Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Antar att det inte är "din" bild men tänkte iaf säga att det är en dum koppling till backlighten, bottnar du poten får du 0ohm, vilket många backlights går sönder av (har jag läst, har inte testat själv)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
nejdå. det där är schemat från LCD Smartie's hemsida.
Jag tycker också det är rätt dumt designat. Men jag kör inte med den potten ändå.
Electricguy
Här är ett par bättre bilder på tangentbordet. Var svårt att ta kort på LCDn med tanke på att den rör sig lite hela tiden.
Ahh! smältlim och eltejp! :D
Jag tycker att ljuset från displayen blev mycket trevligare med det rökfärgade plexit framför. inte alls lika vasst.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Du skulle ju haft en blå-vit display till det tangentbordet. :)
Electricguy
absolut INTE! :D hatar blåa LEDs så jag funderar på att byta alla blåa i tbordet mot gröna eller röda! hehehe :P
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... och använt proffsmedtoder att sätta fast dispejen. Smältlim och eltejp är ju definitiv amatörisch. :humm:
Electricguy
ska det vara hembyggt så ska det SE hembyggt ut! :D Och smältlimmet syns nästan inte ändå! :vissla:
HUGGBÄVERN
... nästan inte ..... :doubt:
Electricguy
hehehe :D
beangan
Inlägg av beangan »
Ja jag kan då se lite smältlim :vissla:
Electricguy
grabbar! jag tror fan att Electriguy har satt fast displayen med slämtlim!
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Smältlim ska inte vara vackert, det ska var fult för då blir det snyggt. Dessutom finns det ju inget som är roligare än att dränka ett föremål i smältlim :mrgreen:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Intressant grej, inte utan man blev litet inspirerad nu. :)
Synd bara det inte finns parralellport på nya datorer, inte lika snygg känsla med andra standarder i det färdiga resultatet... :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
...Den där backlight-kopplingen är det ju inget fel på, när man kopplar poten så ger den ju 50-100 Ohm.
Electricguy
jodå. Vissa nya moderkort har fortfarande LPT port. bara att kolla innan man köper! :)
