Distpedal låter inte
Argtomte
Re: Distpedal låter inte
Inlägg av Argtomte »
Electricguy: Vilket roligt litet runt kort! Vart hittar man sådana?
Ang. kretsen, skippa oscilloskopet så länge och skaffa en multimeter för en hundring på biltema eller så. Då kan du i alla fall kolla så att matningen når ut till alla punkter, och du kan resistans/kontinuitetsmäta mellan komponentben för att kolla så du inte har en dålig glappande lödning eller så någonstans. Då kan du också stoppa in en kabel i jacket och mäta på andra kabeländen fram till kortet för att se om ingången har kontakt som den ska (för i din första post låter det ju som att det kan vara ett sånt problem om volymkontrollen lyckas justera bruset.)
Annars är ju den enkla lösningen att riva allt och göra om kopplingen helt. Är det ett idiotfel som är svårhittat så löser det sig ju då. Har fungerat för mig några gånger :D
Är det inte en väldigt dålig idé att ha en så pass stor pot som 500k på utgången förresten? (Jag vet att du inte designat kretsen, utan jag bara funderar rent allmänt.) Gissningsvis lär ju volymreglaget spendera större delen av tiden någonstans på ett mittenläge vilket borde ge en ganska maffig utimpedans. Störningskänsligt med långa kablar?
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Härligt Electricguy! Ska analysera kopplingen när jag kommer hem och se om jag kan lista ut något. Jag ser att du har tagit bort fuzz-potten? Har du bara tagit bort den rakt av så att Q2 enbart går till 100K resistorn?
Argtomte, jag vet inte varför man har valt att ha en 500K pott, men jag tänker att om jag kör efter ritningarna och får det att fungera så kan man labba mer sen =)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Kortet kommer från ett kitt med flera runda kort och finns att köpa på Radioshack. Fick det skickat från en chattkompis i USA.
Bör finnas att köpa någonstans i Sverige också tycker man.
Electricguy
nepp det är Fuzz potten som finns kvar, volympotten är bortplockad.
ie
Inlägg av ie »
Electricguy skrev:Jag testade att bygge den där kretsen just nu. Den funkar bra. Och jag upptäckte att om ingånegn blir öppen (flytande) så får man en massa brumm på utgången. Så kolla att komponenterna på ingången sitter där dom ska.
I så fall borde det vara enkelt att kolla om felet ligger där, även utan instrumet. Ett finger på ingången brukar "höras" bra.
Electricguy
Ja. vrider man upp potten så den klipper så hårt som möjligt så är den väldigt känslig på ingången. så brum lär höras bra om man petar på kortet.
PoorCadaver
Jag gick igenom din koppling men såg inget banbrytande. Bara några småsaker som att du inte tar jorden till IN och UT via kortet utan direkt från strömjacket. Du hade också satt 20uF kondensatorn på kortet där jag hade satt den direkt på potten. Hur som helst så lödde jag om allt och då fungerade det! Satte dessutom på volympotten med framgång.
Så jag vet inte vad det var för fel förut... Dock så blev det ganska rejält lägre volym med volympotten. Men det borde man väl kunna åtgärda genom att sätta en pott med lägre ohm-tal va?
Men nu fungerar det och jag tackar alla för hjälpen, särskilt Electricguy ;-)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Grattis!
Om du hade kopplat allt rätt i den första versionen så återstår kanske att du inte lyckades med lödningarna. Förutsättningen för att det skall fungera är nämligen 1) att man kopplar rätt 2) att man löder rätt. Lödövningar på spikplatta brukar vara en bra väg att lära sig att löda.
Electricguy
Vad kul att du fick det att fungera! :) grattis!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
PoorCadaver skrev:Dock så blev det ganska rejält lägre volym med volympotten. Men det borde man väl kunna åtgärda genom att sätta en pott med lägre ohm-tal va?
Då blir det ännu lägre.
PoorCadaver
Hmm... Det jag stör mig på nu är att den låter inte alls som en fuzz face... Den distar så mycket och skitigt att det känns som att den ska explodera =( Har det med transistorerna att göra? För kopplingen i övrigt kan väl inte påverka så mycket?
EDIT:
Jag har provat BC547, BC550 och 2N3904, men det blev väldigt lika sound.
salle
Inlägg av salle »
Klipp: Den distar så mycket och skitigt att det känns som att den ska explodera
Sälj den till Dregen....
Salle
PoorCadaver
En FF Dregen edition =)
Kan typen av transistor (NPN vs PNP) ha något med saken att göra? Nu använder jag ju NPN silikon, men det verkar som att många scheman är för PNP germanium. Behöver jag köpa ett gäng sådana och testa? Har nämligen inga PNP hemma... Eller finns det någon här som redan har testat och jämfört de olika typerna som kan ge några tips?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har inte erfarenhet av ett sådant bygge själv, men det skulle kunna bli annorlunda distorsion med germaniumtrissor.
Försök att få tag på sådana, t.ex. AC127 (NPN) och AC128 (PNP). Alternativt AC187 (NPN) och AC188 (PNP).
/ Ingvar
PoorCadaver
Jag har två AC128 hemma, men de är PNP. Dessutom är de rätt dyra och känsliga så jag experimenterar inte gärna med dem.
Electricguy, hur blev ljudet i din krets?
