Vill laborera och skicka ut 4-20mA
Hej,
Sitter och laborerar lite och skulle behöva en apparat som skickar ut 4-20mA.
Har sett att det finns varianter som nästan ser ut som en multimeter, men där du kan skicka ut signaler istället.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Re: Vill laborera och skicka ut 4-20mA
Är det till en lysdiod, eller vad ska dina milliampere gå till?
Strömmen beror nämligen på spänningen och lasten.
Låter som en styrsignal till något reglersystem, någon typ av ställbar konstantströmgenerator är väll vad som önskas.
Tänk om jag bara kommit ihåg vad en sånndär signalgenerator för 4-20mA signaler kallas, använde en i skolan senast
Såna har vi här på jobbet på våran provningsavdelning, springer ut dit i morgon och läser vad det står på dom och återkommer i morgon!
limpan4all
Är det verkligen någon idé att gissa vad det ska vara till innan TS förklarar?
Jag kan också göra en reglerbar strömregulator 4-20 mA, men vad ska maxspänningen vara?
Gissningsvis är det väl en 4-20mA strömloop á la http://celesco.com/faq/420.htm . Vill man ha det allra enklaste kan man ju att känna av strömmen med ett seriemotstånd och jämföra med någon stabil spänning tagen från en pot:
Om man antar att inimpedansen ligger runt 250 ohm så klarar en sådan krets 4-20 mA på en 9V-matning. Det är ju dock inte någon särskild precision alls i den, så den duger inte mycket mer till än att se att instrumentet svarar någorlunda rätt när man flyttar poten mellan ändlägena.
Som sagt, bäst att TS preciserar lite mer
Edit:
Edit:
Jag tror de helt enkelt brukar kallas för 4-20 transmitterAndLi skrev:Tänk om jag bara kommit ihåg vad en sånndär signalgenerator för 4-20mA signaler kallas, använde en i skolan senast
limpan4all
Någon som har hört om något användningsområde som talar om 4-20mA som INTE är styr och reglerapplikationer?
Inte jag inte, det är allt som oftast specat maximum 1000 Ohm lastresistans, vilket ger 20V över lasten. Men man försöker ha lite överkapacitet så att man vill kunna leverera upp tom 24mA och då ca 24-28V maximalt. På mera seriös utrustning så kan man mata ut +-24mA med 16 bitars upplösning och ca 0,01% absolut noggrannhet över hela temperaturområdet och alla laster med maximalt 1000 Ohm last (kan vara variabel resistans) så strömmen genom lasten måste ingå i feedback loopen.
Det är rätt jobbigt...
Den oftast glömda parametern Rtc på motstånd är ett rent elände
Kanonhjälp här!
Precis som några gissat så är det till reglerutrustning. Sitter och leker med lite frekvensomformare och temperaturregulatorer och behöver något som simulerar en PLC.
Ska skicka ut 4-20mA.
Fluke 705 Loop Calibrator som föreslogs ser ut att fungera fint.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
limpan4all
Och skulle du vilja handla en 705 så har jag en som du kan köpa till ett bra pris...
Lägg ett bud.
Lägg ett bud.
Normalt brukar omriktarna vara omställbara till 0-10V
Vad är det för modell?
