Finns det nackdelar med kontaktdon?
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Frågan lyder: Finns det några nackdelar med kontaktdon?
Sitter nämligen och tittar på en el-installation med mängder av kabeldragningar mellan elskåp. Alla kablar skruvas i anslutningslister i skåpen vilket tar mängder med tid. Finns det någon anledning till att man inte ska använda kontakter så att det bara blir plug and play?
Mizzarrogh
Re: Finns det nackdelar med kontaktdon?
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag antar att det mer är en fråga om pengar...
Någon sparar väl någon krona genom att skippa kontakter, men detta är ju delvis relativt som du antyder.
Skruvanslutningar kan ju drabbas av samma problem som kontakter så kan inte tänka mig det är någon särskild skillnad om man använder kontakter av hyfsad kvalitet.
Purre
Inlägg av Purre »
Med kontakter så är det en extra länk som kan börja strula.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Frågan får nog formuleras om till: Vad ska man använda för kontaktdon för att få en lika säker förbindelse som med en skruvplint.
Det är ju inte så att det bara finns en sorts kontaktdon, och i de flesta fall så är kostnaden så stor att det inte riktigt motiveras av den minskade mängden jobb (kontaktdonen ska ju monteras på kabeln och i skåpet innan kan man koppla ihop dem!).
Mizzarrogh
För visso, men om vi säger en installation med riktiga MIL-standard kontakter mot en med enkla skruvplintar. :humm:
Så det beror väl också delvis på sammanhanget, bäste vore ju teoretiskt tex en punktsvetsad förbindelse men detta är ju sällan möjligt/önskvärt(om man vill kunna plocka isär det).
Antagligen därför lågströmsgrejer så ofta är lödda (vilket ju inte går på starkströmsgrejer eftersom det kan vara farligt att göra på det viset då lödpdunkter kan bete sig underligt med tiden ni det sammanhanget).
TheLoser
Kan ju tillägga att el-installationen idag görs på plats, vilket tar mellan 4-6veckor med utbildad elektriker, jag skulle vilja flytta hem monteringen och bara montera kontaktdon med markeringar så det bara är att koppla på sig. Mängden kontaktdon är som ni förstår inte en kostnad som är jämförbar med kostnaden för elektrikern på plats.
Givetvis kan jag också tillägga att vi pratar 3fas. Så det är grova kablar.
blueint
Inlägg av blueint »
Glapp-kontakt skulle jag säga är nyckelordet.
Iaf om det är en installation som ska vara kvar länge.
TheLoser
Finns det risk för glappkontakt även om installationen är fast? Dvs den kopplas in 1 gång och kopplas ur först när man ska riva/flytta? Vi pratar 2-3+ år.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Det finns ju CEE-don för panelmontage. Då kan man sätta några sådana i botten på skåpet och koppla skåpet i förväg.
VÄGGUTTAG CEE 416-6 IP44 PANEL E-24 166 16
Purre
Inlägg av Purre »
TheLoser skrev:Finns det risk för glappkontakt även om installationen är fast? Dvs den kopplas in 1 gång och kopplas ur först när man ska riva/flytta? Vi pratar 2-3+ år.
Även om installationen är fast så kan det vara på en maskin som lever fan och då är den fasta installationen inte så stilla av sig. Eller så är det en fast installation i ett skåp bredvid maskinen. Går själv på ett sågverk och allt lever fan där då det skakar om dagarna. Finns inget som är fast på vårat ställe iaf :P
TheLoser
Haha, med tanke på att deta hela är en karusell som snurrar så kanske det finns sina nackdelar. Även om den snurrar långsamt, 1rpm. Men det finns väl kontaktdon man spänner fast i varandra? Eller var det bara förr i tiden?
Purre
Inlägg av Purre »
Finns kontaktdon även i dag med låsbygel. Beror helt på vad det är för kontakt du vill åt. Hur många poler, kretskortsmontage, chassimontage, ip-klassning osv osv
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ni kan ju börja med att titta på WAGO, men det finns ju fler med fjäder.
WAGO har kontakter i alla möjliga former.
WAGO:s plintar med fjäder är i sig mera snabbjobbade än skruvplint och efterdrar sig hela tiden och tål därmed vibrationer.
WAGO är tom godkänd med förtennta ändar (men det är ju självklart med fjäderanslutning.)
Protte
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Tror knappast du behöver vara orolig för glappkontakt. Som sagt Wago är aldrig fel.
Vad för kablar och apparater är det?
Angående om du ska ha kontaktdon beror helt på vad det är för kablar och om det är en fast anläggning.
Har du kablar för fast installation så får du inte ansluta dessa med kontakt. De skall vara fast anslutna samt fastsatta på ett godkänt sätt.
Har du gummikablar så kan du både ha anslutningsdon eller koppla in dom fast. Men då skall man ha dragavlastning och man får inte förlägga kablarna som en fast förläggning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om man måste kunna kopplas isär och ihop enkelt men vill dra det som fast förläggning så kan man ju sätta upp en dosa där gummikabeln övergår till fast. Men då får man ju lika mycket kopplingsjobb där istället.
