Koppla in växlande blinkers bak på bilen, bussblinkers
Stora gamla bussar har blinkers bak som växlar mellan uppe och nere.
Här en filmlänk på en buss http://sv.tinypic.com/player.php?v=neet6b&s=6 där ser när blinkers växlar mellan uppe och nere.
Då frågan hur man ska fixa detta på en bil?
Re: Koppla in växlande blinkers bak på bilen, bussblinkers
För det första så bör det ju vara (minst) två blinkers på varje sida.
Inte helt vanligt på en personbil. Fungerar inte blinkersen bra som
den är ? Vad är det för bil ? Sen så undrar jag också vad som är tillåtet...
En Volvo 940, tanken är att skippa backljus och ha blinkers där istället. Visst funkar originalblinkers men vill ha det annorlunda.
Tror inte bilprovningen har nåt emot detta, då det inte finns krav på backlampa på personbilar.
> ...då det inte finns krav på backlampa på personbilar.
Kanske det, men det kan finnas krav på hur blinkers ser ut...
Aja, jag har inte en aning.
Hur som helst, om man nu har två lampor på varje sida så behövs
det "bara" något som får dom att blinka växlande. Kanske är så enkelt
som att det finns färdiga blinkrelän med den funktionen. Kanske något
från en skrotad buss? Jag har i och för sig aldrig sett en buss på
bilskoten.
bilskoten.
Ändrar du på lyktorna bryter du mot bilens typgodkännande och måste du den nya typen godkänd.
Om bilen är från tiden före typgodkännande kanske det kan gå, var det 1988?
Det bör gå att lösa genom att bara addera ett växlande relä och några kablar, så blinkerselläet driver matningen till det växlande reläet istället för bakblinkersen.
Man måste ju ordna så att matningen till blinkersen bryts när det slutar blinka också... Annars kommer ju en av de två lamporna att lysa hela tiden.
Jag hade en buss med sådan funktion.sodjan skrev:Kanske något från en skrotad buss? Jag har i och för sig aldrig sett en buss på bilskroten.
Det var en väldigt fin lösning på problemet. En elmotor startas när man slår på blinkersen, den driver en slags fördelare med borstar för in- och utgående ström.
En sådan tycker jag absolut du ska bygga.
Nerre: ja matningen till hela arrangemanget (blinkersrelä och lamporna genom växlande relä tar man ju från blinkersspaken som vanligt).
Nerre och mrfrenzy typgodkännande/helbilsgodkännande gäller från årsmodell 1998, bilen är tillverkad tidigare.
Bild på växelrelä.
När kopplar såhär:
85 jord.
86 + manöverström, där kopplar kabeln från blinkrelät.
87 till första lampan.
87a till den andra lampan.
30 +
Ett problem till att lösa, när stänger av blinkers då kommer ena blinkerslampan att lysa då 30 har konstant ström.
Då frågan hur ska lösa detta då?
Bild på växelrelä.
När kopplar såhär:
85 jord.
30 +
- Klas-Kenny
Om man kommer åt styrsignalen till blinkersreläet är det ju inga problem, då kör man ett vanligt astabilt NO-relä mellan det växlande reläet och "+", med styrspolen till styrsignalen vid blinkersreläet.
Kommer låta som självaste Z1 när man slår på blinkersen
Nej, helbilsgodkännande finns långt tidigare än så, men det är möjligt att det var 1998 det blev tvingande.Lina skrev:Nerre och mrfrenzy typgodkännande/helbilsgodkännande gäller från årsmodell 1998, bilen är tillverkad tidigare.
Tyska bilar brukar vara helbilsgodkända tidiga årsmodeller.
Ska framgå av regbeviset om jag minns rätt.
Edit: JA, det är från 1998 alla bilar ska vara helbilsgodkänada, innan 1998 var det upp till tillverkaren, vilket tyskarna var rätt glada i.
..Men just lysen är det petigt med, i detta fallet vet jag dock inte om det blir ett problem, efterssom du ju inte byter ut nåt, utan bara ändrar funktionen, alltså är lyktorna fortfarande godkända.. knepigt.
rent instinktivt skulle jag säga
koppla ena lampan till + och andra lampan till jord och se sedan till att andra tampen på båda lamporna växlar mellan jord och plus så får du önskad funktion.
du kommer antagligen också få en "lampvarnare" som blinkar i takt med blinkrelät om du ändrar hur mycket ström blinkersen tar !
Koppla 30 till 86 istället för +Lina skrev: 85 jord.
30 +
/johan
Man borde väl kunna lägga på en fördröjning motsvarande en halv blinkperiod med en 555:a och ett relä?
