24V från PC agregat?
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man få 24Volt från ett PC agg? Med lite ampere. Har sett nån som ökat 12Volten lite för radio bruk. Var går gränsen med nära full Watt?
Går det att använda 5Volten för att få ut mer Ampere ur 12Volten på något sätt?
prototypen
Re: 24V från PC agregat?
Inlägg av prototypen »
Ja man kan ta 5 volten och sätta en step up converter efter och få ut 24 V, watt är dock alltid watt.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Du kan ju seriekoppla två agg. Kom ihåg bara att ta bort skyddsjorden från dem.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Man kan också använda -12V som jord och +12V som plus.. men då kan man inte ta ut mycket ström alls. Bara så mycket som -12V kan leverara.
1802
Inlägg av 1802 »
Tänk på att det är 3 olika frågor. Max A vid 12V och 24V samt max V med minst 2A(gärna mycket mer). Det blir 3 olika agg. Såg en ytubbe där stannade det på lite mer än 28V.
När man seriekopplar, kan det räcka med ojordade uttag?
Kan den svaga 24V anv för att styra upp tex 5V delen?
kankki
Inlägg av kankki »
Jo borde räcka med ojordade uttag. Se till bara att chassina inte gör kontakt med varandra :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har för mig någon här byggt ett sådant på en plastskärbräda. :)
(du får inte ut särskilt hög effekt ur dem men det funkar.
1802
Inlägg av 1802 »
Om man plockar spänning efter likriktaren så blir det i runda slängar 350V. Så med lite moddning borde det vara max. Men 28V är det högsta jag sett hittills, från ett agg. Jag pillrar mest med PC AT agg, är det nån stor skillnad?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Riv ut likriktningen på 5v sidan ersätt med spännings dubblare, seriekoppla med +12v och justera aggregatet till max utspänning så har du 24v ca 5A.
prototypen
Linda om switchtransformatorn så kan du få ut vilken spänning som helst och full effekt.
1802, med ditt resonemang om 350 V efter likriktning, har du kläm på vad galvanisk isolation innebär?
Mauritz, Spänningsdubbling på en flyback, går det?
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
prototypen: Gissade bara att likriktad nätspänning är det högsta man kan gå. Enl "Linda om switchtransformatorn så kan du få ut vilken spänning som helst och full effekt.". Måste man ha galvanisk isolation till alt? I mina fall Max A vid 12V samt 24V vill jag nog ha det.
Mauritz: Likriktning på 5V? Varför likrikta när det redan är likström (ca 350V)? Går det att parallellkoppla för max uttag av 12V? Har provat 2*55W(exljus till bil) på PCAT. Det går om man förvärmer med 5V, startströmmen är hög på ljusena. Skulle vara kul att driva 3 eller 6 :-).
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
kankki skrev:Du kan ju seriekoppla två agg. Kom ihåg bara att ta bort skyddsjorden från dem.
Varför ta bort skyddsjorden?
Är inte så insatt i detta där av frågan.
Electricguy
för att jorden i nätagget är kopplad till skyddsjorden. och seriekopplar man då nätaggen så fpår man 12V mellan skyddsjorden på de 2 nätaggen och ett eller båda stannar.
pyamastomaten
Ahaah, blev just lite klokare, tackar!
