 Volt)! Kan ha varit den som var felaktig. När den fick 12 Volt så fick den en chock.
Överhuvudtaget skall du misstänka kondensatorer vid sådana fel.
Din TR37 heter BC945. Japanerna slopar ofta första bokstaven. Den trissan du satte i skall fungera, som Argtomte säger.
Ok,tack för info. Kan tillägga att det fungerade inte innan jag råkade kortsluta heller
När jag mäter den gamla originaltransistorn så mäter den 114.7 ohm över C och B annars inget utslag hur jag än kombinerar över benen. Den är Körd eller hur?
Lite mer info. Med ny C945 monterad. E=2.6v C=12v B=3.3v. Över R314 1k (mäter 645Ohm) 3.3v på ena benet 12v på andra. Zener 0v ena benet 3.3v andra. Vet inte om det säger så mycket för er. Som sagt är grön på detta område
SM7CZR "Din TR37 heter BC945 Japanerna slopar ofta första bokstaven"
Det tror jag är väldigt ovanligt att det skulle vara en BC xxx i en japansk apparat
Däremot brukar de skippa 2s, för att bara skriva A,B och C,,,xxx
Det är nog som sagt inte fel på transistorn.. Men om diodmäter en av de du köpte av mig och sedan jämför med de som varit monterade så bör du få klart för dig om de är kass.
Och vid diodmätning bör de lödas loss.
mäter du 0,6-0,7 V i ena riktningen skall det vara helt olikt i andra.
Mellan C o E skall det vara oändligt så att säga
jämförande studier kommer man långt med !!!
Rolf Zetterberg
Det vanligaste felet i sådana här kopplingar är att zenerdioden är trasig,drar ner mot jord och man får för låg utspänning.
Det är sannolikt zenerdioden som är trasig eller att den är utbytt mot en zenerdiod på 3.3V. Detta gör att du har 3.3V på basen och således får 2.6V på emittern ty det är så en transistor fungerar.
Mot bakgrund av ovanstående skall du alltså byta zenerdioden i ett nästa steg.
