någon gång i framtiden ska jag börja med ett litet kul projekt
men det måste till en liten automatchuck för svarvning, max diameter 16mm, men funkis med 10 till 6mm
hur brukar det vara på stångmatningsmaskiner nuförtiden?
det funkar bra med lösa hylsor och byta när man ändrar materialstorleken
det som jag ser som lösning nu är spännhylsor med gängning bak för dragning från baksidan av spindlen och ha brickfjädrar
alla allternativa lösningar är välkomna
automatchuck svarv liten?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: automatchuck svarv liten?
Låter som du vill ha typ 5C, dessa finns med dragstång bakifrån men även spak. Rota runt på våran favorit handelsplats
//edit
Va fan ska du hitta på nu då?
//edit
