M´s CNC
gotis
Re: M´s CNC
Inlägg av gotis »
X, Y beror på varifrån maskinen betjänas.
Re: M´s CNC
Precis så är det som gotis säger, ISO hit och dit spelar ingen roll bara man själv har koll på sin egen maskin dvs sättet att arbeta och bereda sina arbeten.
Thorped
Re: M´s CNC
Inlägg av Thorped »
Jag kör alltid på att Z är upp/nej, Y fram/bak och X Höger/Vänster. Fel eller ej, det är mina axlar.
Massemannen: Ja om du tycker det är lättare så visst, det blir ju samma resultat :)
labmaster
Re: M´s CNC
Inlägg av labmaster »
Axlarnas riktning har precis som ni säger ingen betydelse så länge man har koll på sin egen maskin.
Finns det något läge där det har betydelse hur koordinatsystemet är orienterat?
Eson
Re: M´s CNC
Inlägg av Eson »
Äldre och/eller billiga NC maskiner och/eller CAM program.
SolidWorks har inte Z uppåt. Operatören som skulle fräsa prylen klagade på orienteringen kunde inte vända den. Så vi fick vrida den i SolidWorks.
Massemannen
Re: M´s CNC
Inlägg av Massemannen »
Intressant diskussion angående axlar osv
Jag dödar temat med att i min tråd bestämma hur axlarna går :twisted:
X - Höger / Vänster
Y - Upp / Ned
Massemannen
Re: M´s CNC
Så här ser skelettet ut, har dok inte bestämt om det ska bli så högt. Risken är att det tenderar att svaja lite kanske. Har ingen erfarenhet av Alu-profil konstruktioner förhoppningsvis blir det super stabilt
labmaster
Re: M´s CNC
Ja det är alltid intressant att se hur olika man kan tänka ibland. Upp/Ner som du skriver kan tolkas på flera sätt och min tolkning är att Y-axeln är den axel som Z åker på, det vill säga höger/vänster när man har näsan riktad mot spindeln och X är den som portalen åker på i näsans riktning.
Du har med andra ord valt att följa SS-ISO 841 :). Det har jag också gjort så det innebär att vi kan byta G-kod med varandra och utan att behöva göra något extra förutom att ställa in verktygslängden så kan vi köra g-koden givet att vi håller oss inom den minsta gemensamma fräsytan. Det måste väl så att säga bli slutsatsen då man väljer att följa en gemensam standard.
Din konstruktion blir säkert stabil och det går alltid att tömma i epoxygranit ifall det tenderar att uppstå vibrationer.
Massemannen
Re: M´s CNC
Nere i vänster hörna av bilden så finns en liten tripod som visar
X - Röd
Y - Grön
Z - Blå
Walle
Moderator
Re: M´s CNC
Inlägg av Walle »
Eson skrev:Äldre och/eller billiga NC maskiner och/eller CAM program.
Brukar välja orientering när jag exporterar från SW. SW har Y som "upp/ner", vilket naturligtvis är helt vansinnigt. Men det är som sagt lätt ordnat.
labmaster
Re: M´s CNC
Ja precis, kunde inte hålla mig på mattan bara :). I bilden blir Y = upp/ner men i verkligheten är Y höger/vänster då du står framför spindeln. Det är så man definierar axlarna i ISO-standarden. Nu släpper vi detta annars kommer du inte vidare :).
säter
Re: M´s CNC
Inlägg av säter »
#SW har Y som "upp/ner", vilket naturligtvis är helt vansinnigt#
Hur menar du då?
Det beror väl på vilket plan man har ritat sketchen?
Thorped
Re: M´s CNC
Inlägg av Thorped »
Ett tips till, sätter du vagnarna och vinkeljärnen på samma sida som spindel så kommer du få ytterligare förstorad arbetsyta då du kan gå längre bak isf. Dom må krocka med skenorna om du sätter dom så men å andra sidan behöver du inte ha skenor ända ut till kant, det har du ju liksom ingen användning av.
Walle
Moderator
Re: M´s CNC
Inlägg av Walle »
säter skrev:#SW har Y som "upp/ner", vilket naturligtvis är helt vansinnigt#
Hur menar du då?
Givetvis, jag menar i förhållande till SWs standardvyer och plan. D.v.s. om man ritar på topp-planet så har du X+ åt höger, och Z+ nedåt, på skärmen. I t.ex. Mastercam så har man Y+ uppåt, och X+ åt höger, när man ritar från toppvyn. Men som sagt, ser man till att rita på front-planet i SW så blir det rätt (Y+ uppåt och X+ åt höger).
Ibland när vi gör legoarbeten och kunden skickar underlag som DXF exporterat från SW så händer det att ritningen ligger i "fel" plan när man importerar DXFen till Mastercam. Smal sak att fixa dock, men ännu enklare att exportera rätt från SW om man är medveten om detta. Löses enkelt med "Output alignment" i SW, om man inte från början har ritat på frontvyn.
säter
Re: M´s CNC
Inlägg av säter »
Ok, då har jag fattat rätt.
Walle, du som är duktig på SW, finns det något sätt att i efterhand vrida om modellen i SW?
Jag har aldrig lyckats.
