Koppla miniatyrsensor (passiv IR-rörelsesensor)
Mimi
Inlägg av Mimi »
Hej
Jag är ny på forumet och rätt ny inom elektroniken men nu har jag skaffat en miniatyrsensor från Elfa: art.nr 73-872-77
Jag vill koppla den analogt och använda 3v batteri. På databladet står att jag ska förstärka signalen med en operationsförstärkare, men hur räknar jag ut vilket värde den ska ha och vilken typ det ska vara?
Anledning: vad det rör sig om
sodjan
Re: Koppla miniatyrsensor
Inlägg av sodjan »
Jag hittar inte det. Kan du ange sida och stycke dä det står ?
Men å andra sidan så har du valt den digitala modellen och där
har jag svårt att se att det är rellevant. Bara att använda
den digitala utgången direkt.
Mimi
Inlägg av Mimi »
På sidan 16 i databladet till 73-872-77 finns beskrivning av hur man kopplar. Där finns beskrivning även av en analog tillämpning, men bara en principlösning.
jesse
Inlägg av jesse »
Behöver inte den något ljusfilter för att kunna detektera rörelser. (rörelsedeckare har alltid ett filter framför sensorn som gör att känsligheten delas upp i sektioner. Utan detta blir känsligheten mycket sämre.) EDIT: Jag kollade databladet, och filtret är inbyggt i linsen.
(Det är den plastfront man ser på bilden här:)
Den analoga tillämpningen fungerar bara på de analoga modellerna, de som börjar med AMN2... Den du länkat till heter AMN11111 och är bara digital.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Den sidan ger exempel för både analog och digital. Och eftersom du valt digital så är det de vänstra exemplen som rör din.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag ser inte att det finns med någon opamp i samband med
den digitala versionen av sensorn i databladet.
Var mer specifik !
Är det "1. Wiring diagram" eller "2. Timer circuit example" du menar ?
Och är det sedan "1) Digital output" eller "2) Analog output" ?
Mimi
Inlägg av Mimi »
Hmmm, det är ju den analoga kopplingen jag är ute efter... den koppling som beskrivs till höger i Wiring diagram: "Analog output"
FormerMazda
Men du har länkat till den digitala ju.
Vad har du köpt? Vad står det på påsen?
Mimi
Inlägg av Mimi »
På databladet till sensorn står:"Both digital output and analog output are
available" och på påsen står Artnr: 7387277
Databladet finns här:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_TDS.pdf
Är det jag som inte kan läsa Elfaspråket eller vad är det som gör att det är svårt att förstå mej?
jesse
Inlägg av jesse »
Det betyder att de tillverkar både digitala och analoga sensorer. Inte att den du köpt är både och.
Den du köpt är AMN11111, och enligt databladet så är den digital.
sodjan
Inlägg av sodjan »
På ELFA sidan står det "Typbenämning AMN11111"
I databladet sidan 12 längst upp (första raden i tabellen)
hittar du "AMN11111" och över tabellen står det "1. Digital output".
> "Both digital output and analog output are available"
Ja, och det stämmer ju. Det är samma datablad för båda typerna.
Det är inte svårt att förstå dig. :-)
Mimi
Inlägg av Mimi »
Nu börjar ljuset gå upp....
Den sensor jag skulle ha beställt borde ha i stället ha varit den med nr AMN 11112
OK, då får jag beställa en ny. Men om jag sen har 11112, vilken opamp skulle jag då välja om jag vill koppla sensorn så att en 3V hobbymotor kan startas med två R6-batterier?
(tack för att du inte gav upp)
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, AMN11112 är också digital. Om du vill ha en analog ska du beställa någon som heter t.ex. AMN21111, AMN21112, ANM 22111 etc... beroende på vilken lins den ska ha.
Varför vill du hellre ha en analog? Det är enklare att koppla in en digital.
FormerMazda
Ska du bara starta och stoppa nåt så låter ju en digital som ett bättre alternativ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Enda anledningen till att ha en analog utgång är att du *behöver*
en analog utgång. Gör du det ? Ska motorn gå med olika hastighet ?
Eller är det inte på/av som gäller ?
Varför vill du ha en analog utgång ?
He he, 3 svar inom 1 min... :-)
