Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inte så mycket till projekt, men ändå.
Om vi tar en Arduino UNO och en högtalare med förstärkare.
Sen tar vi ett stycke Linus Åkesson och en random kille på internet
Sen stoppar vi in det Linus och den random killen på nätet har pillat ihop så får vi detta!
Hade min Arduino att göra det där en gång, sjukt kul! Och låten är ju så bra
- Electricguy
Japp!
den är ju så jäkla välgjort jämfört med mycket annat beep-boop-beep som finns på nätet
Borde bygga en låda med en atmega328 och en högtalare, vars enda funktion är att spela denna låt
- Electricguy
FAAN! du var ju bara tvungen att ge mig den iden!
Nu har man ju nåt mer som MÅSTE bygga!
- Electricguy
måste fixa en låda till min relä baserade most useless machine ever också. haha! har innehållet liggande iaf
Ja, projekt har ju en tendens att stanna vid "lådstadiet"..
Fast oftare kommer mina projekt inte ens ut i den fysiska världen
- Electricguy
hahaha jo. det är ALLTID så jävla svårt att välja vilken låda man vill ha. och sen när man inser att man inte har nåt lämpligt hemma så stannar det där...
Testade gränserna på en motor från en laserskrivare, detta blev resultatet efter en dos Volt mellan 15-100:
Take two:
Take two:
- Electricguy
en något ombyggd boombox
när man stoppar i stickproppen så kopplar den automatiskt över till det inbyggda nätagget och laddar samtidigt batterierna.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Bockade mig en liten plåtlåda som ska hysa en hörlursförstärkare. Grejjen (den stora) är att jag fick invikta kanter för att sätta en bottenplåt.
- Electricguy
satte fast LCD displayen på tangentbordet iställer för på skärmen.
Lödde även ihop en liten knapp panel som styr winamp genom en moddad USB joystick
Har även monterat en bit rökfärgad plexi framför displayen så den inte är så skarp. Blev riktigt bra!
Finns det någon "standard" för hur en t ex 4x20 std display ansluts till en PC? Parallell eller serieport?
- Electricguy
Den displayen har HD44780 interface. Som nästan alla numeriska displayer har. Tex. alla på electrokit där jag köpte min 4x20. Det man behöver göra är att löda på en gammal skrivarkabel och något som ger ström till displayen. Samt en pot för kontrasten.
Det kopplas såhär.
Jag har skippat 100Ohm potten och lött dit ett fast motstånd . Det är bara till backlighten.
Det hela styrs med LCD Smartie
Det kopplas såhär.
