Hej på er,
Vi hade översvämning i källaren i går. I samma källare ligger min studio
som innehåller en hel del elektronik, mixers, outboard, bandare, datorer, instrument etc etc.
Det har inte kommit vatten rakt i någon utrustning men däremot är golvet totalförstört.
Försäkringen gäller men försäkringsbolaget vill inte att jag flyttar någon utrustning
förän dom har varit där. Vilket är på fredag.. Datorerna och det dyraste bar jag upp
ändå. Däremot kan jag inte flytta 24-kanals bandaren samt bordet då det kräver
att jag tar bort dörrkarmen. Samma sak gäller rackarna.
Frågan är om det finns risk att prylarna kommer ta skada under tiden.
Jag lurar framförallt på pottarna i som sitter överallt. Luften är väldigt fuktig där nere.
Trotts att det står en lufttork där nu. Vad tror ni? Är det någon som varit med om liknande?
Översvämning i källaren. Fukt i elektronik?
Re: Översvämning i källaren. Fukt i elektronik?
Skaffa en enkel Hygrometer (denna modell har också max- och minvärden).
Kolla i manualen till din utrustning vad som är max tillåten luftfuktighet.
Om den överskrids ring försäkringsbolagets journummer och förklara, dom kommer genast skicka dit någon som hjälper dig att flytta grejerna för att minimera skadan.
limpan4all
Fotografera som en galning 1000 bilder minst gärna några som innehåller en dagstidning...
Du bör definitivt flytta på dina saker, du har antagligen enligt försäkringsvilkoren en skylldighet att minimera skadan, så du kan kanske råka illa ut om du INTE gör det, samt sakna möjlighet att få ersättning om du flyttar på sakerna för då påstår försäkringsbolaget att dom inte stått där.
Lite av ett moment 22...
Bilder och filmer kan hjälpa dig i efterhand.
