X-IL ska bygga ny fräs. Använder och funderar...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: X-IL ska bygga ny fräs, behöver designhjälp se sid 2
Säg så här, så länge du vet vad du håller på med så bör det inte vara problem, men den där Mr Murphy lurar ju lite här och där.
Ett separat instickskort är billigare att byta ut än ett moderkort och isolerat är 'säkrare'.
Det finns ju inga pengar att spara, ett bob med optoisolation kostar ju knappt nått.
Visst är det lätt att göra ett själv men skruvplintar mm vill man ju ha så det blir ju nästan samma pris som att köpa färdigt.
Iofs så kanske du har skruvplintar mm redan då blir det ju "gratis"
Jag kan ju fräsa ut kortet åt dig om du vill.
edit: behöver faktiskt själv ett enkelt bob till ett projekt...
Jag har skruvplintar och d-sub osv så det var så jag tänkte. Ett kort fräst hos dig skulle duga utmärkt. Skall se om jag kan knåpa ihop något enkelt i helgen.
EDIT: Då kan vi byta grejer, plintar och kontakter mot ett PCB
Det finns inga dumma frågor, däremot kan svaren upplevas som lite dumma ibland.
Ett optoisolerat berakoutkort kostar 275 kronor hos JB CNC & Linear Components, inga pengar alls i stort sett. Det är bättre att du spar plintarna och använder dem till något annat bygge där du spar mera pengar jämfört med att köpa.
Jo jag vet att de inte är dyra. Ska ta mig en funderare. Dock är jag fortfarande intresserad av lite byte med POS då jag har mycket plintar. Kommer alltid till nytta någon gång med ett enkelt kort.
Jaha, då har jag beställt drivare från Kina också. Två st 7.8A-drivare blev det. Så nu finns drivare (snart) till alla axlar och det mesta av mekaniken finns. Dags att köpa på sig lite alumaterial att göra diverse adaptrar för stegmotorer mm av. Bygget kommer dock att fortgå i fortsatt lågt tempo, för mycket annat som är högre prioriterat.
Hade en liten verkstadskurs med Zealotry på forumet igår och tillverkade lite delar till hans fräs, så där ska det nog snart komma en uppdatering också. Speciellt när jag påpekar att jag skrivit detta
Då är det snart dax för ett studiebesök hos dig då! Och en vända förbi din skrot och rota lite kanske?
Alltid hittar man väll nått man behöver.....
Jag fick mig en visning av skroten imorse, hade det inte regnat så hade man nog kunnat svansa runt där länge =)
Studiebesök hos mig är lite tråkiga, jag har typ 1 kvadratmeter ledig golvyta i mitt garage. Fråga Zealotry.
Idag ropade jag in en sån här på Tradera(säljarens bild):
Funderar lite på om det kan vara ett bra utgångsmaterial till att bygga en liten spindel. Den som lever får se.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ha, kollade på den jag med men investeringskassan är tömd.
Lite kort för att få till det på ett bra sätt vad gäller placering av lager, rita upp och kolla närmare.
Ja, jag ska betala/hämta den först också. Nå vi får se vad som blir av den. Kanske inget alls, vem vet.
Chucken är hämtad och om inte annat har jag nu ett gäng förminskningshylsor från 10mm
Det här med att kapa aluminiumprofilerna verkar bli lite av en mardröm. Köpte en fintandad klinga idag och snitten blir fina, men varken raka eller plana. Dessutom släppte fastspänningen av profilen och vips var sargen på maskinen förstörd och klingan saknade 6-7 tänder, SUCK.
Bandsågen ger ännu sämre resultat så nu vet jag inte riktigt vad jag ska satsa på. Att köpa en svindyr maskin kommer inte på frågan heller. Bågfil är så väldigt trist och blir inte bra det heller. Hur funkar Julas (och andra återförsäljares) billigaste metallkap för alu? Alltså en sån här: http://www.jula.se/kapmaskin-2200e-243304
Det hör blev ju inte alls bra, men men, jag får klura ut något.
Jag har ju julas stora rondellfäste som man sätter en rondell i för att kapa 90gr
Det blir ungefär samma som du länkar till.
Har ingen skiva för alu dock men en stor rondell som passar.
Det jag får för mig är att det kladdar om man kapar aluminium med kapskiva. Finns väl några speciella men vet inte i vilka dimensioner.
