Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Cano
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av Cano »
Om du ska köra "vanlig" M8 så får du räkna med en stigning på 1,25.
Snyggt bygge!
EDIT:
Om du kör med en
M8 stång
900rpm
1,5kgcm
10% Verkningsgrad på skruven
Så får du en hastighet på 18,8mm/s och en linjär kraft på ca 74N.
Kommer du upp i bättre verkningsgrad, säg 20% har du dubbla kraften.
Jag skulle nog satsa på trapets stång. Högre stigning bättre verkningsgrad.
EDIT 2: Jag skulle nog satsa på en lite starkare motor också.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tack!
Fick för mig att det är 1mm stigning på M8 men det är det ju inte.
Trapets hade ju varit bättre! :)
Var kan man hitta det i små dimensioner? Wiberger och Maskindelen
har inte mindre än 10mm och det är ju onödigt grovt.
Jo lite större motor får det nog bli, det är ju bättre att
överdimensionera lite, har ju rätt gott om plats än så länge.
Tips mottages tacksamt! :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag fick en idé idag som kanske är lite överambitiös. :D
Översta delen av shaktbladet är ju på orginalet en plåt med en massa kvadratiska hål.
På min maskin tänkte jag helt enkelt borra en massa hål i en plåt och sen fila dom fyrkantiga.
Jag gjorde en liten testbit: (höjden och antalet hål på höjden (5) stämmer på testbiten)
Vad tror ni, kommer det bli bra eller kommer det bli snett och fult?
En snabbare variant är ju att sätta dit typ myggnät eller nåt istället.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Detdär kan nog bli hur bra som helst, ser ju litet charmigt ut om inte annat. :)
Edit: Jag vet att det är dryyygt att fila i tjock stålplåt men låt dig inte avskräckas av alla fantasibloggar med tiondels millimeterperfekta sidor, bra foto gör underverk... :mrgreen:
gOry
Inlägg av gOry »
Går ju att få tag på färdig plåt med hål i om inte annat, måste vara en massa jobb i att slipa upp alla hål.
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
Snyggt bygge! För nån månad sedan visste jag knappt vad en pistmaskin var. Nu har de tagit in en PistenBully som skottar flis på en gigantisk flishög på jobbet. Är tydligen billigare, snabbare och tystare än bulldozern som gjorde samma jobb tidigare :) Rätt skoj att se den sprätta iväg nästan ljudlöst med flis flygandes överallt :lol:
gOry
Inlägg av gOry »
Är de inte Pistenbully som använder sig av Mercedes motorer? Tycket jag såg en stor Merca V8 i en pistmaskin när jag var i fjällen.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jodå, det är Mercedesmotorer. I PB600 sitter en 6 cylindrig diesel på 12,8L och 400hk. :)
Nu har jag borrat alla hålen och filat ungefär en sjättedel:
Jag tycker det blir rätt bra faktiskt. :)
Tack så mycket för upmuntran, det behövs! :tumupp:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Vansinnigt mycket jobb med all den där filningen men det blir jävligt snyggt!
gOry
Inlägg av gOry »
Hittade denna sida, inte pistmaskiner dock http://www.modellkran.de/
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det tog lite längre tid att fila hålen än jag tänkt mig men det gör inget för jag har ändå väntat på en motor jag köpt på ebay till redskapsliften.
Det blev 800 rpm, borde bli lagom, kanske...
Kraften borde räcka i alla fall. Redan vid en halv volt är det omöjligt att hålla emot axeln med fingrarna. :)
Nu får jag väl ta och fila de sista 70 hålen också.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad kostade en sån där motor?
Är ute efter nåt liknande till mitt robotbygge. :)
gOry
Inlägg av gOry »
Borra fyrkantiga hål
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
OT: gOry Oj, vad cool borr :tumupp:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
ElectricMan: http://www.ebay.com/itm/320683772100?ss ... 1497.l2649
Den låter rätt mycket men annars verkar den riktigt bra!
